/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / riunione di usufrutto - problema soggetti e quote
Autore riunione di usufrutto - problema soggetti e quote
roy7
30 Marzo 2019 alle ore 09:01
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2026 alle ore 13:48
Buongiorno, vi espongo la situazione in cui mi trovo, magari mi potete dare un suggerimento. Per la donazione di un fabbricato, nel quale era ancora presente un usufrutto nonostante la morte dell'usufruttuario (1997), il notaio non ha aspettato che la richiesta di riunione di usufrutto fosse elaborata e quindi ora mi ritrovo un nuovo soggetto, l'attuale proprietario nella visura. La richiesta di riunione di usufrutto è stata rigettata perchè non comparivano tutti i soggetti, dato che ora si è aggiunto il nuovo proprietario.
Ora in visura mi trovo:
1000/1000 di proprietà (decuius che prima risultava usufruttuario)
1000/1000 usufrutto (per la persona che prima aveva la nuda proprietà)
1/1 nuda proprietà (per la persona che ha ricevuto la donazione).
Non so come procedere per sistemare il pasticcio Ho provato con una nuova pratica di riunione di usufrutto (indicando 2 usufruttuari) ma il catasto dice che la somma delle quote non è corrette e che in ogni caso non è possibile eliminare 2 usufrutti con la stessa pratica. Non so come procedere. A qualcuno sono capitati casi simili?
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2026 alle ore 14:52
Presenta un istanza cartacea con modello unico (MUI) 9T, per correzione nei soggetti intestatari, diritti e quote. Inviala per PEC.
roy7
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2026 alle ore 15:43
Presenta un istanza cartacea con modello unico (MUI) 9T, per correzione nei soggetti intestatari, diritti e quote. Inviala per PEC.[/quote]
Ciao, scusa non capisco in che modo correggere gli intestatari, non dovrei fare una riunione di usufrutto per cancellare gli usufruttuari?
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2026 alle ore 16:17
Secondo me ti conviene fare istanza indicando come deve essere corretta l'intestazione sulla base dello spengimento di usufrutto e la donazione, vale a dire:
Eliminare i 1000/1000 in piena proprietà al de cuius
Eliminare l'usufrutto in carico al precedente nudo proprietario
Cambiare il diritto da nuda proprietà a piena proprietà del soggetto che ha ricevuto la donazione
Allegare all'istanza la dichiarazione di morte dell'usufruttuario e l'atto di donazione.
Vediamo che ti rispondono.
roy7
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2026 alle ore 16:34
Ho visto ora anche il terreno, che fa parte anch'esso della donazione e nonostante gli attori siano gli stessi trovo una situazione ancora diversa:
usufrutto (senza indicazione della quota) per il decuius
usufrutto (senza indicazione della quota) per la persona che prima aveva la nuda proprietà
nuda proprietà 1/1 per il beneficiario della donazione
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2026 alle ore 18:39
Quindi ? (cosa cambia)
Per la risoluzione del problema procedi con Istanza di rettifica attraverso il servizio "Istanza rettifica dati catastali" e/o altri canali.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2026 alle ore 19:14
Può essere utile consultare questa GUIDA:
Guide - Correzione dati catastali errati...
