Identificativi catastali non coerenti - Successione |
picchetto_miniato
05 Febbraio 2021 alle ore 18:26
URSS
Salve, ho predisposto una successione, con due sole unità immobiliari (urbane). Si tratta di due unità presenti nel Comune di Corigliano Rossano, che da quanto posso vedere (non sono della zona) ha subito degli accorpamenti tra un comune e l'altro. Ad ogni modo ho riportato, pari pari, comune, codice comune, foglio, particella, subalterno, sezione, e zona censuaria. Ma mi viene restituita in automatico l'errore "identificativi catastali non coerenti". Ho provato anche a riportare la zona censuria sia come "1" che come "001". Ho verificato la correttezza della sezione (B). Nulla, mi restituisce sempre l'errore. Ho controllato il codice fiscale della persona defunta e quello presente in visura. Tutto "normale". Come posso risolvere quest'arcano mistero ? Grazie mille
"picchetto_miniato" ha scritto: Ho verificato la correttezza della sezione (B). Nulla, mi restituisce sempre l'errore. Buona sera, e tu ti basi su un codice fiscale che è presente in visura? Hai controllato se il codice fiscale risulta validato in anagrafe tributaria? Non credo che sia un problema di dati catastali, anche perchè se usi Successioni-Web, il sistema ti carica in automatico i dati degli immobili di proprietà del de cuius. Facci sapere saluti
picchetto_miniato
URSS
Il codice fiscale del defunto è valido, ed è lo stesso presente in visura catastale. Il problema che viene riportato nel "report" è quello da me indicato in precedenza, ovvero " identificativi catastali non coerenti" Faccio presente che si tratta di un comune, quello di Corigliano Rossano, con presenza di "sezioni" e zone censuarie, da me puntualmente riportate nella successione. Ho provato anche a verificare se il problema fosse la zona censuaria, in quanto in visura è scritto "001" e pertanto ho provato a rettificare in successione tale dato, prima utilizzando "1" e poi "001", ma in ambo i casi mi viene restituito il medesimo errore "identificativi catastali non coerenti" Non so come uscirine, chi dovrei contattare ? esiste un numero verde per capire, nel dettaglio, quale sarebbe il problema ? Grazie
"picchetto_miniato" ha scritto: Non so come uscirine, chi dovrei contattare ? esiste un numero verde per capire, nel dettaglio, quale sarebbe il problema ? Te lo ripeto per la seconda volta ...... usa Successioni-Web e non avrai problemi!
Topgun
"picchetto_miniato" ha scritto: Il codice fiscale del defunto è valido, ed è lo stesso presente in visura catastale. Il problema che viene riportato nel "report" è quello da me indicato in precedenza, ovvero "identificativi catastali non coerenti" Faccio presente che si tratta di un comune, quello di Corigliano Rossano, con presenza di "sezioni" e zone censuarie, da me puntualmente riportate nella successione. Ho provato anche a verificare se il problema fosse la zona censuaria, in quanto in visura è scritto "001" e pertanto ho provato a rettificare in successione tale dato, prima utilizzando "1" e poi "001", ma in ambo i casi mi viene restituito il medesimo errore "identificativi catastali non coerenti" Non so come uscirine, chi dovrei contattare ? esiste un numero verde per capire, nel dettaglio, quale sarebbe il problema ? Grazie Il problema potrebbe essere che il sistema non riconosce il codice del comune, in genere per quelli unificati con altro comune il nuovo codice è impostato come segue: M000A Oppure M000B dove A o B indica la sezione.
"Topgun" ha scritto: "picchetto_miniato" ha scritto: Il codice fiscale del defunto è valido, ed è lo stesso presente in visura catastale. Il problema che viene riportato nel "report" è quello da me indicato in precedenza, ovvero "identificativi catastali non coerenti" Faccio presente che si tratta di un comune, quello di Corigliano Rossano, con presenza di "sezioni" e zone censuarie, da me puntualmente riportate nella successione. Ho provato anche a verificare se il problema fosse la zona censuaria, in quanto in visura è scritto "001" e pertanto ho provato a rettificare in successione tale dato, prima utilizzando "1" e poi "001", ma in ambo i casi mi viene restituito il medesimo errore "identificativi catastali non coerenti" Non so come uscirine, chi dovrei contattare ? esiste un numero verde per capire, nel dettaglio, quale sarebbe il problema ? Grazie Il problema potrebbe essere che il sistema non riconosce il codice del comune, in genere per quelli unificati con altro comune il nuovo codice è impostato come segue: M000A Oppure M000B dove A o B indica la sezione. Usando l'applicativo Successione_Web, il problema non persiste! Il sistema ricerca e carica in automatico i dati catastali degli immobili.
picchetto_miniato
URSS
Sto facendo con successione web, cosa dovrebbe cambiare ? non l'ho mai usato. I fabbricati vanno comunque inseriti manualmente, cosa cambia ?
picchetto_miniato
URSS
"Topgun" ha scritto: "picchetto_miniato" ha scritto: Il codice fiscale del defunto è valido, ed è lo stesso presente in visura catastale. Il problema che viene riportato nel "report" è quello da me indicato in precedenza, ovvero "identificativi catastali non coerenti" Faccio presente che si tratta di un comune, quello di Corigliano Rossano, con presenza di "sezioni" e zone censuarie, da me puntualmente riportate nella successione. Ho provato anche a verificare se il problema fosse la zona censuaria, in quanto in visura è scritto "001" e pertanto ho provato a rettificare in successione tale dato, prima utilizzando "1" e poi "001", ma in ambo i casi mi viene restituito il medesimo errore "identificativi catastali non coerenti" Non so come uscirine, chi dovrei contattare ? esiste un numero verde per capire, nel dettaglio, quale sarebbe il problema ? Grazie Il problema potrebbe essere che il sistema non riconosce il codice del comune, in genere per quelli unificati con altro comune il nuovo codice è impostato come segue: M000A Oppure M000B dove A o B indica la sezione. esatto, ritengo sia questo il problema come posso ovviare ??
"picchetto_miniato" ha scritto: I fabbricati vanno comunque inseriti manualmente, cosa cambia ? NON vanno inseriti a mano, è questo quello che cambia! Forse non lo sai usare ancora bene. Il sistema li carica in automatico, prova che ci riuscirai alla fine ....
Topgun
Il problema potrebbe essere che il sistema non riconosce il codice del comune, in genere per quelli unificati con altro comune il nuovo codice è impostato come segue: M000A Oppure M000B dove A o B indica la sezione. "picchetto_miniato" ha scritto:
esatto, ritengo sia questo il problema come posso ovviare ?? Dovresti fare tentativi fino a che non si sblocca. Mi è successo a me tempo fa ed ho fatto tanti di quei tentativi che non ho ancora capito quale sia stato quello determinante.
esatto, ritengo sia questo il problema come posso ovviare ?? Dovresti fare tentativi fino a che non si sblocca. Mi è successo a me tempo fa ed ho fatto tanti di quei tentativi che non ho ancora capito quale sia stato quello determinante. Ripeto per la decima volta, il sistema ricerca e carica in automatico i dati catastali degli immobili appartenenti al de cuius! Perchè perdere il tempo in vani tentativi?
Topgun
esatto, ritengo sia questo il problema come posso ovviare ?? Dovresti fare tentativi fino a che non si sblocca. Mi è successo a me tempo fa ed ho fatto tanti di quei tentativi che non ho ancora capito quale sia stato quello determinante. Ripeto per la decima volta, il sistema ricerca e carica in automatico i dati catastali degli immobili appartenenti al de cuius! Perchè perdere il tempo in vani tentativi? E' inopportuno e fastidioso ripetere sempre il solito messaggio.
Ultime news
