VOLTURA SENZA DELEGA |
giuliobrizzo
26 Giugno 2023 alle ore 11:16
Buongiorno a tutti. Ho inviato un file con Voltura 2.0. Ho dimenticato di allegare la delega del dichiarante. Posso intervenire in qualche modo o devo attendere che la respingano per poi inviare nuova voltura? Grazie.
Il_Nobile
15 Marzo 2007
FVG
E' successo anche a me e ho dovuto aspettare il rifiuto per poi ripresentarla. E' comunque quella della delega mi pare na beep beeep beep
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Buongiorno , ho presentato voltura senza delega ( mi sono scordato) ed è stata registrata . Concordo con nobile la delega è una str.... , perche' allora anche non per Docfa , Pregeo ... ?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"giuliobrizzo" ha scritto: Buongiorno a tutti. Ho inviato un file con Voltura 2.0. Ho dimenticato di allegare la delega del dichiarante. Posso intervenire in qualche modo o devo attendere che la respingano per poi inviare nuova voltura? Grazie. La delega è una cosa seria e si deve predisporre per tutela nei confronti del professionista e delle proprie responsabilità che devono essere limitate alla attività che gli è stata attribuita, che è solo di intermediario, in questo caso, incaricato per la trasmissione di un documento che redige e firma esclusivamente il diretto interessato richiedente. Attendi che ti respingano la pratica e poi ritrasmetti con la delega. Se ti dovessero registrare la voltura senza la delega io la invierei per pec all'agenzia facendo riferimento al numero di registrazione della pratica di voltura inserita in atti.
giuliobrizzo
Latermar, gentilissimo. Risposta esaustiva. in caso manderò pec. Lo so che la delega è importante, ma purtroppo ho dimenticato di allegarla. chiedvo solo per sapere se c'era un modo per velocizzare il tutto. Attenderò. Grazie, buona giornata.
Sono d'accordo con Il_nobile e con Orlando1973, il fatto di dover allegare la delega è una stronxata. Io professionista incaricato devo far sottoscrivere al mio cliente il mandato ed il conferimento dell'incarico, e quindi sono autorizzato a compiere tutti le azioni necessarie per portare a compimento l'incarico, e quindi, sono già autorizzato con il conferimento del mandato a presentare la voltura, il pregeo, il docfa etc, etc. Il mandato rimane in originale nelle mie mani, come la lettera di incarico per i Pregeo, come la delega per la richiesta delle piantine catastali. A cosa serve allegare la delega alla voltura telematica? A NULLA, solo per perdere tempo. Diverso sarebbe il caso in cui io professionista non faccio firmare la voltura al dichiarante (ma caso mai ci metto anche io la firma a nome suo), e ancora non mi faccio firmare un mandato di incarico. Allora si che protei essere denunciato. Ma non quando semplicemente non allego una delega alla voltura. Se la voltura giuliobrizzo che hai trasmesso ti viene registrata non devi fare più nulla, fermo restando quanto sopra detto, con creiamoci problemi anche laddove NON CI SONO. Saluti
Latemar
"giuliobrizzo" ha scritto: Latermar, gentilissimo. Risposta esaustiva. in caso manderò pec. Lo so che la delega è importante, ma purtroppo ho dimenticato di allegarla. chiedvo solo per sapere se c'era un modo per velocizzare il tutto. Attenderò. Grazie, buona giornata. Non dare conto a chi scrive str.. vai avanti con correttezza e professionalità. La delega ci deve stare quando richiesta e se non c'è ti assumi, oltretutto, ulteriori responsabilità che non devono essere a tuo carico ma a carico del firmatario del documento dichiarativo. La delega per l'invio di documentazione alla pubblica amministrazione esiste da sempre nel telematico quando si inviano progetti edilizi, si prelevano planimetrie catastali, si depositano volture, per le visure dei progetti edilizi. Per il prelievo da sister delle planimetrie catastali molti tecnici sono richiamati dal collegio di disciplina quando non producono al controllo dell'Agenzia delle Entrate la delega del proprietario dell'immobile. Il provvedimento del consiglio può arrivare alla sospensione dell'attività professionale. Non la prendete con leggerezza.
Ultimi documenti
