/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / confinazione
Autore confinazione
geom68
24 Febbraio 2006
Santo Stefano di Rogliano (Cs)
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2007 alle ore 16:05
:( Buonasera a tutti.Il mio quesito è il seguente:
dovendo verificare un confine tra due fondi, visto che il confine è materializzato con una scarpata naturale ma i due proprietari rivendicano entrambi la proprietà della scarpata intera. Volevo sapere quale norma fà a caso mio. Vi ringrazio anticipatamente
Vincenzo Palermo
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2007 alle ore 16:27
Vincenzo Palermo
Come già detto a snorky in altro post di poco precedente se vuoi aiuto ed in questo sito c'è più di uno disposto a dartene devi dettagliare meglio il quesito.
E' un confine di Impianto?
E' un confine di aggiornamento?
Ante circolare 2/88 o post circolare 2/88?
Nell'atto di acquisto delle due particelle confinanti cosa c'è scritto?
Di quando son gli atti di compravendita?
Qual'è il contesto di mappa, ci sono fabbricati vicini e di quali epoche?
geom68
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2007 alle ore 18:24
Scusatemi se non ho specificato bene,
1) é un confine d'impianto
2) Si tratta di terreni avuti in successione e pultroppo si e persa memoria dei confini esatti
3) esistono due fabbricati in una particella limitrofa risalenti a circa metà 800
4) lungo il ciglio della scarpata vi sono delle quercie secolari
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 11:20
Cerca nel forum indicando "Riconfinazioni" se vi sono risposte che esaudiscono la tua casistica.
La materia è stata trattata molte volte.
Se non ci sono me lo posti e ti risponderò molto volentieri.
geom68
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 18:34
Pultroppo non sono riuscito a trovare niente, comunque ho chiesto a dei colleghi anziani e mi hanno detto che di norma la scarpata appartiene al proprietario del fondo che sta a monte. Vorrei sapere è una norma scritta.
Grazie della cortesia a Geocinel
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 23:39
Quasi sempre effettivamente il ciglio è di proprietà del fondo che sta a monte.
Quasi sempre quando non è calato nel tempo.
Tieni conto che l'Impianto risale agli anni 50, quindi parliamo di circa 60 anni or sono.
A rafforzare la tesi che nulla si possa essere mosso ci sono le querci secolari.
Comunque, visto che il nostro lavoro non è di presunzione ma di verifica io una ricontrollata la darei.
Come?
Mi dici che ci sono dei vecchi fabbricati solo su di un lato.
Vai in catasto, ne verifichi la forma se corrisponde a quella presente e ne prendi le coordinate dei vertici sulla mappa di Impianto oltre alle coordinate della linea da riconfinare.
Prelevi inoltre dai registri le coordinate di almeno un Trigonometrico visibile.
Esegui il rilievo, comprendendo i punti di fine scarpata magari apponendo dei picchetti.
In ufficio ti calcoli l'Apertura a Terra multipla sugli appoggi e sovrapponi il tuo rilievo con quello che io chiamo il Sistema Mappa (file cad con le coordinate dei punti di Impianto).
Da detto elaborato puoi verificare le eventuali discordanze.
Saluti e buon lavoro
geom68
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 09:25
grazie dell'aiuto.
e buon lavoro anche a te.
Vincenzo Palermo
