/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / differenze tra sup. in atti e cartografia
Autore differenze tra sup. in atti e cartografia
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 11:25
Ciao a tutti
Ho cercato nel forum una risposta al mio quesito, ma non sono riuscito a mettere insieme le varie info raccolte, spero quindi possiate aiutarmi.
Ho appena buttato giù un FR, che interessa due particelle, di cui una ente urbano e una seminativo.
Il punto è che finita la proposta di aggiornamento, mi sono accorto che la superficie della particella (seminativo), misurata graficamente nell'estratto rilasciato dall'A.d.T. è di mq. 385, contro mq. 332 della visura.
Premetto che per questo FR non ho rilevato l'intera particella originaria e neanche l'inera particella derivata, ma solo una parte, che mi permette comunque di capire che quanto indicato in visura è sbagliato.
Come devo procedere, posso andare avanti così e nel DB indico la superficie nominale in atti a cui tolgo la supperficie nominale della derivata, oppure, devo adottare qualche altra soluzione???
Mille Grazie
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 12:54
per quanto riguarda la differenza di superfici non hai nessun problema, in quanto la differenza tra le due non eccede 1/20, per quanto riguarda la compilazione del DB come partenza tieni le superfici derivanti dalla proposta di frazionamento adeguatamente "corrette" con una semplice proporzione in percentuale di quanto è la tua eccedenza. ciao.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 13:02
Scua, tu dici che la differenza non eccede 1/20, ma di cosa???
Perchè 1/20 di 332 è pari a 16.60, la differenza tra 385 e 332 è pari a 53, quindi eccede. Giusto???
Inoltre, il controllo di cui parli tu, non è da effettuarsi solo tra superficie nominale e superficie reale rilevata???
