daveass
07 Luglio 2008
"anonimo_leccese" Comunque per intestatari intendi il decuis o gl'eredi ? [/quote ha scritto:
E' stato riscontrato questo errore sia per uno degli eredi che per altri due intestatari non eredi. Nella visura pre succ i cf incriminati avevano l'*. E i dati corrispondevano che quelli inseriti nella voltura. La presentazione è stata fatta fatta da un mio collega che fa solo da postino. Quando è successo ovviamente non ha saputo cosa dire. [quote="vomisa"]Per daveass, non è che sfogliando la lista dei comuni nel programma voltura ti trovi anche quelli "superati" come Gazzo Padovano? A me successe con quello lombardo di Capiago Intimiano, all'epoca della nascita del soggetto era solo Capiago (con altro codice però). Ebbene, in fase di Docfa trovai che Capiago c'era ancora, anche se in fondo alla lista dei comuni, in una sorta di secondo elenco. Ho controllato nella lista ma compare solo "GAZZO". Fra l'altro il codice catastale non è cambiato. Ven andrò e vedremo cosa mi dicono
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Oggi ho presentato delle DV a Cuneo , con la nuova versione, sono andate a buon fine
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
C'è la nota 23646 del 12 giugno 2013 con la quale la direzione centrale catasto e cartografia ha dato le indicazioni sull'aggiornamento delle intestazioni catastali sia per gli accatastamenti e sia per le domande di voltura. Il nuovo sistema di trattamento delle intestazioni è conseguente all'allineamento dell'anagrafe tributaria con la banca dati catastale ed è partito il 2 luglio. Per evitare problemi l'unico sistema è quello di verificare, prima di procedere con il tipo mappale o con la dichiarazione di successione, che gli intestatari in visura abbiano il codice fiscale con l'asterisco, altrimenti è opportuno procedere alla regolarizzazione del codice fiscale e/o delle generalità. Saluti! gAR
Buon giorno a te , talismatico,...certo che dalle nostre parti sarebbe preferibile stare sulla spiaggia,...ma tant'è !!! Comunque questo eventuale allineamento per far si che venga apposto il famigerato *, va, secondo te, presentato dove ? All'ex Ufficio del Registro o anagrafe tributaria o presso il medesimo ex catasto ?? Bella domanda !!!
talismatico
08 Luglio 2007
Anonimo, non saprei dirti se sarà necessario rivolgersi all’anagrafe tributaria, o al sismi o al kpg. Per ora ho risolto con i metodi tradizionali arcinoti (cal-center, voltura in preallineamento). E’ un periodo di stallo come lavoro, per cui la mia esperienza è poco significativa. Bisognerà vedere quando si dovranno verificare diverse decine di cointestatari per evadere l’incarico del committente che eredita 1/1000 di proprietà. A proposito di volture in preallineamento, sul sito del collegio gemetri di Lecce sono disponibili in formato digitale i vecchi registri delle volture da cui prendere il protocollo di presentazione delle note presentate sino al 1990 e non evase. Lo dico a beneficio tuo e dei colleghi leccesi. Saluti! gAR
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Ma se l'asterisco non c'è ma il codice è validato? Ve lo chiedo perchè è quello che capita a mia moglie, controllato via internet, via ufficio del registro ed è giusto, ma in visura l'asterisco non c'è!
george_ces
09 Giugno 2007
Non so se succede solo a me : - se provo ad importare un documento da Voltura 1.0 in Voltura 1.1, dà un messaggio d'errore (squadratura archivio comuni nazionali23) e l'operazione non va in porto per ovviare a questo, bisogna copiare il documento dalla cartella DOC di Voltura 1.0 in quella 1.1. Qualcuno di voi ha avuto esperienze diverse ? Buona giornata
george_ces
09 Giugno 2007
giuseppe55
17 Novembre 2013 alle ore 16:50
Ciaoooo devo presentare una voltura per successuine, ma è stata presentata precedentemente una successione sempre dello stesso bene, quindi come posso fare per vedere in cima la mia voltura?
"giuseppe55" ha scritto: Ciaoooo devo presentare una voltura per successuine, ma è stata presentata precedentemente una successione sempre dello stesso bene, quindi come posso fare per vedere in cima la mia voltura? Devi impostare in voltura i seguenti dati: Causale: RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' (da scegliere tra quelle proposte) Descriz. atto: SUCCESSIONE INTESTATA/TESTATA DI ... Efficace da: DATA DI MORTE del tuo/a De Cuius. Così facendo al di la della data di efficacia la voltura verrà inserita per ultimo e comparirà SEMPRE nella visura attuale. Saluti
"giuseppe55" ha scritto: Ciaoooo devo presentare una voltura per successuine, ma è stata presentata precedentemente una successione sempre dello stesso bene, quindi come posso fare per vedere in cima la mia voltura? Ci sono varie discussioni sulla data di efficacia. http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-... Ho un altro modo di procedere rispetto a EFFEGI. Sono due scuole di pensiero probabilmente influenzate dall'ufficio dove si presenta la voltura. Quello che io non perdo di vista è che bisogna fare una "voltura in afflusso" per successione e questa deve essere una "denunzia (nei passaggi per causa di morte)" e non una "rettifica di intestazione all'attualità" la quale serve a rettificare una voltura già presentata e inserita in atti in erronea data. La data di efficacia da inserire deve essere successiva a quella della precedente variazione di intestazione inserita in atti, altrimenti la denunzia non produce l'effetto di variare l'intestazione perchè si accoda storicamente in atti alla ultima volturazione la cui ditta rimane inalterata. Saluti.
Giovannino60
22 Luglio 2014 alle ore 15:59
Salve, qualcuno può aiutarmi a capire alcuni punti dell'uso del software Visura 1.1 agenzia entrate? Allego immagini dei punti che non capisco. wikisend.com/download/291108/Visura 1.1.pdf Grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
"Giovannino60" ha scritto: Salve, qualcuno può aiutarmi a capire alcuni punti dell'uso del software Visura 1.1 agenzia entrate? Consiglio vivamente di compilare A PENNA questi modelli
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
"iviarco" ha scritto: Consiglio vivamente di compilare A PENNA questi modelli Iviarco, perchè mai, dici questo?
"Giovannino60" ha scritto: Salve, qualcuno può aiutarmi a capire alcuni punti dell'uso del software Visura 1.1 agenzia entrate? Allego immagini dei punti che non capisco. wikisend.com/download/291108/Visura 1.1.pdf Grazie è uno scherzo o uno SPAM?
