/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / CHI FIRMA L'ACCATASTAMENTO DI UN BENE IN CONCESSIO...
Argomento: CHI FIRMA L'ACCATASTAMENTO DI UN BENE IN CONCESSIONE DEMANIALE?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2019 alle ore 20:30
ciao Roberto
perché non sempre il Demanio ha autorizzato la costruzione e quindi si chiede che sia perlomeno interpellato cosa che avviene nel momento della richiesta della firma.
Prima intendo fino al 2011 circa in effetti per i tm c'era una sorta di benestare del tipo formalizzato con la lettera i incarico.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 01:58
"alex79" ha scritto:
L'allegato tecnico alla Nota prot. n. 23646 del 12-06-2013 al paragrafo 4.1 stabilische che:
1-il tipo mappale viene firmato dal proprietario della costruzione, avendo l'obbligo però di indicare in relazione gli estremi dell'atto concessorio e della relativa registrazione all'Ufficio delle Entrate.
2-il Docfa può essere firmato dal Concessionario.
Questa è la procedura corretta!
Di nulla.
Vorrei solo puntualizzare, per non porre qualcuno sulla strada sbagliata, che quanto riportato nel paragrafo 4.1 in merito alle modalità di inserimento delle intestazioni catastali è da ritenersi invece superato dalla Nota prot. 0194063 del 11-11-2016.
In effetti hai pienamente ragione!
Questa cosa che con la nota del 2016 avesse reso superato il punto 4.1 della nota del 2013 mi era sfuggita...
Ho presentato e ottenuto approvazione recentemente accatastamento per un immobile in concessione su area demaniale e ho proceduto come da Nota prot. n. 23646 del 12-06-2013 paragrafo 4.1 per le firme.
Mi chiedo; non è che per "superato" si intende per la sola intestazione del demanio viste le nuove denominazioni rilasciate proprio con la Nota del 2016?
Proverò a informarmi in catasto!
Aggiungo; a prescindere dalle firme, come vi comportate con la creazione dell'unità F/6 creata in automatico da Pregeo con la sola ditta derivante dal terreni e quindi molto probabilmente il solo demanio senza il concessionario?
Sempre nel mio caso (famosi usi locali) mi hanno fatto presentare istanza con la giusta denominazione Concessionario/Concedente e poi docfa con riportato in relazione prot. dell'istanza.
Andrea
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 08:42
Certo che è così!
La Nota del 2016 espone solamente le modalità di intestazione con i nuovi codici fiscali. E alla fine riporta questo : " Per quanto sopra esposto, le indicazioni di cui al paragrafo 4.1 “Costruzioni realizzate su terreno del demanio da un privato, sulla base di concessione demaniale” dell’Allegato tecnico alla nota della Direzione Centrale Catasto e Cartografia del 12 giugno 2013, prot. n. 23646, devono considerarsi superate."
Non c'è dubbio che quanto superato è riferito alle sole modalità di intestazione poichè di firme non se ne parla proprio.
Su questo purtroppo non posso aiutarti poichè nel mio ufficio non viene ancora creato l'F6.
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2019 alle ore 09:10
Concordo in toto con Alex79.
Per la ditta creata in automatico, con la sola presente ai terreni, va prodotta istanza in carta semplice per integrare la ditta, è previsto dalla stessa nota 23646, ultimo capoverso par.3.1.
@Amostorto
Lucio se il Demanio non ha autorizzato ovvero non c'è concessione, il problema non sussiste e quindi l'atto deve essere intesato al solo demanio e sottoscritto da questi.
