/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / fabbricato rurale non appartenente a impr. o colt....
Autore fabbricato rurale non appartenente a impr. o colt. diretto.
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 12:09
Salve a tutti del forum. Un fabbricato rurale, edificato presumibilmente negli anni 50, esistente su un terreno di 15 Ha che non appartiene ad imprenditore agricolo o coltivatore diretto. Tale fabbricato è in pessime condizioni di manutenzione ed è praticamente abbandonato. Non è allacciato alla rete elettrica idrica e fogniaria e non ha nemmeno il bagno.
Non è riportato in mappa ed è presente nella lista pubblicata dall'Adt. Esiste per tale fabbricato l'obbligo di accatastamento?
In caso affermativo, in che categoria?
Grazie in anticipo a chi potrà e vorrà rispondere.
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 14:58
Il fabbricato in questione va accatastato entro il 30/11/2007(non so se hanno dato la proroga o meno) fai il mappale a C.T. e a C.F. lo porti come U.I.U. del tipo "fittizzia" e più precisamente in categoria F/2
Cordialità
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 15:16
Per i fabbricati inseriti negli elenchi redatti dalla AdT sulla base dei dati prelevati da Artea la scadenza è di novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, non al 30/11.
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 16:19
Confermo quanto scritto da Geosim: il fabbricato non essendo in mappa non è un ex fabbricato rurale da censire entro il 30/11, bensì un fabbricato mai dichiarato in catasto, da censire entro 90 gg dalla pubblicazione dell'elenco sulla G.U. (data indicata a fianco della particella)
Occorre procedere così:
1) Si redige il tipo mappale per inserire il fabbricato in mappa, con rilevo appoggiato ai PF e specificando in relazione che è un vecchio fabbricato mai censito ed inserito negli elenchi presenti nelle banche dati Artea.
2) una volta approvato il tipo mappale si compila il docfa come "unità collabente" ovvero F2, indicando nella relazione tecnica tutte le cose che hai scritto, la mancanza degli impianti e lo stato di conservazione pessimo.
Magari allega alcune foto del fabbricato o meglio ancora (ma non essendo dichiarato non so se ti conviene farlo) è opportuno farsi fare un certificato di inagibilità dal comune da allegare alla pratica.
Calcola però che in alcuni uffici se il fabbricato non ha almeno il tetto crollato non ti accettano l'unità collabente, in quanto sostengono che, nonostante un fabbricato possa essere pericolante, finchè è integro può produrre reddito.... (un po' blanda come motivazione ma alcuni la sostengono...)
Credo che nel docfa ci sia da spuntare all'inizio l'opzione "fabbricato mai dichiarato" per consentire all'ufficio una volta decorsi i termini di scaricare la particella interessata dagli elenchi dei fabbricati "pizzicati..."
BUON LAVORO
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 16:55
Dalla descrizione (anche se non se ne desume la consistenza) non pensate possa essere ricompreso tra le tipologie per le quali non è necessario l'inserimento in mappa, come da scheda allegata agli elenchi pubblicati?
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 17:04
Ovvio, tutto quanto detto sopra è fatto salvo dal fatto che se si tratti di un fabbricato precario, tettoia, pollaio, tendone, di piccole dimensioni (non ricordo le metrature) in sostituzione alla denuncia catastale si spedisce la dichiarazione (c'è il modulo sul sito dell'Agenzia del territorio) che il fabbricato rientra nei casi che non prevedono obbligo di accatastamento e sei a posto...
Io però presumevo che, visto che s parlava di impianti e bagni, si trattasse di un vero e proprio fabbricato se non addirittura di un'abitazione, allora tutta la procedura di denuncia va fatta...
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 00:02
Grazie a tutti quanti.
Il problema però è che il fabbricato, oltre a non possedere requisito di ruralità, è praticamente inutilizzabile a meno di spenderci qualcosa come 60-70.000 euri per renderlo appena appena decente
straficula
17 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 09:10
Ma non bisogna fare il frazionamento del fabbricato con stralcio di maggiore consistenza e depositare il tipo in comune?
Non bisogna sanarlo amministrativamente?
