/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / codice fiscale atto errato
Autore codice fiscale atto errato
Antox94
Antonio
16 Giugno 2017 alle ore 12:14
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2026 alle ore 19:03
Domanda su voltura.
Tizio x con moglie compra nel 1982 un appartamento.
Tale appartamento però risulta ancora intestato al vecchio proprietario in quanto il notaio nell'atto ha sbagliato il codice fiscale del tizio x e quindi non si proceduto con l'aggiornamento catastale.
Se procedo con una voltura inserendo il codice fiscale corretto, allegando documento/tessera sanitaria e precisando in relazione/nota che trattasi di mero errore materiale di indicazione del codice fiscale, essendo il soggetto identificabile per nome, cognome, luogo e data di nascita, l'ufficio può volturare oppure mi chiedono una rettifica notarile?
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2026 alle ore 19:10
"Antox94" ha scritto:
Domanda su voltura.
- Bisogna procedere con un Atto di rettifica ai sensi dell'art. 59 bis L.N., il notaio provvederà alla rettifica della trascrizione e all'eventuale voltura automatica.
L'art. 59-bis della Legge Notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89), introdotto nel 2010, consente al notaio di rettificare, con propria certificazione e senza il consenso delle parti, errori od omissioni materiali in atti pubblici o scritture private autenticate. La rettifica riguarda dati preesistenti alla redazione dell'atto e salvaguarda i diritti dei terzi.
adamino
14 Settembre 2013 alle ore 14:41
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2026 alle ore 18:51
Mi è capitato lo stesso problema pochi mesi fa...Immobile mai volturato e il Notaio aveva sbagliato indicando solo un nome (il propretario aveva il doppio nome).
Ho presentato domanda di voltura con richiesta di riserva di tipo 3 (errate generalità in atti).
allegando file pdf con i riferimenti dell'atto le generalità errate e le generalità giuste e ho fatto firmare questa dichiarazione dal proprietario
Il "tuo" atto è del 1982 e sono passati 20 anni dalla stipula quindi a voltura evasa puoi presentare un'istanza con bollo con richiesta di cancellazione riserva.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2026 alle ore 19:39
E tu pensi che pur essendo riuscito ad allineare la ditta catastale in visura riesca a risolvere anche il problema della continuità storica della/e trascrizione/i?
Ho i miei dubbi …. In questi casi occorre l’atto di rettifica come precedentemente detto nel mio ultimo intervento
adamino
 1 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2026 alle ore 13:32
Si lo penso e lo confermo perchè poi l'immobile è stato oggetto di successivo Rogito e il Notaio pur informato ha proceduto senza problemi.
 0 -  1 - Inviato: 30 Maggio 2026 alle ore 13:41
Saràstato un Notaio a dir poco coscienzioso!
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2026 alle ore 13:58
E' la procedura più corretta.
Non sarebbe stata necessaria neanche la riserva.
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2026 alle ore 11:10
Dati anagrafici errati?
per te è la procedura più corretta?
Andiamo bene
Catasto foglio di mappa errato (di geoalfa del 24/11/2026 07:56:00)
Sopprimere un subalterno rurale in PreGeo (di geoalfa del 23/11/2026 21:50:03)
Correzione dati catastali (di geoalfa del 23/11/2026 09:17:10)
Per correggere un errore di intestazione catastale (di geoalfa del 17/11/2026 18:33:36)
