/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / voltura web
Autore voltura web
arch.pilati
Silvia
01 Marzo 2013 alle ore 14:57
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2026 alle ore 11:57
Buongiorno,
ora che è solo attivo il servizio VOLTURA WEB ho un problema di caricamento del file della voltura firmato manualmente dal dichiarante (il soggetto A FAVORE).
L'errore è "file non caricato". Deve essere un file firmato digitalmente dal tecnico (io)? Non dve essere un pdf semplice?
Le ho cercate tutte ma le info che ho trovato dicono pdf semplice, no .xml, no pdf/a, no .p7m ..ma il file non viene caricato e io sono bloccata per una ca@@o di voltura di afflusso.
Qualcuno sa come aiutarmi?
Grazie grazie grazie.
Silvia
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2026 alle ore 12:20
"arch.pilati" ha scritto:
Buongiorno,
Silvia
Grazie a Bioffa69 ho risolto... grazie
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2026 alle ore 12:58
Dalla Guida voltura web on line
Pag 13 a seguire
Conferma invio
La voce “Conferma invio” del menu a sinistra attiva i controlli formali sui dati inseriti il cui esito viene mostrato con messaggio in alto sotto il menù.
Cliccando sulla voce “Conferma invio” è possibile:
• Validare voltura
• Scaricare la voltura in formato XML;
• Stampare il documento relativo alla voltura;
• Procedere all’invio verso l’Ufficio provinciale competente.
Richiedendo “Valida voltura” vengono attivati tutti i controlli sulla pratica che poi non potrà essere più modificata.
Se la voltura non è in esenzione, viene data la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
- “PagoPA”, se si vuole utilizzare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA;
- “Castelletto”, se invece si vuole utilizzare il castelletto dell’utente disponibile su Sister: la possibilità di avvalersi del pagamento su castelletto è disponibile quando il soggetto richiedente è un utente che ha una convenzione per la presentazione documenti catastali ovvero è un collaboratore di un utente che ha convenzione per la presentazione documenti catastali.
Una volta premuto il pulsante “Invia” e confermato l’invio della voltura, la procedura controlla la conformità e la correttezza dei dati inseriti.
Superati i controlli di congruenza della voltura, va richiesta la stampa ed apposta la firma manuale sul documento. La copia firmata deve essere caricata. Dopo tale operazione va premuto nuovamente il pulsante “Invia” e confermato l’invio della voltura.
