/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Invio telematico di Pregeo e Docfa obbligatorio da...
Argomento: Invio telematico di Pregeo e Docfa obbligatorio dal 01/06/2015
kimi83
08 Novembre 2013 alle ore 20:23
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2015 alle ore 18:44
Ritornando al discorso di cui sopra riferito alla "LIBERA" professione.... Io mi sento mille volte più "libero" scegliendo di inviare una pratica col telematico in qualsiasi giorno della settimana e a qualsiasi ora piuttosto che impazzire per trovare un posto libero per la prenotazione e dopo di ciò, una volta giunti allo sportello, aspettare l'impiegato che termina di completare i caxxi suoi incurante del branco di pecore in fila l'una dietro l'altra!!!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2015 alle ore 09:51
Da quando una maggior libertà coincide con l'annullamento delle possibilità di scelta ?
Ma vi prego, onde evitarmi un fegato grosso come un pallone, non rispondetemi.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2015 alle ore 12:21
Io sto con Kimi83. Non mi sentivo libero quando mi dovevo svegliare alle 3 di mattina per andare a presentare una variazione in catasto, e non mi sentivo neanche libero quando nella mia agenzia dovevo prenotare 15 giorni prima e farlo dalle 8 in punto dal computer per via telematica perchè alle 8.00 e 5 secondi i posti erano già tutti presi.
Per presentare un docfa sempre in rete ti devi collegare e sempre una procedura telematica devi fare, che ci costa inviare il docfa al posto della prenotazione ?
Ci si sente prigionieri quando ci fanno i soprusi come quelli che ho vissuto tempo addietro e ci rendono invece liberi quando ci mettono a disposizione procedure tecnologiche avanzate e ci mettono nelle condizioni ottimali per svolgere la nostra attività.
Anche lo smartphone è una "schiavitù", oggi però tutti eccitati a rincorrere l'ultimo modello e nessuno che si lamenta.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2015 alle ore 19:12
Allora è proprio vero, questo è quello che compare provando a prenotare con docfa:
Contenuti della pagina
Menu principale
Area Riservata
Esci
Ricerca
Cerca:
Menu principale
Ti trovi in:Home - Servizi online - Servizi catastali e ipotecari - Servizi catastali e ipotecari senza regi... - Prenotazione appuntamenti servizi catast... - Prenota un appuntamento
Diagnostico errore
Si è verificata un'eccezione nella procedura e non è stato possibile procedere:
agire sul pulsante Indietro per riprovare.
[img]http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/cup/templ/user/alert.png" rel="lightbox" title="Immagine">Area Riservata
Esci
Ricerca
Cerca:
Menu principale
Diagnostico errore
[img]http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/cup/templ/user/alert.png">
Non c'è più disponibilità di prenotazione. Riprovare domani. (Attenzione: Le pratiche Docfa e Pregeo possono essere presentate solo presso l'ufficio dell'Agenzia competente per territorio)
Piè di pagina
Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 09:42
Quando si è passato dal redarre su lucido (mod 51) al virtuale modulistica, hai/abbiamo potuto scegliere ? Anche allora ti sei lamentato della non scelta tra le due modalità ??
Buon lavoro a tutti -
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 09:54
Due Docfa in variazione presentati in data 28/05/2015........ a distanza di 7 giorni le pratiche risultano ferme sullo stato "In elaborazione ufficio - protocollato" è normale questo fatto? Mi viene il dubbio che stavamo meglio quando stavamo peggio!
geoalessandro
05 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 10:27
Ah, perchè secondo te è la stessa cosa? Comunque la semplificazione dal mod 51 al pdf non comportava l'esclusione di presentarlo e discuterlo in ufficio. Ma scusate, qualcuno vi vieta di presentarlo in telematico? No, allora perchè questa libertà non deve essere reciproca? Ognuno deve organizzarsi liberamente, secondo le proprie esigenze. Il catasto doveva essere riorganizzato diversamente per aumentarne l'efficienza del personale a livello organizzativo, e non, con la solita scusa dell'evoluzione tecnologica, obbligarmi a senso unico, facendo dipendere tutta la mia vita da un computer.
Vi sembra normale tutto questo? Ormai l'umanità si è talmente rimbambita con la tecnologia, che è convinta di progredire; invece, sta regredendo velocemente, dimenticando quelle piccole cose che danno un senso alla vita stessa.
Errare è umano, ma perseverare è diabolico.
Dal mio punto di vista, credo che, e lo dico con grande rammarico, la figura del geometra diventerà sempre più secondaria fino a sparire, se non ci sarà una "brusca sterzata".
Il tempo darà tutte le risposte.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 11:35
Ciao CESKO
Quello che sto notando io è che dal 01.06.2015 la situazione è migliorativa rispetto a prima, forse il tuo caso è un pò anomalo per il momento.
Io ho presentato lunedì una variazione i due ore è stata registrata.
ciao, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 12:04
"SIMBA964" ha scritto:
Ciao CESKO
ciao, Stefano
Ciao Stefano...
probabilmente il mio caso è legato ad un problema con l'Ufficio provinciale dove sono state inoltrate le pratiche! anche se la cosa è molto strana (le pratiche non sono nemmeno state respinte).
mah....
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 12:19
"geoalessandro" ha scritto:
.... Ma scusate, qualcuno vi vieta di presentarlo in telematico? No, allora perchè questa libertà non deve essere reciproca? .
Sono stato uno che in materia ha fatto da cavia volontaria ed ho tanto brigato a che tutti facessero questa esperienza, ora che siamo arrivati debbo dire che valeva la pena di fare tutte le sperimentazioni e dare i consigli che ritenevo più performanti!
Ne sono cantento, contentissimo!
....Questa si è libertà ! La libertà della preparazione ed autosufficienza, sanza la pietosa assistenza!.[/quote]
Ora i maneggioni che portavano pratiche sotto braccio e con l'altro braccio si aggrappavano lacrimosi al tecnico compiacente, debbono cambiare strada ed aggiornarsi!
ERA ORA!
[quote="geoalessandro"] Ognuno deve organizzarsi liberamente, secondo le proprie esigenze.
Vedi sopra!!!!
....Dal mio punto di vista, credo che, e lo dico con grande rammarico, la figura del geometra diventerà sempre più secondaria fino a sparire, se non ci sarà una "brusca sterzata".
Certamente chi non si adeguera e si aggiornerà per tempo, rimarrà sempre indietro!
Ma il tempo darà le risposte giuste!
Coraggio!
geoalessandro
05 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 17:50
ERA ORA!
Vedi sopra!!!!
Coraggio!
Vorrei solo evidenziare che io maneggio computer e diavolerie tecnologiche varie da quasi 40 anni, ma quando è troppo è troppo. Mi sto rendendo conto che il desiderio di affidarsi totalmente alla tecnologia può essere molto pericoloso.
Comunque, contenti voi. Un antico detto dice: "Attacca l'asino dove vuole il padrone".
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 18:05
Ciao CESKO
ciao, Stefano
Ciao Stefano...
mah....
In questi casi ho risolto con una telefonata oppure una PEC di sollecito inoltrata all'Agenzia competente. anche la PEC è tecnologia che tende a favorire il contribuente.
Per Geoalessandro
Tu non hai vissuto l'epoca degli anni ottanta e novanta che con il cartaceo avevamo l'obbligo di "dover parlare" con il responsabile del procedimento, nella sua stanza senza nessuno che ascoltava, che la pratica te la approvava solo guardandosi nel viso e molte volte non bastava. Fattelo raccontare, che cambi subito idea. Io benedico l'invio telematico e la PEC che mi ha dato la possibilità di mandare anche a quel paese per iscritto il funzionario farabutto. A quel soggetto il sistema ha reso la vita difficile, ed oggi almeno per quel che mi riguarda non ho occasione e neanche l'obbligo di incontrare. Mi sento veramente un professionista libero e contento di rispettare le norme scritte per tutti e non quelle del funzionario di turno. Il risultato è che sia il funzionario che il tecnico esterno combattono ad armi pari, ed è quindi difficile ottenere favori e scambi senza essere schedati.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2015 alle ore 11:04
@geoalessandro
a leggere bene non è che non vi sia alternativa...
Solo in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l’Ufficio territorialmente competente su supporto informatico -
borntokill
01 Marzo 2013 alle ore 16:34
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 17:02
Ciao a tutti, volevo chiedere se c'è qualcuno che ha già ricaricato il castelletto su sister e che voglia dirci qualcosa riguardo le commissioni di ricarica... fino a non molto tempo fa la ricarica con carta di credito costava il 2% del totale mentre la ricarica con postepay costava 1 euro per qualsiasi importo, le tariffe sono ancora queste o sono cambiate?
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 17:05
sempre le stesse--------------
Studio Tecnico Guerra
