/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / approvabilità frazionamento area con ris.5
Autore approvabilità frazionamento area con ris.5
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 12:04
Ciao a tutti.
Posto un nuovo topic, perchè aimè, sono alla frutta, ho bisogno di sapere di che morte devo morire e dare così una risposta al cliente.
Mi è stato chiesto di fare un piccolo frazionamento per scorporare uno spicchio di area da una particella che, in visura risulta gravata dalla riserva 5 (rettifica d'ufficio, frazionamento inidoneo).
La domanda è:
Posso fare questo frazionamento o è prima necessario togliere la riserva???
Spero possiate aiutarmi.
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 13:27
La ris.5 viene apposta in seguito a collaudo eseguito dall'Ufficio e nel quale è stata riscontrata un'anomalia all'atto di aggiornamento che ha originato quella particella.
Sicuramente l'Ufficio ha notificato l'anomalia e conseguente apposizione di ris.5, sia al proprietario che al tecnico che ha eseguito l'atto di agg., chiedendo di redigere l'atto di agg. a rettifica.
Ti consiglio di prendere contatti con l'ufficio per verificare di che tipo di anomalia si tratta.
In seguito potrai redigere il nuovo T.F.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 14:28
Si, ho esaminato un pò meglio la cosa e credo che l'anomalia sia dovuta a un problemma di superfici.
Corregimi se sbaglio, ma la riserva non viene apposta solo dopo collaudo con esito negativo??? e inoltre, se l'ufficio ha invitato committente e tecnico affinchè risolvessere la cosa, come mai questa riserva è ancora presente??? evidentemente se ne sono fregati, giusto???
Credi sia il caso di contattare il collega che ha fatto il frazionamento e sentire la sua versione???
Ad'ogni modo, dalla tua risposta mi pare di capire che non posso procedere con il FR, puoi cortesemente confermare.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 16:53
Non credete sia meglio contattare prima il tecnico che ha fatto il precedente frazionamento, su cui è stata apposta la riserva.
Non vorrei andare in A.d.T. a svegliar il cane che dorme e creare inutili problemmi al collega, sempre che quest'ultimo possa e voglia porre rimedio all'errore.
Che mi dite???
andrea76
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 14:33
Riserva 5 = frazionamento inidoneo.
Significa che l'Ufficio ha fatto un collaudo e ha riscontrato notevoli carenze.
Prima di fare il frazionamento nuovo devi rilevare sul terreno le dividenti che aveva creato il frazionamento inidoneo, verificare che le risultanze del nuovo rilievo non diano luogo a nuovi identificativi (sovrapponendolo con la mappa), perchè in questo caso ci sarebbero da fare atti di rettifica (se questi ci sono stati). Se le risultanze coincidono con quanto in mappa e non si dà luogo a nuovi identificativi allora è sufficiente un tipo particellare che conferma la posizione sia grafica che analitica della dividente.
Alla fine potrai fare il tuo frazionamento.
P.S. questa è la teoria ma in pratica conosco poche Agenzie che conoscono questa procedura e alla fine potrebbero nemmeno accorgersene, presentando un nuovo frazionamento.
