/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Chiarimento D.M. 37/08 progettazione degli impiant...
Autore Chiarimento D.M. 37/08 progettazione degli impianti
stexons
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 12:28
salve, volevo sapere se, in riferimento al D.M. 37/08 progettazione degli impianti, si deve produrre il progetto degli impianti e relativa relazione in fase di presentazione al comune per un fabbricato di nuova costruzione che non supera i 400 mq e non impegna 6 Kw di energia elettrica, e se no come devo redigere una dichiarazione di non obbligo. grazie a chi vorrà rispondermi.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 12:32
Si. Devi produrre la "RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL’ARTICOLO 28
DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI (Allegato E del D.Lgs. 311/2006)" al momento della richiesta di Permesso di Costruire e comunque non oltre la data di inizio effettivo dei lavori.
Buon lavoro.
Ernesto
stexons
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 12:40
grazie pozzilli
stexons
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 12:48
però i dubbi permangono poichè: Il decreto entrato in vigore dal 27 marzo 2008 rende effettiva l'abrogazione del Capo V del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), del DPR 447/91 (regolamento attuativo della legge 46/90) e la stessa legge 46/90 ad esclusione degli articoli 8-14 e 16 che vengono confermati nel nuovo provvedimento.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 14:35
"Stexons" ha scritto:
... però i dubbi permangono ...
Riporto, per conoscenza l'Art. 5 del D.M. 37/08, per quanto relativo agli impianti elettrici:
"Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq"
Il caso che Stexons descrive non è soggetto al Progetto dell'impianto: dovrà essere prodotta una dichiarazione del Progettista che esclude l'osservanza della norma anzidetta.
A titolo di esempio:
"Il sottoscritto Geometra ___ – iscritto presso il Collegio dei Geometri della Provincia di ____ con la posizione nº ___ - residente in ___ in Via ___nº __ - quale Progettista incaricato dal Signor ___ per la presentazione della pratica ___ relativa a ___ da eseguire in ___ in Via ___ nº __ - visto il D.M. nº 37/08 ed il relativo Regolamento di Attuazione
D I C H I A R A
1. Non si rende necessaria la presentazione del Progetto dell'Impianto elettrico poiché non è pre-vista una Potenza impegnata superiore a 6 KW per l’unità immobiliare e poiché la stessa non ha superficie unitaria superiore a 400 metri quadrati
Poi, di solito, aggiungo questo:
"Il sottoscritto precisa comunque che, in concomitanza con la comunicazione di fine lavori e con la richiesta di Agibilità, saranno prodotte le Dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori degli impianti."
Ciao, buon lavoro.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 15:39
Credo che comunque il "progetto degli impianti" sia una cosa.
La "Relazione Tecnica di cui all'art. 28
della L. 9/91 n. 10.....(Allegato E del D.Lgs. 311/2006)" sia un'altra.
Riguardo al progetto deli impianti quoto al 100% dado48.
Nel caso della relazione invece, questa deve essere prodotta a prescindere dalle eccezioni previste per il progetto degli impianti.
La relazione fa riferimento alla normativa sul "risparmio energetico", quindi va sempre presentata.
Ernesto
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 16:07
... comunque non oltre la data di inizio ... dei lavori
Verissimo, sono ora io a quotare al 100% !!!
Grazie, ciao e buon lavoro.
stexons
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 22:50
grazie dado era quello che volevo sapere, sei stato molto esauriente.
