/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / ENCICLOPEDIA CATASTALE ... Proposta aperta alle mi...
Pagine:  11 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: ENCICLOPEDIA CATASTALE ... Proposta aperta alle migliorie
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 19:26
"CESKO" ha scritto:
01 Catasto Terreni
-------> Tipo Mappale per demolizione e costruzione nuovo fabbricato
Perchè inserire il Link di una discussione che tratta sì l'argomento, ma in due modi esattamente contrari l'uno dall'altro:
bene ha fatto Totonno a proporre per ultimo il Link che porta alla discussione presente nell'Enciclopedia Catastale che, per la propria natura di enciclopedia, non può contenere "il tutto ed il contrario di tutto".
Poniamo attenzione a quanto suggeriamo.
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 19:33
"dado48" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
01 Catasto Terreni
Ciao, buon lavoro.[/quote]
dado forse hai ragione.........
ma io "col mio suggerimento" cercavo di trattare un caso misto redatto con un solo atto di aggiornamento(demolizione-ricostruzione)
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 20:05
scuserete la mia assenza, ma non potrò fare di megli nemmeno domani!
doveri mi chiamano...
però chi può proponga la stesura di nuove FAQ, anzichè indicare il link della discussione!
se ci fater caso ho fatto così, poi la discussione l'ho richiamata nella FAQ
a risentirci forse domani sera!
e datevi da fare
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 23:17
[size=18]09 RILIEVO[/size]
---> Sulle monografie dei Punti Fiduciali
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 16:13
01 Catasto Terreni
---> Tolleranze superfici catastali
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 18:00
[size=15] 12 VARIE [/size]
---> Carta della Qualità ( link della FAQ )
---> Check-list - controlli DocFa pre-Circolare 4/2009
www.dioptra.it/GeoNews/controllidocfa.pd...
---> Classamento cautelativo
MP x i volenterosi che ancora stanno "scavando":
Se qualcuno trova in giro anche la versione post-Circolare 4/2009, credo che sarebbe un'ottima cosa.
:wink:
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 18:10
01 Catasto Terreni
---> Istruzione I -Norme per la rappresentazione dei fabbricati in mappa
www.collegio.geometri.bs.it/pdf/2010/569...
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 18:17
:wink:
..penso tu ti riferisca al prot.17471 del 31/03/2010.....che al momento non riesco a trovare.
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 18:39
:wink:
No, mi riferivo ad una check-list tipo quella allegata alla Procedura Operativa 123/2008.
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2011 alle ore 17:39
[size=18]07 NORMATIVE[/size]
---> Fabbricati rurali: domanda di variazione catastale
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26595#152083
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2011 alle ore 18:52
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2011 alle ore 18:34
non comprendo come mai sia stato calcellato il messaggio di gaetano59.
è una cosa che non si dovrebbe fare, perchè siamo in una fase propositiva e quindi tutti i consigli sono ben accetti.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2011 alle ore 14:03
[size=18]02 DOCFA[/size]
---> Sottotetto non citato in atti - Considerazioni all'attualità.
In aggiunta a questo link già presente nell'Enciclopedia Catastale:
FAQ datata ma ancora attuale, che tratta la questione complicata dei sottotetti. Attualmente l'ufficio dove solitamente svolgo l'attività richiede una dichiarazione del professionista nella relazione Docfa che confermi la legittima proprietà del richiedente l'ampliamento, proprio perchè il sottotetto non è presente nel titolo. Bisogna prestare quindi tripla attenzione sui sottotetti di edifici condominiali che il Codice Civile assegna, sì, ai proprietari delle unità all'ultimo piano, ma vi possono essere casi anche frequenti che legittimano il contrario. L'ufficio dell'Agenzia non può ovviamente avallare e inserire in atti, il fatto che il proprietario di una unità all'ultimo piano si appropri a sua discrezione di un sottotetto che di fatto o per titolo sia di proprietà comune, con conseguenti liti anche con lo stesso ufficio del catasto.
---> Indicazione altezza nei sottotetti.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2011 alle ore 18:23
seguire la discussione sul tema dei lastrici solari e sottotetti qui:
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2011 alle ore 19:22
Lascio lo spazio libero. La replica è su altro topic.
STONEX
