/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / AdE Aggiornamento procedura PREGEO 02/01/2020
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore AdE Aggiornamento procedura PREGEO 02/01/2020
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2020 alle ore 09:44
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2020 alle ore 09:59
"laudani" ha scritto:
Vi comunico che è disponibile l'aggiornamento della procedura PREGEO anno gen. 2020.
Per informazioni su la comunicazione dell'AdE puoi reperirlo dal link:
geototus.altervista.org/normativa/2020/i...
La bella Notizia è che:
implementazione di nuove funzionalità e servizi al fine di agevolare la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici redattori (a tale riguardo è stata prevista, tra l’altro, la possibilità di richiedere su Sister il libretto delle misure di un atto geometrico di aggiornamento approvato);
Chissà dove si trova questa nuova funzionalità???? (io non la vedo ancora)
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2020 alle ore 10:09
Salve laudani
interessante la possibilità di presentare telematicamente gli atti a rettifica
grazie laudani
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 09:12
Chissà dove si trova questa nuova funzionalità???? (io non la vedo ancora)[/quote]
Qualcuno per caso ha visto se su SISTER è già attivà questa nuova funzionalità?
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 11:05
Visto. Non l'ho trovata.
aggiungo:
"Nell'ambito della Macro-Categoria speciale introduzione di un nuovo atto di aggiornamento denominato RT (Rappresentazione Particolarità Topografiche)"
Cioè?
Aggiungo 2: la definizione "particolarità topografiche" porta qui, iniziando dal paragrafo 8:
http://www.geolive.org/files/storage/n...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 12:22
era uno scherzo
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 13:41
Scusate, ho installato quella che viene descrtta come "versione 10.6.1 del 30/12/2019", invece se cliccate sul menu Informazioni e poi Informazioni su PreGeo, nel riquadro che si apre c'è scritto
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.6.0 del 06/08/2019 [2]
Versione di APAG 2.12
Versione di FIRE 7.1.43
Siamo sicuri che trattasi della versione gusta?
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 18:02
... A decorrere dalla data di emanazione della predetta Risoluzione, prevista per il 7 gennaio
p.v., gli atti di aggiornamento cartografici dovranno essere predisposti dai tecnici redattori
con la nuova versione, ancorché sia previsto – in coerenza con le disposizioni dello Statuto
del Contribuente – un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2020, di “coesistenza” tra la
vecchia e la nuova versione della procedura...
Dovranno o potranno visto che si parla di coesistenza con la vecchia procedura?
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 18:28
abemus............ "Richiesta libretto di campagna"
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 18:39
dove puoi richiedere soltanto i libretti che hai presentato te......nel caso li avessi smarriti in ufficio
questa circolare era un pesce d'aprile anticipato
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 18:47
Nella piattaforma Sister - Presentazione documenti - Pregeo è presente ora una voce "Richiesta libretto di campagna", in effetti è poco utile se non si possono richiedere libretti di altri tecnici. Tocca quindi ancora recarsi in Catasto per una semplice stampa.
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 19:02
Ancora devo capire come funziona.....
ma cosa bisogna allegare ai fini dell'espletamento della richiesta?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 19:20
non devi allegare niente, basta che metti un periodo di tempo abbastanza ampio ed appariranno gli atti che hai presentato a tuo nome.
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 19:33
IN CHE SENSO......
sto testando la funzionalità ed esce scritto:
Richiesta acquisita con protocollo 2020*********, in attesa di valutazione
che significa?
da premettere che interrogando il protocollo associato la richiesta è stata lavorata, ma il libretto non esce
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2020 alle ore 19:34
IN CHE SENSO......
che significa?
Cosa hai allegato?
