/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / asservimenti
Autore asservimenti
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 21:41
Una domanda fuori ambiente catastale.
Vi è mai capitato un caso di questo tipo ?
Su un terreno agricolo che fu asservito ad una nuova costruzione in progetto insisteva già un fabbricato magazzino che però non essendo inserito in mappa non venne considerato e quindi non ne venne stralciata l' area dalla superficie agricola asservita ?
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 22:58
A parte che bisogna vedere di che Regione si tratta e cosa dice la norma regionale però se il magazzino è un annesso rustico mentre l'asservimento è stato fatto per un'abitazione, in linea di massima non dovrebbero esserci problemi. In caso contrario trattasi di Concessione Edilizia o Permesso di Costruire nulla/o (non annullabile e quindi non esiste prescrizione decennale in quanto vi sono stati occultamenti). Comunque prima di trarre conclusioni è bene controllare con precisione Norme Regionali e progetto.
