Avviso errori formali... e poi ? |
Si grazie mille cara Voltura 2 dell'avviso,... però dove cavolo trovo le motivazioni di questi "errori formali" dopo aver compilato la voltura, che potrebbero essere uno,..nessuno e centomila ??!!! 😕 😠
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
Normalmente questo errore è generato quando non tornano le quote di diritto o le generalità dei soggetti contro e a favore. Chissà se ci ho preso.. così, a fantasia !
"Latemar" ha scritto: Normalmente questo errore è generato quando non tornano le quote di diritto o le generalità dei soggetti contro e a favore. Chissà se ci ho preso.. così, a fantasia ! Probabilmente, ma se sono tre volture con tre immobili diversi con titolari e quote diverse, che faccio, ricompilo tutte le volture da capo ? Magari su tre è errata solo una,..non è detto tutte e tre... grazie comunque della risposta -
Latemar
Ciao Perchè devi rifare da capo il documento ? Al momento in cui ti genera l'errore torni indietro e vai a modificare il dato errato. Le volture che hai fatto le puoi archiviare, visionare e riutilizzare, controllare in qualsiasi momento senza stare a rifarle.
"Latemar" ha scritto: Ciao Perchè devi rifare da capo il documento ? Al momento in cui ti genera l'errore torni indietro e vai a modificare il dato errato. Le volture che hai fatto le puoi archiviare, visionare e riutilizzare, controllare in qualsiasi momento senza stare a rifarle. Mi riferivo all'ultimo passaggio, quello cruciale delle quote, scusa mi son espresso male, chiaramente senza cambiare i dati precedenti .
josa
31 Maggio 2005
"anonimo_leccese" ha scritto: Si grazie mille cara Voltura 2 dell'avviso,... però dove cavolo trovo le motivazioni di questi "errori formali" dopo aver compilato la voltura, che potrebbero essere uno,..nessuno e centomila ??!!! 😕 😠 Cliccando sulla spunta rossa degli errori formali dovrebbe apparire una descrizione più estesa.
"josa" ha scritto: Cliccando sulla spunta rossa degli errori formali dovrebbe apparire una descrizione più estesa. Scusa,...quale spunta rossa ? Approfitto per chiedere inoltre, quali allegati bisogna inserire nella terza colonna, anzi quarta dopo Progressivo voltura - Unità negoziale - Associazioni - Allegati
"anonimo_leccese" ha scritto: "josa" ha scritto: Cliccando sulla spunta rossa degli errori formali dovrebbe apparire una descrizione più estesa. Scusa,...quale spunta rossa ? Approfitto per chiedere inoltre, quali allegati bisogna inserire nella terza colonna, anzi quarta dopo Progressivo voltura - Unità negoziale - Associazioni - Allegati dipende dal tipo di voltura che stai presentando, se è una DV inerente un atto notarile, allora va allegata copia dell'atto, copia dell'eventuale nota di trascrizione e delega per la presentazione della DV! il campo - Allegati, compare all'inizio, alla fine e prima di validare la DV, basta allegarli una sola volta (ad esempio e per comodità all'inizio della compilazione della DV). saluti
Ringrazio tutti per le risposte,... ho risolto, errore dovuto ad elenco soggetti con un soggetto in più che non doveva essere inserito,..però il mio era più che altro un appunto, o suggerimento, per le lacune del programma in quanto ti informa dell'anomalia ma non dove e come risolverlo, ad esempio in pregeo bene o male c'è una descrizione dettagliata dell'anomalia da correggere, in questo programma invece bisogna andare a tentoni, o quasi, insieme ad un collega-amico siamo riusciti a trovare l'inghippo, ma sempre andando a tentoni e rifacendo quasi tutto da capo -
Ultimi documenti
