/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Richiesta copia atti di aggiornamento cartacei
Autore Richiesta copia atti di aggiornamento cartacei
tenebroso
tenebroso
12 Gennaio 2017 alle ore 14:11
San Giovanni Lupatoto (VR)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2020 alle ore 18:58
Ciao a tutti, mi scuso in anticipo per la probabile banalità della domanda:
sono stato incaricato di effettuare una verifica di confini e avrei la necessità di ottenere copia di un Tipo Mappale di vecchia data (1967) riguardante un terreno in provincia di Verona. C'è la possibilità di chiederne copia per via telematica e con quali modalità e documenti a corredo della richiesta?
Ho inviato la stessa domanda via PEC alla direzione provinciale di Verona, ma non ho ottenuto riscontro.
Grazie per le vostre risposte
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2020 alle ore 21:51
ma abbi pazienza.... hai letto per caso l'art. 8 della L.679/1969?
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2020 alle ore 15:39
Non posso entrare nel merito della questione in quanto non ho elementi sufficienti per giudicare ma un tipo mappale comunque non è un documento probatorio per poter eseguire delle riconfinazioni.
Proprio di recente un collega che non conosco e che, a detta dei miei clienti (quindi con beneficio di inventario), intervenendo per conto dei proprietari confinanti pretendeva di riconfinare sulla base della posizione del fabbricato, dei suoi clienti, il quale è riportato solo sulla mappa Wegis (non è stato mai riportato in quella cartacea precedente ultima agli atti di visura), il cui numero di particella in mappa presenta il simbolo del cancelletto (fabbricato introdotto in mappa sulla base dell'abbozzo di mappa presente nella vecchia mappa urbana, come dettato da Procedure Operative Catastali).
Ho più di un elemento per dimostrare che detto fabbricato nella realtà risulta traslato in mappa Wegis di oltre 1,50 m.
tenebroso
tenebroso
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2020 alle ore 15:18
si l'ho letta, ma non risponde alla mia domanda. Io sto chiedendo informazioni sulla procedura per chiedere copia di un documento già agli atti, posto che ci sia una possibilità di averlo attraverso una modalità da remoto, come per le planimetrie delle u.i.u. per esempio.
In sostanza voglio cercare di capire se riesco ad evitarmi l'accesso fisico all'ufficio provinciale.
Se ho offeso l'intelligenza di qualcuno, me ne scuso
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2020 alle ore 17:15
1) non credo che l'abbia letta....
2) ma perchè in atti (da visura) escono gli estremi del TM? sembra strano se parliamo del 1967....
3) si si può fare (dipende dall'Ufficio)
