/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i co...
Autore Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2026 alle ore 17:47
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2026 alle ore 13:52
Buongiorno
Rubino hai pubblicato questa notizia, la quale contiene "...... i coefficienti necessari per determinare la base imponibile......" per i fabbricati con categoria D.
Ci spieghi come si usano a cosa servono e se servono per censire i fabbricati cat D?
Sono quattro giorni e nessun commento è stato aggiunto.
Ovviamente l'invito è rivolto a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2026 alle ore 19:10
intanto PUò ESSERE UTILE consultare queste GUIDE:
Poi con la speranza che la discussione prosegua, forniro altre.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2026 alle ore 08:12
Buongiorno
Le poche certezze sul decreto del MEF sono state annullate dalle due guide di geoalfa.
Come si collega il decreto con la prima guida che parla di BCNC??
Come si collega il decreto con la seconda guida che parla di SCORPORO??
Mi auguro che il proponente della risposta voglia chiarire.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2026 alle ore 08:53
Carissimo st-topos, le mie indicazioni penso che siano utili per discutere della materia e comunque in merito al post iniziale, posso aggiungere questo, allo scopo di discutere sull'argomento:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 6 marzo 2026
Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2026, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026
Vi rimando al testo:
www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/...
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2026 alle ore 13:27
Il suo intervento è un raggio di luce nel buio della notte.
Adesso ho capito la connessione fra la circolare, i BCNC e lo scorporo.
GRAZIE!!!
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2026 alle ore 08:13
La connessione
-> fra la circolare (storicamente la n. 2/1984), i BCNC (Beni Comuni Non Censibili)
-> e lo scorporo (o variazione catastale)
è centrale nelle procedure di aggiornamento del catasto fabbricati (DOCFA) per gestire porzioni di immobili condominiali o comuni.
I BCNC sono spesso oggetto di "scorporo" o "variazione" quando il condominio decide di vendere una parte comune (es. un ex alloggio del portiere, una porzione di cortile) a un privato o di annetterla a un'unità abitativa esistente.
1. La Circolare 2/1984 (Il Fondamento Normativo) del Ministero delle Finanze
---> Istituisce i BCNC come beni comuni non reddituali;
Definisce formalmente i BCNC come porzioni di fabbricato che non possiedono autonoma capacità reddituale e sono comuni a due o più unità immobiliari urbane.
---> Definisce la natura del bene (es. androne, scale, locale centrale termica)
---> Stabilisce che, non producendo reddito, non vanno censiti con rendita propria ma citati
nell'elaborato planimetrico.
2. Il BCNC (Bene Comune Non Censibile)
È la porzione di immobile di proprietà condominiale, mappata con un numero di subalterno specifico nell'Elaborato Planimetrico, ma priva di rendita catastale autonoma.
3. Lo Scorporo
Lo scorporo è l'operazione tecnica tramite procedura DOCFA che :
-> comporta la soppressione del BCNC (o di una sua porzione) e la sua contestuale costituzione come unità immobiliare censibile (es. categoria C/2, C/6) o come area urbana F/1.
-> che, in deroga al concetto di bene comune, trasforma una parte di tali beni in unità private o censibili
--> Soppressione:
Si sopprime il subalterno BCNC esistente (spesso definito in passato tramite "cartellini" o modelli 57 citati nella circolare 2/84).
--> Costituzione:
Si attribuisce la nuova ditta intestataria (tutti i condomini o il nuovo proprietario) e si assegna una rendita (se diventa C/2, ecc.) o una categoria F/1 (area urbana).
--> Variazione/Accorpamento:
La porzione scorporata viene solitamente fusa con un'altra unità immobiliare esistente (variazione per fusione/ampliamento).
In sintesi, la circolare 2/84
-> istituisce i BCNC come beni comuni non reddituali;
-> lo scorporo è l'operazione tecnica (DOCFA) che, in deroga al concetto di bene comune, trasforma una parte di tali beni in unità private o censibili
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2026 alle ore 10:53
Buongiorno
Vedo che la discussione non interessa nemmeno al proponente......OK
Dalla Sua ultima risposta (geoalfa), non si capisce"ancora" cosa centra la circolare del MEF (che è la mia domanda iniziale)....."Ci spieghi come si usano a cosa servono e se servono per censire i fabbricati cat D?...." rivolta principalmente al proponente del post, in subordine all'interlucutore (senza escludere nessuno ovviamente).
Piccola precisazione sullo "scorporo" in materia catastale....leggere attentamente il vademecum per il suo significato e la sua utilizzazione.
Comunque sia, non è stato istituito con la circolare 2/84.
L'alloggio del portiere non è mai un BCNC.
PS: Ringrazio chi lo ha votato come "off topic", se lo chiede lo cancello io, non ci sono problemi - modificato alle ore 17,39.
Voti per Off Topic 1 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2026 alle ore 07:49
>>> Dalla Sua ultima risposta (geoalfa), non si capisce"ancora" cosa c'entra la circolare del MEF
"Ci spieghi come si usano a cosa servono e se servono per censire i fabbricati cat D?...." rivolta principalmente al proponente del post...."
RISPOSTA:
Non è comprensibile, invece, la suestesa contestazione, perchè nell'ipotesi di imprecisioni sempre possibili chiedo sempre di indicare i riferimenti che si ritengono più corretti, in modo da consentire una corretta informazione.
Comunque sia, rimando alla consultazione delle seguenti GUIDE pur sempre utili ad aiutare l'interpretazione dei possibili dubbi :
https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/causali-per-la-presentazione-delle-pratiche-docfa-28495/
https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/scorporare-la-cantina-al-catasto-obbligatorio-28483/
