/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / CERCO CIRCOLARE PER FARE ISTANZA AL CATASTO
Autore CERCO CIRCOLARE PER FARE ISTANZA AL CATASTO
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 19:48
SALVE HO UN PROBLEMA LA MAPPA TERRENI MI RIPORTA RAPPRESENTATO LA SAGOMA PROSPICIENTE LA STRADA.
SULLLA MAPPA FABBRICATI E' BEN RIPORTATO
IN PLANIMETRIA CATASTALE E' BEN RAPPRESENTATO.
VORREI CON UN'ISTANZA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO, SE VOI MI DESTE UNA CIRCOLARE CON CUI FACCIO CORREGERE LA MAPPA TERRENI IN FUNZIONE DI CIO' CHE E' PRESENTE IN MAPPA FABBRICATI ED IN PLANIMETRIA.
GRAZIE.
IN QUANTO DOVREI PRESENTARE UN TIPO MAPPALE PER MODESTA ENTITA' E NON VORREI RITRATTARE L'INTERO CASSONE.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 20:01
GRAZIE.
Ciao,
secondo me dovresti dare un peso diverso ai documenti che citi, nel senso che la mappa fabbricati, DI SOLITO, è un sottoprodotto della mappa terreni: la qualità metrica e l'attendibilità delle informazioni lasciano - DI SOLITO - piuttosto a desiderare. Credo che sia la mappa dei terreni a portare il ballo, e non il contrario.
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 10:15
SONO D'ACCORDO CON TE CHE LA MAPPA FABBRICATI SIA UN SOTTOPRODOTTO, MA PURTROPPO, IN ALCUNI CENTRI STORICI RISULTANO ANCORA MOLTE P.LLE GRAFFATE, ED ALCUNI NUMERI PROVENGONA DALLA MAPPA FABBRICATI, E MAGARI NELLA MAPPA TERRENI COMPARE SOLO UN NUMERO.
AD ESEMPIO A VOLTE MI CAPITA DI TRATTARE UNA P.LLA AL N.C.E.U. FG 15 PLLA 358/2 GRAFFATA CON P.LLA 2453.
IN QUESTO CASO IL PIU' DELLE VOLTE LA P.LLA 358 LA TROVO AL CATASTO TERRENI, MENTRE AD ESEMPIO AL CATASTO FABBRICATI OLTRE ALLA P.LLA 358, TROVO ANCHE UNA PORZIONE CHE E' RAPPRESENTATO IN MAPPA FABBRICATI CON IL NUMERO 2453, POI PLANIMETRIA CATASTALE RAPPRESENTATO TUTTO CORRETTAMENTE E NELLA MAPPA TERRENI, MANCA IL CASSONE DELLA PARTICELLA 2453,
E MAGARI IN VISURA TI COMPARE GRAFFATA, ED IL CLIENTE L'HA ACQUSTATA CON REGOLARE ATTO NOTARILE.
A QUESTO PUNTO QUELLO CHE VORREI SAPERE ESISTE UNA CIRCOLARE CHE MI DIA LA POSSIBILITA' CON ISTANZA DI FAR INSERIRE ALLA MAPPA TERRENI IL CASSONE N 2453, VISTO CHE LA MAPPA TERRENI E' QUELLA A CUI CI SIDEVE ATTENERE ?
GRAZIE.
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 10:31
scrivere in minuscolo come di regola si dovrebbe, no èh?
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 11:34
Ok Geolfa, scrivero' come ha i detto tu, se cortesemente mi puoi dare una mano ti sarei molto grato.
Cordialità
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 11:41
Al Catasto Terreni ho una particella 528 Ente Urbano, mentre al Nuovo Catasto Edilizio urbano ho una particella 528 graffata con p.lla 2453 censita come A/4 di classe 5 van 7,5 catastali; il problema sta nel fatto che nella mappa terreni, mi compare la particella 528 e non la particella 2453, ma il cortile p.lla 327, mentre nella mappa fabbricati compare sia la particella 528, sia la particella 2453, ed ovviamente il cortile p.lla 327 è ridotto.
A questo punto ho la planimetria catastale, correttamente rappresentato, la mappa fabbricati anch'essa correttamente rappresentato; il mio cliente dovendo fare pratica di MUTUO, il perito ha tenuto del foglio di mappa del catasto terreni.
Esiste una Circolare con cui faccio introdurre il cassone p.lla 2453, nella mappa del Catasto Terreni e quindi risolvo il problema al mio cliente.
Grazie per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 12:07
vediamo di analizzare in dettaglio,
1 -) Al Catasto Terreni ho una particella 528 Ente Urbano, mentre al Nuovo Catasto Edilizio urbano ho una particella 528 graffata con p.lla 2453 .......;
2 -) A questo punto ho :
- la planimetria catastale, correttamente rappresentata,
- la mappa fabbricati anch'essa correttamente rappresentata;
- il mio cliente dovendo fare pratica di mutuo, ( si vede rifiutata la pratica, perché - ?-) il perito ha tenuto ( solo, conto -?-) del foglio di mappa del catasto terreni.
Esiste una Circolare con cui faccio introdurre il cassone p.lla 2453, nella mappa del Catasto Terreni e quindi risolvo il problema al mio cliente?
*) è un caso di disallineamento, probabilmente generato in fase di lustrazioni ecc..
devi andare a ritroso per individuare la provenienza di questo errore e concordarne la soluzione con il capo reparto.
non sempre si può generalizzare.
