/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / Alcune definizioni ricorrenti in catasto
Autore Alcune definizioni ricorrenti in catasto
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2022 alle ore 07:59
Alcune definizioni ricorrenti in Catasto
Cosa significa "Immobile soppresso" ?
Per soppressione si intende la cancellazione dell'unità immobiliare 0vvero della scheda catastale rappresentante l'unità immobiliare.
Questo può avvenire per diverse cause:
- la più comprensibile eliminazione fisica (demolizione)
- per variazioni come ad esempio la fusione
- annessione dell'unità ad un' altra.
In questo caso sono soppresse le due unità madri e viene creata una nuova unità con un nuovo numero.
Quindi i possibili casi sono molteplici ma tutti riconducibili alla eliminazione di quella unità per una qualsiasi variazione.
La graffatura poi è una particolare rappresentazione di come una porzione viene unita ad un altra porzione (diventano una unica unità immobiliare), che però non appartengono alla stessa particella.
Ad es: Il classico caso di una stanza facente parte della particella x che è concretamente inserita in un alloggio facente parte della particella y, in questo caso si "graffa" la camera all'alloggio in quanto esso è effettivamente una unica unità immobiliare ma comprende zone di particelle differenti.
Cosa significa subalterno soppresso?
Presentazione di una dichiarazione sostitutiva dopo che un immobile inserito nella prima successione è stato venduto e o soppresso.
Nel frattempo, uno degli immobili inserito nella prima dichiarazione è stato venduto e quindi soppresso (per fusione con altro subalterno).
Cosa vuol dire unità immobiliare soppressa?
Può capitare che i dati di una visura catastale (foglio, particella/mappale e subalterno) vengano modificati nel corso del tempo.
In questo caso i vecchi dati si definiscono soppressi.
Cosa vuol dire partita catastale soppressa?
Questa indicazione può comparire durante la consultazione della rendita catastale online, ma anche sui documenti cartacei dell'appartamento, o su un contratto di affitto. “Partita soppressa” significa semplicemente che il numero di partita dell'immobile non è più utilizzato.
Cosa significane le sigle 'T' - 'U' - 'I' - 'P' utilizzate in Catasto?
'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni.
'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
'I' se trattasi di intero immobile (particella o unità immobiliare).
'P' se trattasi di porzione di immobile.
Che cosa è l' Elaborato Planimetrico?
L'Elaborato Planimetrico è il disegno in scala del fabbricato (solitamente 1:500 e in alcuni casi 1:200) che raffigura la delimitazione dell'edificio, delle unità immobiliari che lo compongono, delle parti comuni (cortili, centrale termica, ingressi, vani scala,....) e di porzioni di aree scoperte esclusive o comuni, ...
Cosa significa "mappale correlato"
Si definisce "mappale correlato" solitamente quando un fabbricato è costituito da più porzioni "graffate" rappresentate in mappa da particelle distinte, che sono appunto i mappali "correlati" all'unità immobiliare.
Cosa significa Partita 0 Partita 1 ?
Partita 0 – particelle soppresse.
Partita 1 – particelle passate all'Urbano (es. Ente Urbano).
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2022 alle ore 08:35
Naturamente se ritenete che si possa aggiungerne di altri, suggerite pure.
Cordialità
STONEX
