/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / suggerimento
Autore suggerimento
dodo
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 19:19
Vorrei acquistare un portatile per l'utilizzo di rilievi topogrfaici di campagna,quale mi consigliate con qualità/prezzo ??? Cordialmente Dodo
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 23:09
Ciao.
Non credo che sia il caso consigliarti una marca e/o un modello: in informatica tutto è molto relativo.
Però posso darti dei consigli generali su cosa guardare di un portatile:
- la risoluzione del monitor
- la durata della batteria
- che non sia troppo pesante
- che abbia più porte usb possibile
- che abbia le connessioni wireless e bluetooth
- che abbia il masterizzatore DVD
- frequenza del processore
- ram (tieni presente che xp non ne gestisce più di 3 GB)
- capacità disco
opzionale (sempre che ti servano davvero e/o non costino troppo):
- webcam e microfono integrato
- lettore di schede (Secure Digital, micro sd, ecc)
- porta wirefire
- che abbia il masterizzatore Blueray
INOLTRE
Valuta quali programmi devi utilizzare: se devi usare Pregeo o Docfa è consigliabile usare XP (anche se quasi sicuramente avrà installato Vista), quindi chiedi se è possibile fare il downgrade, o comunque accertati che esistano i drivers per XP.
In fine ti consiglio di aspettare a comprarlo dopo le feste: il risparmio è decisamente notevole.
Spero di esserti stato utile.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 08:26
Considera che ora ci sono anche quelli piccolini che vanno molto bene, sono portatilissimi e sono pure economici.
dodo
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 10:50
Quelli piccoli sono sufficienti per un ordinario uso ???? Cordialmente Dodo
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 11:14
In campagna sostituiscono egregiamente il palmare, che ha un sistema operativo diverso.
Dipende sempre da cosa ne devi fare.
Nel piccolino ci puoi caricare anche pregeo e il tuo programma di topografia, tutto in windows.
Se vuoi fare tutto in campagna sono il massimo.
Chiaramente io preferisco rilevare e poi analizzare con calma in studio ma è una mia opinione.
dodo
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 11:34
Sei stato molto chiaro anche perchè il portatile occorre l'ausilio solo in campagna. Cordialmente Dodo
dodo
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 11:40
Quale modello mi consigli ???? Cordialmente Dodo
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 11:45
Per i piccolini vedi qui:
www.eeepc.it
c'è di tutto e di più.
