/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Windows 7 (Docfa & Pregeo)
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Windows 7 (Docfa & Pregeo)
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2009 alle ore 18:16
"pitagora74" ha scritto:
chiedo se qualcuno ha riscontrato problemi nell'uso di Firma & Verifica su Window 7.
Il software si è installato e in prima battuata sembra funzionare correttamente ...... però in fase di firma il file viene importato "per finta" nella cartella firmati ...... lo importa unicamente a video del software ma una volta chiuso il programma e aperta la cartella di file risulta vuota 8O 8O
copialo direttamente, dopo averlo firmato dove vuoi tu, non è detto che devi andarlo a prendere nella cartellina.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 13:38
salve, anche io non sono riuscito a resistere alla tentazione di provare il nuovo sistema operativo.
Faccio una premessa il mio pc ha un terabyte di disco rigido, diviso in due parti da 500gb, su C: ho installato windows xp, su D: ho deciso di voler provare windows 7.
leggendo i precedenti post molti chiedevano informazioni su come installare un secondo sistema operativo con macchine virtuali ecc.ecc..
Bene di macchine virtuali o programmi particolari, non ce ne bisogno, basta installare windows 7 sul disco libero e vi crea il dual boot in automatico, ed all'avvio del pc potrete scegliere se lavorare con xp o windows 7.
Questa mi sembra un informazione molto importante, per chiunque voglia provare windows 7.
Cmq fatta questa importante premessa, seven va a meraviglia, una velocità che lascia senza parole, in un secondo mi ha riconosciuto tutte le periferiche, specie le stampanti, tra le quali ce ne una molto vecchia, e che ogni volta che la dovevo installare su xp, dicevo frasi del tipo #@@**§.
adesso provo ad installare pregeo10, docfa3 e 4, voltura ecc. ecc. nel caso incontrerassi problemi con uno di questi programmi, posso sempre usare questa applicazione che vi consiglio di consultare:
www.comefarea.it/ufficio/windows7/window...
finalmente una ventata di freschezza per il mio pc nuovo fiammante, prima con xp per farvi un esempio, era come un ciccione taglia XXl con indosso delle mutande taglia M. :lol:
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2010 alle ore 09:47
salve, io oggi ho installato sul mio nuovo portatile, provvisto di W7 ultimate 64bit, pregeo 10, è andato tutto a buon fine e l'ho utilizzato benissimo: i problemi sono sorti quando vado a fare la proposta di aggiornamento per presentarla all'ufficio, praticamente non mi apre le finestre per continuare il lavoro.
La mia soluzione pare sia quella di installare WXP dentro W/ ultimate, perchè questa versione lo permette, quindi ho la possibilità di usare W/ sfruttandone tutte le sue potenzialità, ma usando xp per i programmi che diversamente non funzionerebbero! (il mio Autocad 2008 non funziona in quanto a 16bit).
sgeos
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 18:12
"Ibracadabra" ha scritto:
....La mia soluzione pare sia quella di installare WXP dentro W/ ultimate, perchè questa versione lo permette, quindi ho la possibilità di usare W/ sfruttandone tutte le sue potenzialità...
Il Windows 7 Ultimate ha il Virtual XP incorporato e funziona benissimo....MA NON con il Pregeo 10, infatti anche in ambiente XP (da Windows 7) il problema del non poter arrivare alla fine dell'elaborazione e creazione del PDF da inviare non funziona. Ho passato nottate a litigare alla fine ho preso la decisione di usare il Pregeo 10 su un vecchio PC su cui vi è installato XP. Purtroppo la Sogei non è a conoscenza che i S.O. si evolvono, loro progettano ancora per Windows 95.
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2010 alle ore 09:58
Fino a prova contraria P10 è scritto in VB6.00 e VBA.
patrickpesce
15 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2010 alle ore 22:21
Salve a tutti.. qualcuno di voi è riuscito a istallare pregeo 10 su window 7??? qualcuno puo' aiutarmi.. senno' volo il pc dalla finestra!!! :(
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2010 alle ore 11:07
Nessun problema a far girare od installare pregeo su win 7, mentre voltura, docte,nota, hanno bisogno di istallazione in cartelle create sotto c e non nella cartella di default, ..ma è storia vecchia.
Con 7 e vista è consigliabile disabilitare l'inutile UAC o, in alternativa, ricordarsi di eseguire sempre tutto cliccando con il tasto destro e selezionare "esegui come amministratore". Occorre poi aver installato adobe acrobat reader e java ultime versioni.
paolo
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2011 alle ore 13:58
il mio problema è docfa con windows 7 versione home,
premetto che ho già selezionato l'opzione esegui in modalità xp e come amministratore e ho installato l'ultima versione di java,
funziona tutto ok tranne l'importazione delle planimetrie mi dice sempre immagine aperta
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2011 alle ore 18:37
nessuno ha avuto lo stesso problema ?
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2011 alle ore 18:40
SE ti dice che l'immagine è già aèperta significa che è già aperta.
Il messaggio sembra essere di Sistema operativo e non di Programma.
Prova a chiudere il programma che gestisce l'immagine.
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2011 alle ore 19:12
tengo aperto solo il docfa
non lo capisco proprio :oops:
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2011 alle ore 08:29
Ho installato il pregeo 10 (penultima versione) su portatile di casa con il 7 (HP), e l'unico inghippo che mi dà è che ogni qualvolta devo eseguire la stampa per verificare le misurate, mi ricorda di dover associare il file mis, mentre con l'xp non accade ma si ricorda di suo !!! Inoltre con il docfa, pur scegliendo dalle opzioni del docfa, risoluzione video automatica, molte icone, soprattutto nel redigere i poligoni, mi appaiano...come dire....evanescenti, come dei fantasmi che appaiono e scompaiono ... sick ! Ah...dimenticavo, i file docfa esportati per invio telematico, non me li importa poi sul docfa dello studio, ove è presente il granitico Xp, solo esportandoli nel vecchio formato dc3 li prende - Da precisare che su entrambi i pc c'è la medesima versione degli java -
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 14:29
Io ho installato il nuovo Docte (lavora in rete e non sulla macchina) e va bene; premetto che nel fine settimana ho tolto il mio XP e ho messo il Windows 7 essential a 64 bit. Comuqnue ora ho problemi col Voltura 1.0 in quanto, come descritto poco sopra, il percorso deve essere messo da "Program Files" a "Programmi": solo che, quando vado a dargli il nuovo percorso, la cartella in questione non mi viene visualizzata... O_o
Qualcuno sa darmi una spiegazione o un rimedio, meglio ancora?!
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2011 alle ore 08:59
SPECIALE - Windows 8, tutte le novità in anteprima
La prima incarnazione del nuovo sistema: interfaccia Metro in stile Windows Phone, supporto ai tablet e a USB 3.0.
www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&co...
Che facciamo avvisiamo la Sogei che è prossima tra un paio d'anni questa versione, o avvisiamo la Microsoft che esistono due programmini chiamati Pregeo e Docfa ??? :P :P :P :P
