"totonno" ha scritto: [size=18]02 DocFa ( link della FAQ )[/size] ---> CAUSALE 5 – Altre ( link della FAQ ) - - - ---> Frazionamento di area urbana da BCNC (corte comune) www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ---> Frazionamento di area urbana da BCNC (corte comune) www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... - - - - - ---> B.C.N.C. da frazionare per trasferimento diritti http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11003&sid=51d0832886db6039b23e3a15b424e4c8 [size=18](Link doppione)[/size] ---> B.C.N.C. Come pre-allineare i non inseriti in banca dati ( link della FAQ ) ---> B.C.N.C. Perché non si deve ripetere il BCNC sui documenti ( link della FAQ ) ---> B.C.N.C. modo di volturare i ( link della FAQ ) ---> B.C.N.C. la rappresentazione dei ( link della FAQ ) SEGNALO UNA RIPETIZIONE, COME HO GIA' SCRITTO, DEL TITOLO DELLA FAQ (IN ROSSO) OLTRE CHE UNA RIPETIZIONE DI FAQ (IN VERDE). Provvediamo poi a correggere la Faq errata come segnalato e corretto da Emanuele. Ciao, Antonio.  Mi pare che il secondo e terzo link portino (seguendo percorsi diversi) alla stessa FAQ, che ho appena provveduto ad aggiornare. Per quanto riguarda il primo link che hai elencato, direi di verificare (quando le acque si saranno un po calmate) se è ancora attuale oppure se non sia il caso di "dargli una spolveratina", poiché tratta l'argomento in generale prendendo spunto da un paio di comunicazioni ufficiali avvenute a suo tempo, con i funzionari dei "piani alti". Saluti MP x totonno Non scrivere in MAIUSCOLO, utilizza caso mai i colori, sai bene quanto siano sensibili i geoliviani a queste cose! :wink:
"jema" ha scritto:
MP x totonno Non scrivere in MAIUSCOLO, utilizza caso mai i colori, sai bene quanto siano sensibili i geoliviani a queste cose! :wink: Emanuele, Ti ringrazio di avermelo ricordato! Ma dopo tanti messaggi credo di averlo capito, non sono megalomane. Mi sono concesso una deroga a fin di bene per essere sicuro di far recepire e capire la richiesta finalizzata a eliminare una inesattezza sul nostro bene comune: [size=18]L'ENCICLOPEDIA CATASTALE[/size]. :wink: Ciao.
Salve Caro Gianni Mi permetto di suggerire e vado subito al SODO: Come tutte le cose grandi la fruibilità ne risente quando bisogna scorrere molte e molte pagine per arrivare all'argomento che interessa. Per questo avevo suggerito a Gianni , all'inizio dell'avventura, di NON utilizzare 1 solo documento ma di utilizzare più faq, tematiche o per volume. Come in una vera enciclopedia, l'importante è il metodo di ricerca. Ora, se anche l'indice è TROPPO lungo, la scorsa di esso sarà impossibile e ci si stancherà prima di trovare l'argomento cercato. Bisognerebbe avere il tutto anche in "volumi" cioè in tante faq raggruppate per argomento. Penso che 1 solo indice sia estremamante riduttivo. Anche il Catasto utilizza vari metodi di ricerca. Cordialmente
Udino, anche se in questi giorni, di frenetico susseguirsi di suggerimenti, consigli e proposte, sei assente per motivi di servizio, come già sai ogni tuo parere è senz'altro ascoltato! so di preciso che Tony, ha predisposto un valido mezzo in cui riversare tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, quindi il tuo pensiero sarà sicuramente messo in pratica nel nuovo sito, e lì ci potremmo sbizzarrire! per ora quindi, ritengo che dobbiamo fare qualche sacrificio di far scorrere la barra per ricercare l'argomento che interessa, del resto non è che sia così difficile, in parte aiuta l'aver catalogato l'indice con gli stessi macrogruppi così come già in atto con le FAQ! mi sarebbe piaciuto vedere più collaborazione da parte dei guru, ma, mi sto rendendo conto che, all'atto pratico, sono stati in pochi i disponibili! forse è stata messa in pratica la norma: aspetta e vedrai il cadavere passare sotto il ponte! invece, mi fa piacere constatare che: il bambino sta imparando a camminare, seppur con qualche indecisione! cordialità
comunicazione di servizio per coloro che sono autorizzati all'accesso del file ENCICLOPEDIA CATASTALE : Siete pregati di non intervenire sui link già indicati anche se in presenza di errori gravi! Provvedere solamente ad inserire i linK dei titoli non ancora trattati. ora vi spiego perchè: oggi alle 13,00 ho chiuso il file dopo aver inserito modifiche! è successo che nel pomeriggio, qualcuno ha modificato 6 link, che ora non funzionano più! quindi se ciascuno provvede a modificare il lavoro degli altri, senza la necessaria segnalazione, non fa altro che danneggiare il lavoro del collega come già detto, provvederemo a correggere gli errori ed imperfezioni, che ci impegniamo a segnalare solo nel presente post. Ma non modificare quello già inserito. cordialità
buon giorno! ho appena completato il restauro dell'ndice, danneggiato involontariamente, per eccesso di zelo! infatti è successo che ieri, insieme all'acqua, sono cadute disgrazie sul'elenco in corso di redazione! l'elenco è stato aperto e modificato contemporaneamente da più guru, che si sono sgomitati a vicenda, provocando degli errori e cancellando le ultime inserzioni...! ripeto, per evitare ciò, è consigliabile che l'inserimento di nuovi argomenti e relativi link, lo faccia uno solo! ancichè inserire direttamente nell'indice, è meglio suggerire l'inserimento qui in questo post, con le modalità già applicate da Jema e Totonno! così funziona! appena Tony si sarà rimesso dall'empasse in cui è incappato in quesi giorni, ci fornirà un mezzo più moderno e.... a proposito: Tony, vista la situazione di salute che ti ritrovi, e visto che è freddo.... copriti bene e riguardati! a te ci teniamo in particolare e vorremo che gli auguri di Jema : www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ti giungano con affetto e sincerità...! cordialità
Dall'Enciclopedia catastale: BESTIARIO CATASTALE - tutto quello che un un tecnico non deve fare e nemmeno pensare! in costruzione .... siamo in attesa di decidere dove svilupparlo.... - ---> Come osservare i PF comodamente dal vosto Ufficio www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... - ---> DocFa di uiu abusive...doveri del tecnico che redige la pratica www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... E' possibile spostare il link in rosso sulle UIU abusive perchè messo lì sembra un "bestiario catastale" (bestiario che io metterei in fondo, ma proprio in fondo all'elenco, non in prima pagina al primo capitolo..come a dargli un importanza molto rilevante anche se provvisoria, mentre in realtà la sminuisce!). La sua posizione più idonea è nel capitolo 02_Docfa", o prima al capitolo " Catasto fabbricati". Saluti.
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
Piccolo contributo spero ben accetto anche se proviene da un "praticante". [size=18] 02 DocFa[/size] ---> CAUSALE 5 – Altre ... ---> Precoce dichiarazione a seguito mod. D n.... del.... www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...
"jj0202" ha scritto: Piccolo contributo spero ben accetto anche se proviene da un "praticante". ...... jj0202! innanzi tutto grazie. di sicuro il suggerimento è ben accetto ed è fatto! dovresti solo completare il post con la risposta alla domanda ultima che ti era stata fatta! poi ..... l'unica differenza che penso di aver individuato in questo sito è: - chi propone cose utili e sensate nell'interesse di tutti.... - chi, invece non perde occasione per sparare ca...te a danno di tutti ! quindi i titoli a cui ti riferisci non contano nulla!
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
"geoalfa" ha scritto: dovresti solo completare il post con la risposta alla domanda ultima che ti era stata fatta! Fatto!
[size=18] 09 RILIEVO[/size] ---> Iperdeterminazione PF www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Gianni, per piacere, togli meno parole possibili da questa meravigliosa discussione che propongo di inserire! Grazie... Saluti
