/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Successione Sostitutiva telematica
Autore Successione Sostitutiva telematica
Geo74
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2017 alle ore 11:27
Buongiorno a tutti!
A qualcuno di voi è già capitato di presentare una Dichiarazione di Successione Sostitutiva in via telematica?
A Gennaio è mancato mio zio, ho fatto la Successione usufruedno del programma Successioni on line....tutto ok, se non che ho sbagliato un numero di conto corrente nella parte relativa ai soldi. L'Agenzia Entrate mi ha chiesto di fare una Dichiarazione Sostitutiva: la predispondo identica alla precedente (solo con numero corretto), stessi allegati.....la invio e viene scartata la sistema.
Cosa sbaglio?
L'Agenzia Entrate di Biella non ha saputo spiegarmi il perchè, ho posto il quesito on line direttamente sul sito dell'agenzia un mese fa e ad oggi nessuno mi ha risposto....
Grazie mille
M.
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2017 alle ore 11:36
Chiedo, perchè sostitutiva?
Più ho meno ho commesso lo stesso errore, nel quadro altri beni (banca) ho citato i conti e messo l'importo nella descrizione e non nel campo valore.
Ottenuta la ricevuta della prima, la seconda successione di rettifica a me l'hanno fatta fare integrativa e non sostitutiva. Pensi sia corretto visto che gli altri dati sono congruenti.
Non so se risolve ma potresti provare.
M. Centioni
Geo74
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2017 alle ore 12:05
Grazie per la risposta.
Ma la Successione telematica prevede solo la Sostitutiva.
Come hai fatto a fare l'integrativa? Sto programma mi sta esaurendo
Marzia
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 10:03
Buongiorno; in merito all'argomento avrei anch'io delle perplessità da chiarire.
Avendo errato un dato ho dovuto presentare nuova dichiarazione sostitutiva; nella successione di riferimento avevo già indicato la richiesta di dar luogo contestualmente sia alle volture che al rilascio del'attestazione, cosa che non ho indicato nella Dichiarazione Sost. in quanto le imposte erano già state sia versate che prelevate dell'AdE.
Adesso che l'AdE mi ha registrato anche la "sostitutiva" non so se le voture avranno luogo automaticamente ugualmente oppure no; in caso contrario il mio cliente avrebbe già versato l'importo.
Vi ringrazio anticipatamente se qualcuno condividerà la sua esperienza in merito
Sonia
Geo74
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 10:36
Buongiorno,
se nella successione Sostitutiva hai indicato che NON SI PROCEDESSE IN AUTOMATICO ad eseguire le volture, non succederà nulla, ossia nessuna nuova voltura verrà eseguita.
Marzia
Geo74
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 10:37
Buongiorno,
Marzia
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 10:39
Però esiste una procedura per recuperare quanto già versato e richiesto nella precedente successione?
Non pretendo per l'attestazione ma per le mancate volture mi sembra un po' strano versare senza possibilità di "recuperare".
Geo74
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 10:42
Prova a contattare direttamente l'agenzia. A me avevano fatto fare una richiesta per doppio versamento, ti faranno compilare un'istanza.
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 10:48
Accetto il consiglio, al limite scriverò cosa mi viene riferito per lasciarne traccia, grazie
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 11:23
Come promesso ho contattato l'AdE interessata dalla mia successione, mi hanno chiarito quanto segue:
la dichiarazione sostitutiva ha interessato solo i crediti e non i beni oggetto di trascrizione, pertanto le volture catastali, la cui esecuzione avevo indicato nella prima dichiarazione, avranno luogo ugualmente, difatto effettuando una visura i beni immobili sono già intestati all'erede del De Cuius.
Spero possa essere utile, buona giornata Sonia
ccollavin
04 Maggio 2019 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2019 alle ore 12:55
Ho anch'io il problema di 'rifare ' la dichiarazione di successione avendo sbagliato dei dati.
On-line esiste la possibilità di fare una dichiarazione sostitutiva.
Mi rivolgo a lei perchè l'ha già fatta e quindi mi puo' consigliare.
La mia domanda è semplice. Per fare la dichiarazione Sostitutiva ho due strade da poter seguire (secondo me)
a) creare un'altra nuova dichiarazione (ovviamente impostandola come dichiarazione Sostitutiva) e quindi inserire ex-novo tutti i dati (corretti questa volta), per poi inviarla.
b) Oppure posso richiamare la prima Dichiarazione , nominarla come 'Sostitutiva' mettendo i riferimenti alla precedenta (Volume, numero) , fare le modifiche , e poi inviarla.
La prima soluzione è piu' 'pulita' ma ovviamente devo fare un enorme lavoro anche perchè
non posso fare nessun copia ed incolla da quella precedente.
La seconda soluzione sarebbe quella piu' opportuna, perche richiamerei dati che sono già inseriti e corretti.
Come ha fatto lei?
Cordiali Saluti
dalla-toscana
17 Gennaio 2007
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2019 alle ore 10:03
Buongiorno ccllavin, purtroppo dovrai creare una nuova dichiarazione impostandola come sostitutiva, in essa avrai la possibilità di richiamare gli estremi di quella che verrà sostituita (le integrazioni non sono più previste per i procedimenti telematici); spero per te che le correzioni non riguardino anche i beni oggetto dell'asse ereditario perchè, in tal caso, sarai costretto a versare di nuovo le tasse....
Geo74
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2019 alle ore 10:14
Buongiorno,
confermo quanto specificato dal collega: occorre fare una nuova dichiarazione citando gli estremi della precedente.
Cordiali saluti
ccollavin
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2019 alle ore 11:29
Grazie 1000.
Cordiali Saluti
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2019 alle ore 15:19
Buongiorno,
mi accodo per porre un quesito, in una successione telematica gia presentata e volturata sono state inserite quote di proprietà di alcuni immobili errate, ed inoltre è stato inserito anche un mappale non di proprietà......devo presentare la successione sostitutiva con tutti gli immobili, naturalmente con quote corrette e senza l'immobile non di proprietà ed eventuali conti correnti?
STONEX
