/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Voltura 2.0
Autore Voltura 2.0
Geom_Ale_Tafi
03 Gennaio 2023 alle ore 12:36
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2023 alle ore 12:59
Buongiorno a tutti e buon anno passato,
premesso che ho gia inviato senza problemi una decina di volture da quando hanno attivato voltura 2.0, nonostante ciò, sono diversi giorni che provo ad inviare una voltura telematica ma non riesco a procedere poichè in fase di vaidazione e associazione del richiedente avviando la verifica formale mi riporta il seguente errore.
Lista errori:
E' necessario inserire i dati degli estremi di registrazione.
Problematica che non viene riscontrato al termine di ogni sezione e relativa validazione.
Ora chiaramente ho verificato tutti i dati inseriti e apparentemente non mi da problemi.
Grazie in anticipo a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2023 alle ore 16:09
Forse non hai letto completamente la raccolta :
www.geolive.org/forum/altro/successioni-...
Facci sapere
Cordialità
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2023 alle ore 18:11
Lista errori:
Una voltura telematica per cosa ?
preallineamento, successione, mancata volturazione di un atto di compravendita...
Non c'è una unica causa per trasmettere una richiesta di voltura
Andrea.Ciprian
15 Marzo 2023 alle ore 10:35
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 10:38
Io ho lo stesso problema e non riesco a capire come risolvere!!! Si tratta di una Voltura per una compravendita (atto del 1966). Qualcuno saprebbe dirmi come posso risolvere? Grazie mille
Lista errori:
Andrea.Ciprian
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 10:40
Ciao, poi hai risolto la tua problematica? Io ho lo stesso problema....
Se hai risolti potresti dirmi come hai fatto?
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 11:32
non complicarti la vita, procedi con istanza di rettifica!
Andrea.Ciprian
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 11:38
Istanza presentata al contact center ma bocciata, dicono che bisogna volturare
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 11:52
Per le DV. vecchie va presentata istanza di rettifica! Lascia perdere le cavolate che dice il CC. Quindi presenta istanza (fidati)
Andrea.Ciprian
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 12:10
Visto che con il contact center me la boccia dovrei presentarla mandando pec.....però le lavorano in 1 mese!!! il cliente ha fretta!!!!
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 12:12
be procedi con il "preallineamento" inserendo tutti i dati di registrazione dell'atto (ci vuole meno di mezza giornata di lavoro per la compilazione e la registrazione).
Occhio al prot. e data della DV richiesto dal sistema!
Andrea.Ciprian
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 12:23
Ma io ho inserito tutti i dati dell'atto. Ho generato il plico e l'ho firmato. Quando vado ad inviarlo su siter mi compare questo errore (prima volta che mi succede): E' necessario inserire i dati degli estremi di registrazione!!!!
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 12:24
avrai mancato sicuramente qualche dato!
ne ho fatta una ieri e non ho riscontrato il tuo stesso problema, registrata stamattina.
Riprova!
