/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / attestazione copia conforme dichiarazione successi...
Autore attestazione copia conforme dichiarazione successione
martin001
18 Agosto 2022 alle ore 19:32
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 19:46
Buonasera a tutti,
ho un problema con una dichiarazione di successione fatta con l'aiuto del caf. La dichiarazione è stata presentata telematicamente il giorno 21/07 e in data 08/08 è stata rilasciata l’attestazione di copia conforme nella sezione delle ricevute dell’intermediario (CAF) che ha inviato la dichiarazione.
Ho scoperto queste ifnromazioni tramite l’agenzia delle entrate che oggi ho contattato tramite email per chiedere a che punto era la mia pratica. Purtroppo il caf non mi ha comunicato niente dell’arrivo della cosiddetta “quarta ricevuta”, cioè della copia conforme che mi serve per sbloccare un conto corrente bancario. Gli uffici del caf ora sono chiusi da qualche giorno e lo resteranno fino al 26/08.
La mia domanda e preoccupazione è quindi questa :
Tale copia conforme si trova ancora nell'area riservata del caf, per cui posso aspettare fino al 26, o, scaduti i 7 giorni, non è più disponibile e in tal caso devo necessariamente recarmi presso l’ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate per richiedere la copia?
Chiedo questo perché ho letto che la copia conforme rimane nell’area riservata 7 giorni dalla prima richiesta di download. Non vorrei che per una disattenzione del caf dovessi ora anche ripagare imposte di bollo e tributi speciali per avere tale copia, oltre al fastidio di dover prendere appuntamento presso l’agenzia delle entrate.
Grazie in anticipo a chi mi saprà fornire chiarimenti
[size= 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif] [/size]
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 19:57
"martin001" ha scritto:
Buonasera a tutti,
se il CAF non ha provveduto allo scarico della copia conforme, allora probabilmente è ancora recuperabile la ricevuta perchè i 7 giorni decorrono da quando si clicca sul link per scaricare la ricevuta.
Se lei è un erede tramite SPID entri nell'area riservata di Entratel e sis carichi la ricevuta! non è tanto complicato....
buona serata
martin001
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 20:08
Non so cosa sia Entratel, ora vedo.
La ringrazio
martin001
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 20:11
E' il sito dell'agenzia delle entrate. Sono entrato con spid, sono erede ma nel cassetto fiscale è presente solo copia semplice della dichiarazione e non l'attestazione della copia conforme, quella con il glifo che mi serve per sbloccare il conto corrente bancario.
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 20:37
se non l'ha trovata evidentemente non è stata richiesta!
faccia una verifica nel seguente modo:
apra la copia semplice dal cassetto fiscale e verifichi se sulla seconda pagina "CASI PARTICOLARI" c'è la spunta (una X) su richiesta di attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione
Nota bene: ma il quadro "ER" è stato compilato dal CAF? (fatta eccezione di eventuali buoni fruttiferi e/o altri titoli di stato che non vanno inseriti nella dichiarazione)
martin001
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 20:46
Sì, è stata richiesta. L'agenzia delle entrate mi ha comunicato questa mattina che la copia confome si trova nell'area riservata del caf dall'8/8, mentre copia semplice nel mio cassetto fiscale.
Il problema è che secondo me il caf non avendola scaricata e ormai trascorsi 7 giorni non è più disponibile e dovrò andare all'ufficio territoriale per richiederla. Che rabbia!
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 20:51
nello specifico non le so dire di più....
ma se il CAF effettivamente ad oggi non ha cliccato sul download, la ricevuta probabilmente è ancora disponibile, in quanto la disponibilità, ovvero il conteggio dei 7 giorni iniziano solo quando si clicca effettivamente sul download e non dal giorno 8 agosto quando è stata trasmessa dall'AdE.
Attenda...... la fine delle vacanze del CAF!
in alternativa bisognerebbe rintracciare i codici (grifo) presente sull'attestazione in modo tale che se la può scaricare anche adesso dal sito verifica documenti dell'AdE (è la stessa copia)! ma non potendo recuperare i codici si è sempre al punto di partenza......
martin001
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 21:14
Nel sito dell'agenzia delle entrate a proposito della copia conforme c'è scritto questo:
"Si precisa che l’attestazione rimarrà disponibile al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione per sette giorni dalla prima richiesta di download. Successivamente la stessa potrà essere richiesta solo presso un qualunque ufficio territoriale".
E' questo che non mi è chiaro. Sette giorni da quando l'agenzia delle entrate la inserisce e quindi richiede il download oppure 7 giorni dal momento in cui si clicca per la prima volta su download?
Non lo capisco.
Comunque grazie delle risposte
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 21:20
Non lo capisco.
"Si precisa che l’attestazione rimarrà disponibile al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione per sette giorni dalla prima richiesta di download."
E' scritto in Italiano, significa che se il CAF non ha cliccato sul download (fino ad oggi) la ricevuta dell'attestazione della copia conforme, potrà essere scaricata tranquillamente quando il CAF riaprirà e la stessa ricevuta sarà disponibile per ulteriori 7 giorni dal momento dello scarico"!
più chiaro di così si muore.
martin001
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2022 alle ore 22:32
D'accordo. Sei stato gentilissimo. Scusa ma ero solo un po' preoccupato, perchè senza copia conforme non mi sbloccano il conto in banca che avevo cointestato con mia madre che è deceduta.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2022 alle ore 08:51
Buongiorno.
Perdonatemi uno sfogo.
Ma perchè c...o deve essere disponibile solo per 7 giorni e non per 10 anni ?????
O l'unico motivo è unicamente quello di estorcere soldi ?????
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2022 alle ore 09:33
"Burbe" ha scritto:
"rossa" ha scritto:
Buongiorno.
Sfogo inutile come è inutile questo messaggio che potevi risparmiarcelo perchè non inerente la discussione.
L'unica cosa inutile di questo sito sei tu .
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2022 alle ore 09:44
Quando finirai di inquinare ogni discussione del sito ?
Quando finirai di cambiare nickname ?
Quando rispondi giusto vuoi un premio (vedi conteggio sup. per locali con h1.50 mt) ?
Con la testa come sei messo , sei normale ? (Continuo cambio di nick name ogni tanto ti rispondi a te stesso , presenza ossessiva dalla mattina alla sera su questo ed altri sito , ect. , ect ................ )
