Importazone planimetrie catasto in Autocad |
GeoSkipperSF
10 Febbraio 2010
Ciao a tutti. Ho un problema riguardo l'importazione in autocad delle planimetrie catastali scaricate da sister; utilizzandoil comando "importapdf" carico la planimetria all'interno di autocad ma lo sfondo del file raster abbinato al pdf resta bianco (normalmente viene caricata con sfondo nero e linee e scritte bianche come se fosse un negativo). Le ho provate tutte ma senza alcun risultato (verificato trasparenza etc. etc.). Premetto che ho impostto lo sfondo dello spazio modello "scuro" (nero) e autocad utilizzato è la versione 2024. Qualcuno sa darmi indicazioni su come risolvere il problema? Grazie anticipatamente.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Non saprei, posso solo dirti che personalmente utilizzo OK_Geomappa del bravo Udino Ranzato: www.dioptra.it/ Provalo, magari riesci a risolvere.
"GeoSkipperSF" ha scritto: Ciao a tutti. Ho un problema riguardo l'importazione in autocad delle planimetrie catastali scaricate da sister; neanche è finito il 2023 hai già il 24.... battutacce a parte, ha il comando Inserisci sottofondo Pdf ? Io uso quello, su un vetusto, per te Cad 2014 Light...
GeoSkipperSF
10 Febbraio 2010
"anonimo_leccese" ha scritto: "GeoSkipperSF" ha scritto: Ciao a tutti. Ho un problema riguardo l'importazione in autocad delle planimetrie catastali scaricate da sister; neanche è finito il 2023 hai già il 24.... battutacce a parte, ha il comando Inserisci sottofondo Pdf ? Io uso quello, su un vetusto, per te Cad 2014 Light...  Dalla versione 2018 è possibile importare direttamente il file pdf dall'apposito comando "inserisci". Il problema non è quello caro anonimo_leccese, fin li tutto ok; si tratta di capire come rendere nero lo sfondo dell'immagine abbinata al pdf della planimetria che invece risulta bianco. Beh, visto che sei al 2014 non avevo speranza di una risposta "aggiornata"...  cmq grazie. Ciao, buon lavoro
"GeoSkipperSF"Beh, visto che sei al 2014 non avevo speranza di una risposta "aggiornata"... cmq grazie. Ciao, buon lavoro Grazie del buon lavoro,..incomincia a fare caldo sul serio e la voglia di lavorare..se ne scappa... Ho sempre pensato, personalmente, che a noi geometri, soprattutto in ambito catastale, basterebbe anche un Cad 95 Light, ah..ah..ah...che ho ancora conservato con i suoi bei 10 floppy... chiaramente non più utilizzabile, ma è una bella reliquia informatica - Tanto i progetti "grossi" li fanno gl'ingegneri e gl'architetti,..quest'ultimi hanno l'archicad, il programma più incomprensibile al mondo, almeno per me, soprattutto se mi passano qualche progetto per questioni catastali  Se dobbiamo presentare docfini con planimetrie scarne o elaborare, in senso utile, dei pregeo, a che serve un cad troppo sofisticato ? Tra l'altro oggi costano un botto, ..bisogna avere delle belle entrate per poterselo ammortizzare - Che ne pensate ? P.S.: Non credo che troverai molti possessori del 2024 qui,..credo... hai provato con xrf ? Non so perchè lo fa in grassetto
GeoSkipperSF
10 Febbraio 2010
"anonimo_leccese" ha scritto: [quote="GeoSkipperSF" ]Beh, visto che sei al 2014 non avevo speranza di una risposta "aggiornata"... cmq grazie. Ciao, buon lavoro Grazie del buon lavoro,..incomincia a fare caldo sul serio e la voglia di lavorare..se ne scappa... Ho sempre pensato, personalmente, che a noi geometri, soprattutto in ambito catastale, basterebbe anche un Cad 95 Light, ah..ah..ah...che ho ancora conservato con i suoi bei 10 floppy... chiaramente non più utilizzabile, ma è una bella reliquia informatica - Tanto i progetti "grossi" li fanno gl'ingegneri e gl'architetti,..quest'ultimi hanno l'archicad, il programma più incomprensibile al mondo, almeno per me, soprattutto se mi passano qualche progetto per questioni catastali  Se dobbiamo presentare docfini con planimetrie scarne o elaborare, in senso utile, dei pregeo, a che serve un cad troppo sofisticato ? Tra l'altro oggi costano un botto, ..bisogna avere delle belle entrate per poterselo ammortizzare - Che ne pensate ? P.S.: Non credo che troverai molti possessori del 2024 qui,..credo... hai provato con xrf ? Volendo si può ancora utilizzare tacheometro con letture alla stadia, ovviamente senze registratore dati...con software su dos, magari su un intel 486 fine anni '80, ma con il caldo altro che voglia......provato anche xrif ma nulla. grazie, ciao
"GeoSkipperSF" ha scritto: Volendo si può ancora utilizzare tacheometro con letture alla stadia, ovviamente senze registratore dati...con software su dos, magari su un intel 486 fine anni '80, ma con il caldo altro che voglia......provato anche xrif ma nulla. grazie, ciao Anche matita, tecnigrafo e rapido graphos da 0.2...  comunque una questione importante,..ma lo fa solo esclusivamente con le planimetrie pdf catastali, o tutti i file pdf ???
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve Se non risolvi, fai una scansione del PDF e importa quello dentro al CAD. Ci sono in rete servizi che trasformano da PDF a DWG, ovviamente é un DWG solo sulla carta, se importi in CAD il DWG convertito forse risolvi il problema dello sfondo, bisogna provare. Cordiali saluti
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Convertendo la planimetria pdf in formato tif ed inserita su cad (come immagine raster) viene visualizzato sfondo nero e grafica con linee bianche.
"SIMBA6464" ha scritto: Salve Se non risolvi, fai una scansione del PDF e importa quello dentro al CAD. Se non incoccia in certe planimetrie molto vecchie, che già di per se sono illegibili, figuriamoci con ulteriore scansione,..si fa prima a misurare col righello e riportarlo in cad...
GeoSkipperSF
10 Febbraio 2010
Grazie ragazzi delle vostre rispsote. Anche per vostra conoscenza ho risolto semplicemnte facendo copia/incolla del file dalla cartella ove è contenuto direttamente su autocad. Mi sono scervellato per giorni per capire come fare non pensando alla soluzione più semplice...forse ha ragione anonimo_leccese....ahahah. Buon lavoro a tutti
Ultime FAQ
