/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Avrei qualcosa da scrivere su questo post ...
Autore Avrei qualcosa da scrivere su questo post ...
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2023 alle ore 09:42
... tuttavia nella sezione guide non è possibile: le gallerie vengono inserite in atti del catasto terreni per determinare l'indennità di espropriazione in funzione della superficie occupata in proiezione sulla particella censita, estendendosi la proprietà "Usque ad sideram, usque ad infera" cioè fino al cielo fino agli inferi; questo principio, risalente al diritto romano, è tutt'ora valido nell'ordinamento legislativo nazionale: si veda l'Art. 832 C.C.
Aggiungo qui perchè non è possibile inserirlo all'inizio della risposta, modificandosi sensibilmente il contenuto del messaggio: il post è DOMANDA UNA GALLERIA FERROVIARIA V...
 2 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2023 alle ore 16:27
Scrivo sempre che qui siamo tutti uguali ma dovrò iniziare a ricredermi perchè per alcuni (due) forumisti vale il principio che
La legge è uguale per tutti, ma non necessariamente lo è la sua applicazione. (Avv. Niccolò Ghedini).
Il bello è che c'è scritto:
"... sono gradite tutte le considerazioni che volete, ma supportate da riscontri normativi. sarà utile a tutti!"
Sarà stato sufficiente citare brocardi, diritto romano e Codice Civile?
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2023 alle ore 20:53
Rubino, ti allego copia della Guida per consentirti di esporre tutte le tue considerazioni che ritieni dover fare:
DOMANDA UNA GALLERIA FERROVIARIA VA COMUNQUE ACCATASTATA?
DOMANDA
RISPOSTA
Le gallerie ferroviarie non vanno accatastate, se per galleria intendi il classico foro che attraversa da un capo all'altro la montagna, detto in parole povere.
Le gallerie ferroviarie vengono rappresentate in mappa con il metodo ordinario e con riga puntinata (mappale tra parentesi con superficie zero).
La denuncia al Catasto Fabbricati, deve essere eseguita come area urbana in sottosuolo (F1 Piano S1) con l'indicazione della quota nella scheda, la superficie deve essere indicata e calcolata con un programma di grafica.
Ciò viene fatto per un possibile trasferimento di diritti (espropri, ect).
Risposta che non può essere suffragata da un riferimento normativo certo, perchè non trova una normativa che giustifichi tale procedure.
........ da dove non si evince la soluzione prospettata.
Personalmente ritengo :
..... una galleria ( nella quale transitano treni o automezzi vari) che:
- non abbia scopo di lucro (pagamento di pedaggi o quant'altro)
- non debba per forza di cose comparire in bilanci finanziari di qualche società per azioni allo scopo creata...
.... NON deve essere accatastata all'urbano.
deve essere inserita in mappa con la metodologia suggerita per la sua rilevanza geotopocartografica, perché non è altro che un collegamento di strade alla luce del sole!
Ora, a confutare quanto da me espresso, sono gradite tutte le considerazioni che volete, ma supportate da riscontri normativi.
sarà utile a tutti!
Risposta che non può essere suffragata da un riferimento normativo certo.
C'è una pubblicazione della direzione generale del catasto datata anno 1953 dal titolo "segni convenzionali e rappresentazione dei particolari topografici nella mappa" che riporta tutti i casi particolari e non per la rappresentazione della mappa catastale, in particolar modo l'esempio nr. 64 si riferisce a ferrovia in galleria:
Sono da rilevarsi ed accennarsi con linee punteggiate i soli imbocchi della galleria, salvi i casi in cui il rilevamento dell'intero tracciato sia possibile senza inoltrarsi nella galleria.
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2023 alle ore 21:49
Va bene così.
Catasto foglio di mappa errato (di geoalfa del 24/11/2026 07:56:00)
Sopprimere un subalterno rurale in PreGeo (di geoalfa del 23/11/2026 21:50:03)
Correzione dati catastali (di geoalfa del 23/11/2026 09:17:10)
Per correggere un errore di intestazione catastale (di geoalfa del 17/11/2026 18:33:36)
