/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Da PDF a JPG o DXF se può?
Autore Da PDF a JPG o DXF se può?
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 11:10
E' tutto nell'oggetto del post: si possono trasformare gli estratti da PDF in formato JPG (o altri grafici) o in DXF (o altri vettoriali)?
Esiste una soluzione possibilmente O.S.?
Grazie.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 11:18
se tu dal reader dei pdf copi tutto e lo incolli in paint di windows puoi generare un file jpg o png su cui puoi fare un autoallestito su pregeo
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 11:37
puoi anche mandare la stampa del pdf sul pdfcreator e puoi salvare in varie estensioni tra cui jgp...
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 11:42
Ottima questa soluzione.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 11:58
bisogna proverle tutte per non correre a vuoto Mandi
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 12:04
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 15:15
Io di solito opero così:
1) estratto di mappa in pdf preso tramite geoweb.
2)utiilizzando pdf creator stampo l'estratto in jpg (a me pdf creator da alcuni problemi di risoluzione stampando direttamente in png, non so perchè)
3) carico il file jpg in GIMP e lo trasformo in bianco-nero e lo salvo come png.
4) Trasferisco il raster su autocad LT grazie ad un plug in che consente la gestione delle immagini.
5) dato che l'estratto contiene il reticolo delle coordinate georeferenzio la mappa semplicemente con il comando muovi prendendo un vertice del reticolo e successivamente con il comando scala sistemo appunto la scala (nel caso di fogli 1:2000 basta moltiplicare per 2);
In questo modo si possono assemblare e georefenziare più estratti grazie al il comando "trasparenza" di autocad che risolve il problema delle sovrapposizioni delle immagini (devono però essere immagini in bianco e nero).
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 15:24
Pdf_Creator è un ottimo software però a me da alcuni problemi nella scala quando trasformo in jpg. In pratica stampa un pochino più piccolo di quello che dovrebbe (forse per via di qualche marginatura o non so ...). Io ho risolto così. Carico il file con il programma "Photifilter" (altro ottimo programma di grafica freeware) poi con il comando "Area di lavoro" imposto il disegno su 95% e tutto mi ritorna perfettamente in scala (provato con disegni cad calibrati).
Alberto
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 15:32
Alberto
Da quel poco che ho visto i file in formato jpg mi danno problemi per quanto riguarda la scala, per questo le trasformo in png prima di importarli in autocad, così facendo come ho già detto basta raddoppiarne le dimensioni con il comando scala (naturalmente e la scala originaria è 1:2000) e le dimensioni sono perfette; basta verificare la lunghezza dei parametri.
P.S. ho dimenticato di dire che nel caso di più immagini assemblati dopo averli caricati su autocad con il prgramma GIMP provvedo a cancellare il reticolo bordo foglio con il comando gomma in maniera che non renda la visualizzazione complicata.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2008 alle ore 17:34
io uso la coppia gimp+gsview (interfaccia grafica per ghostscript, sapete che vengo dal mondo linux). Per la georeferenziazione utilizzo meridiana, ma anche autocad va bene (l'importante è esportare in png mono 2 bit).
L'uso di stampanti virtuali (vedi pdf creator) lo trovo concettualmente errato: bisognerebbe lavorare con le immagini pdf in formati simili come il ps, eps, png (jpg gia cambia).
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2008 alle ore 15:03
