/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / apertura sia pari o superiore a mq. 4 tra due loca...
Autore apertura sia pari o superiore a mq. 4 tra due locali
acrylic
09 Settembre 2011
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2018 alle ore 14:56
Buonasera avrei una domanda da fare, è consuetudine, almeno dalle mie parti, considerare un unico locale due locali separati da un apertura che sia pari o superiore a mq. 4, la mia domanda è questa esiste una norma che dica ciò oppure va a discrezione dei tecnici comunali considerarli uno o due locali?
grazie mille in anticipo
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2018 alle ore 18:21
Il regolamento edilizio Comunale che cita in merito?, e le NTA che dicono?
saluti cordiali
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2018 alle ore 21:52
In un progetto per l'apertura di un ristorante, tramite utilizzo di locali esistenti in un vecchio edificio del centro storico, ho progettato la zona cucina su due locali esistenti, sfalsati di livello di pavimento di circa 30 cm. e comunicanti tramite piccola rampa di scala ubicata nel taglio della grossa muratura che divide i due ambienti.
Ogni ambiente era già dotato di rispettive aperture finestrate sufficienti.
Nessun infisso è presente (nè è stato mai presente prima del cambio d'uso) fra i due ambienti ed in corrispondenza dell'apertura nella muratura dove sono presenti le 3 pedate e le 2 alzate della rampa di scala sopra detta che permette di superare il suddetto dislivello.
Il tutto mi è stato approvato senza problemi e nessuna osservazione in merito è stata contestata durante le ispezioni dell'A.S.L. conseguenti alla richiesta di S.C.I.A. sanitaria.
Naturalmente nelle N.T.A. e R.E.C. non sono presenti norme contrastanti.
O meglio, solo con riferimento alle cucine delle abitazioni, il R.E.C. prevede di poter costruire cucine a nicchia solo se comunicanti con il soggiorno (senza specificare la larghezza di comunicazione).
Nel caso però delle cucine a nicchia delle abitazioni le suddette disposizioni sono state emanate con riferimento alle cucine prive di finestra verso l'esterno mentre i miei due ambienti cucina del ristorante, invece, hanno aperture finestrate ben estese in termini di mq. .
