/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Quali proprietari inserire
Autore Quali proprietari inserire
Foxy
11 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2024 alle ore 09:11
Salve a tutti,
ho provato a cercare e mi sembra che cio che sto per chiedere non sia stato trattato ( mi pare impossibile ma tantè ).
Devo presentare una voltura per accrescimento di usufrutto, e mi domando se tra le associazioni ( quando si compila in fondo la voltura ) oltre a:
- Soggetto A usufruttuario per 1/2 - CONTRO;
- Soggetto B usufrutturaio per 1/2 - CONTRO;
- Soggetto A usufrutturaio per 1/1 - FAVORE;
devo inserire anche i Soggetti C e D che sono nudi proprietari per 1/2 cadauno? E se SI li devo inserire sia CONTRO che a FAVORE con lo stesso diritto e la stessa quota proprietaria?
Grazie infinite
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2024 alle ore 09:22
"Foxy" ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie infinite
Devi inserire solo i soggetti che risultano essere usufruttuari, così come hai innanzi scritto.
Potresti anche fare:
- Soggetto A usufrutturaio per 1/2 - FAVORE;
Il sistema in automatico sommerà i diritti di 1/2 in capo al soggetto A e che diventeranno 1/1.
Purtroppo questo a volte non avviene e poi bisogna fare l'istanza, per cui ti consiglio la procedura che hai fatto tu, ossia quello di indicare i due soggetti A e B.
I nudi proprietari nel tuo caso non li devi inserire, in quanto vi è accrescimento del diritto di usufrutto.
Foxy
11 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2024 alle ore 09:27
"EFFEGI" ha scritto:
"Foxy" ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie infinite
Nel ringraziarti molto per la precissisima e velocissima risposta aggiungo che facendo come mi hai suggerito tu non devo riportare i nudi proprieatri nemmeno tra i " Soggetti ", altrimenti mi riporta che i soggetti non trattai non sono associati ad alcuna voltura è corretto?
Grazie nuovamente
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2024 alle ore 09:33
Grazie nuovamente
I "nudi proprietari" non li devi inserire in nessun caso, perchè stai eseguendo una voltura per cancellare l'usufrutto da un soggetto ed assegnarlo ad un altro, per cui i soggetti "nudi proprietari" tali erano e tali resteranno anche dopo la registrazione della voltura.
Foxy
11 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2024 alle ore 09:37
Grazie nuovamente
Grazie!
Foxy
11 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2024 alle ore 09:56
Grazie nuovamente
I dubbi questi maledetti.... ho dato per scontato che la causale della voltura potesse essere " Riunione di Usufrutto " ma a pensarci bene non è che sia proprio cosi, in quanto il mio caso è un Accrescimento dell'usufrutto solo che non ci sono altre causali piu possibili, pensi possa andare bene uguale?
demalu
01 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2025 alle ore 09:43
Buongiorno mi associo a questo topic.
Mi trovo che anche io devo fare una cancellazione di usufrutto in accrescimento.
il mio caso è: due fratelli sono proprietari di due immobili per 1/2 ciascuno.
Nel 2000 decidono di donare l'usufrutto in accrescimento ai genitori per 1/2 ciascuno.
Pertanto i fratelli diventavano nudi proprietari 1/2 e i genitori usufruttuari per 1/2.
La voltura è stata eseguita direttamente dal notaio.
Ora ad oggi in visura come intestazione compaiono solo gli usufruttuari.
Ho fatto una istanza ma l'ufficio la ha rigetta con la motivazione che la voltura in atti
è perfetta, e se si vuole correggere devo fare una voltura nuova.
Adesso i problemi....con il programma 2.0, qualsiasi sia la procedura che faccio
mi dice sempre che le quote sono errate. Io dovrei fare una voltura dove alla fine devono
comparire tutti e quattro: tizio e caio Nudi Proprietari per 1/2 ciascuno e Sempronio e Nero Usufruttuari in accrescimento per 1/2.
Premetto che ho tutti i dati sia di trascrizione che della voltura dell'atto in questione.
Qualcuno ha una soluzione. Grazie sin da ora
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2025 alle ore 12:53
Buongiorno, tratta la Voltura cartaceamente e spedisci il tutto via PEC all'Ufficio.
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2025 alle ore 14:05
Per me devono correggerla la ditta senza una nuova voltura..se nel 2000 la voltura è stata fatta correttamente, l' errore è dell' ufficio
demalu
01 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2025 alle ore 11:59
agri78.... mi hanno corretto d'ufficio il tutto....il rigetto che mi avevano fatto in precedenza è stato un errore dell'impiegato.... non ha potuto recuperare il protocollo per risolverla....... nella spiegazione del rigetto però non aveva scritto del suo errore ma che dovevo procedere ad una nuova voltura.... non convinto...e dalle tue parole sono andato all'ufficio..70 km....... e li con due parole di spiegazione sull'errore accidentale dell'impiegato, mi hanno corretto la pratica.... alla fine "felice e contento" mi sono risorbito gli altri 70 km per ritornare.... grazie
