/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Utilizzatori Topko Topografia 2D e 3D della Sierra...
Autore Utilizzatori Topko Topografia 2D e 3D della Sierrasoft
giambat
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2019 alle ore 11:02
Buongiorno a Tutti.
Volevo sapere se c'è qualche utilizzatore del programma di Topografia della Sierrasoft Topko Catasto e Calcolo Volumi.
Se si poiché io sono fermo professionalmente da molto tempo, volevo chiedergli se sa indicarmi dove trovo il comando per settare la lunghezza minima e massima dei Triangoli per la Creazione del DTM e dopo le Curve di Livello.
Non riesco più a trovarlo.
Giambat
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2019 alle ore 22:14
Ciao Ciambat
i comandi per il settaggio dei triangoli li trovi nel tool "triangoli" --> "triangolazione automatica"
Mentre le curve di livello si creano utilizzando il comando "Creazione curve" dal tool "curve di livello".
Buona serata
giambat
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 08:43
Buongiorno Effegi
Grazie della risposta.
Eseguo correttamente (come sempre fatto visto che sono utente da circa 10 anni e sono riuscito a fare grandi lavori e di qualità) quanto da te indicato, e ho visto che usiamo la stessa versione 15.4.
Ma nella mia Tool Bar sono spariti proprio quei due comandi importanti che mi hai evidenziato, e non rieco a capire perchè.
A meno che non sia uscito subito dopo la versione 15.4 un aggiornamento per correggere l'errore.
Chiaramente ho provato a contattare la Sierrasoft, ma nulla da fare sono molto scorretti, perchè non forniscono più assistenza tecnica perchè pretendono il passaggio alla nuova versione BIM LAND, che al momento a me non interessa.
Ti riesce cortesemente di inviarmi alla mia (giambat@libero.it) il tuo ultimo file di installazione EXE sempre relativo alla versione 15.4 che ti sei scaricato che provo ad installare quello.
Anche perchè i Sig.ri Sierra non lo consentono piu' di scaricare le vecchie versioni, mi stanno solo bombardando di telefonate per farmi passare alla New Versione.....
In ogni caso ti rinnovo i mie più sinceri ringraziamenti, augurandoti un Buon WekEnd.
Geometra Giampiero Battisti
Cell. 3384101169
giambat
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 09:09
Eccomi di nuovo Effegi.
Volevo informarti che ho appena risolto disinstallando e reinstallando il Programma.
Mi si è ripristinato tutto anche il Comando Mancante.
Salutoni e nuovamente Grazie, quell'Immagine che mi hai inviato mi è stata molto utile, per capire cosa non andava.
Geom, Giampiero Battisti
giambat
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 10:09
Rieccomi Effegi
Allora il problema del lato dei Triangoli reisntallando il programma l'ho risolto, ma vedo pero' che non mi unisce tutti i punti della semina del rilievo, e non riesco a capire perchè.
www.dropbox.com/preview/Triangoli/Immagi...
Come posso risolvere il problema, dove e' che sbaglio ?
Cari Saluti
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 11:54
Buongiorno Giambat
non riesco a vedere le immagini che hai postato.
Devi copiare il link del file che hai inserito in dropbox e renderlo pubblico altrimenti non si vede nulla.
Ciao.
giambat
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 12:16
li/Immagine%20Triangoli.png" target="_blanc" rel="tipsy" title="https://www.dropbox.com/preview/Triango
li/Immagine%20Triangoli.png">www.dropbox.com/preview/Triango[img]HTTP...
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 12:22
Giambat
non si aprono i file. Secondo me non rendi pubblici i tuoi file che hai caricato su dropbox.
Mandami le immagini su effegi.geometra@gmail.com
giambat
10 Aprile 2006
Prova adesso.................
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 12:35
Nulla non si apre nulla.
Ti spiego come devi fare:
-crei il file che vuoi condividere e lo inserisci in una cartella nel tuo dropbox;
-selezioni file da condividere (non la cartella attenzione altrimenti si vedranno tutti i file che sono contenuti nella cartella), e fai click tasto destro del mouse e scegli "condividi" noterai a fianco del comando l'icona di dropbox;
-si apre una finestra, ed in questa finestra, se non compare già il link, clicca su "crea link";
-una volta creato il link, clicca su "copia link";
-incolla link copiato nel post di geolive, e tutto si vedrà.... (almeno credo )
giambat
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 15:13
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 15:26
Ok finalmente
Da quello che vedo nell'immagine l'laborazione del DTM non è avvenuto nel modo corretto.
Il problema sicuramente è legato a qualche "vincolo" errato che hai imposto al software.
Purtroppo non riesco a darti un consiglio su come risolvere se non vedo il libretto delle misure.
Se vuoi mandami il libretto all'e-mail che ti postato sopra, e cercherò di capire come mai il dtm non collega tutti i punti del rilievo.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 17:25
Ciao Gianvito, gran bel lavoro davvero... complimenti.
Il problema della mancata creazione del DTM di tutti i punti rilevati è dovuto al fatto che non hai settato i punti come "punto per DTM".
Topko/Prost permette di settare se un punto serve o non serve anche per il DTM, permettendo la libera scelta al topografo.
Per settarli uno ad uno (e la vedo dura perchè sono tantissimi) devi procedere con facendo doppio click sul punto, e applicare il segno di spunta su "punto per DTM".
Oppure, ti consiglio di andare nella scheda "punti topografici" e selezionarli direttamente li.
Dopo aver scelto i punti che ti servono per il DTM rilancia il calcolo e vedrai che il DTM verrà creato correttamente.
PS. io ti consiglio di non indicare alcun valore nella lunghezza dei lati triangoli, ma a te la scelta che sai com'è stato fatto il rilievo.
Saluti e buon fine settimana
giambat
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2019 alle ore 17:23
Buonasera Effegi
Grazie infinite ancora tutto risolto.
Mi hai aiutato tanto a rispolverare i segreti del mitico Topko, dopo questo mio periodo difficile di stallo.
Cordiali Saluti
E ........
Buona Domenica
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2019 alle ore 14:31
Buonasera Effegi
Cordiali Saluti
E ........
Buona Domenica
Figurati giambat è stato un piacere per me dare una mano ad un collega.
Riguardo il "mitico Topko" sono d'accordo con te, Topko è l'evoluzione del software topografico, anche se da quanto il suo progettista Kevin Corazza ha lasciato la sierrasoft e la scelta scellerata (secondo me) della software house, di cambiare sia il nome sia l'intera piattaforma dei software Topko (elaborazione rilievo e modellazione del terreno) e Prost (progettazione stradale) uniformati in un unico software, creando adesso di fatto tre nuovi software ben distinti: Topko survay, Land, e Roads, ha di fatto impedito una maggiore e ulteriore diffusione degli stessi, in quanto nonostante la maggiore dinamicità di questi nuovi software che non ha confronti con gli altri software (da me comparati), soprattutto per Roads (progettazione stradale) sono diventati effettivamente un lusso per pochi, dato il costo notevole da sostenere sia per l'acquisto che per i vari aggiornamenti (anche se per i clienti di vecchi versioni, c'è un ulteriore sconto .... e vorrei pure vedere che non ci fosse ).
Io utilizzero Topko finchè girerà sui sistemi windows attuali, dopo valuterò altre alternative, anche se per adesso non ce ne sono.
Buona giornata
