/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Tipologie PreGeo10 come sceglierle con facilità
Autore Tipologie PreGeo10 come sceglierle con facilità
alindao
17 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2011 alle ore 08:02
Oggi voglio aprire un nuovo post e spero di non essere strapazzato per averlo fatto!
Ma ritengo che questo non sarà considerato superfluo, perchè ho trovato molto utile la scelta fatta da Ezio Milazzo:
[size=14] mettere in evidenza l'utility di Talismatico[/size]
Quello che mi è piaciuto molto è la posizione nella home di
[size=16] Tipologie PreGeo10[/size] nell'angolino in alto alla nostra destra, molto bene in vista, in modo tale da essere aperto con facilità, sia
- la possibilità di scaricare l'utility,
qui:
www.geolive.org/index.php
sia
- la facoltà di consultare gli esempi di tipi di aggiornamento già approvati! qui:
http://www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/index.html
Infine ringrazio Angelo Rizzo per l'impegno profuso, ma soprattutto Ezio per le attenzioni che ci riserva!
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2011 alle ore 09:06
Salve!
e buongiorno, anche se di fatto è molto uggioso!
debbo dire ad Angelo, che NO non è un messaggio indigesto, anzi sarebbe il caso che venisse tenuto "a galla" il più possibile!
questa utility dovrebbe diventare un mezzo di consultazione per tutti per quanto è pratico, ma soprattutto dovrebbe diventare un punto di riferimento
- oltre che per i professionisti,
- anche per i tecnici e meno tecnici AdT che sono demandati alla ricezione ed approvazione degli atti di aggiornamento, onde evitare che si possano emettere delle sentenze improprie visto che ora la direzione nazionale ha dato disposizioni in merito!
Ritengo opportuno rammentare che per una migliore scelta gli elaborati di aggiornamento debbano essere così catalogati:
TIPOLOGIE DA ELABORARE IN MODALITA' P10:
TIPI MAPPALI
- Nuova Costruzione: Modesta Entità 8, 29.
Standard 7, 11, 13a, 13b, 14, 32, 33.
- Ampliamento : Modesta Entità 9, 10, 30.
Standard 12, 31.
- Accorpamento e Fusione : Modesta Entità -.
Standard 5, 6.
- ex Fabbricati Rurali : Modesta Entità -.
Standard 20, 21,22,23.
- Conformità in mappa : Modesta Entità -.
Standard 1, 2.
- Demolizione : Modesta Entità 24, 25, 26. 18.
Standard 3, 4, 27.
FRAZIONAMENTI
- tipologie 15, 16a, 16b, 18, 34.
ATTI ESCLUSI
- Tipi PA particellari.
- Atti riguardanti Acque e Strade.
- Atti predisposti su EdM autoallestiti.
- Atti in esenzione.
- Atti riguardanti proprietà Demaniali.
TIPOLOGIE DA ELABORARE IN MODALITA' P9:
- Tipi FR frazionamento
- Tipi MA mappali per nuove costruzioni
- Tipi MA mappali per ampliamenti
- Tipi FM frazionamento + Mappale
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2011 alle ore 10:51
Gianni ti sei dimenti cato il TM (Tipo Mappale di Modesta Entità in P9) o non esiste più?
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2011 alle ore 15:37
"dioptra" ha scritto:
Gianni ti sei dimenticato il TM (Tipo Mappale di Modesta Entità in P9) o non esiste più?
... orca l'Oca !!!
Udino, mi ci fai pensare e per dire la verità nel dubbio ha riaperto l' APACHE
ed ho scoperto che la mia versione che ho installato non contiene il TM !!!....
:cry: :cry: :evil: :twisted: :roll:
mò come fo ? :?: :?: :?: :?:
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2011 alle ore 17:50
SE apri un nuovo libretto in modesta entità e poi selezioni Tipo mappale, compare TM.
alfa1073
27 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2011 alle ore 15:13
Salve, avrei bisogno alcune delucidazioni:
secondo la circ. 3/2009 fra gli atti esclusi dalla trattazione automatica ci sono quelli in esenzione di tributi; per un tipo mappale di un fabbricato di proprietà comunale, esente dal pagamento di boli e tributi, ho predisposto la pratica in modalità tradizionale senza l'utilizzo delle tipologie.
All'AdT mi è stato detto che devo utilizzare una delle tipologie Pregeo10.
Ma se utilizzo una tipologia P10 il tipo va in approvazione automatica!! (se non ho capito male!!).
Ci sono state altre circolari successive alla 3/2009 che modifica i casi esclusi?
grazie a chi vorrà rispondermi!!
