/ Forum / Altro / ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE / HELP ME! docfa graffare una u.i.u ad un'area urban...
Autore HELP ME! docfa graffare una u.i.u ad un'area urbana
angelica88
03 Maggio 2023 alle ore 09:14
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 09:20
Buongiorno a tutti,
ammetto che non sono molto esperta con il docfa, vorrei chiedere per graffare una u.i.u ad un'area urbana f/1 (il proprietario è lo stesso) faccio una fusione con soppressione dei due sub e costituzione nuovo sub?
Per l'elaborato planimetrico, è obbligatorio o no?
Grazie a chi mi risponderà
Angelica
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 10:52
Ciao Angelica88
Non ha senso fare la fusione di due F1 in una nuova F1, Area urbana. Non produce alcun effetto la variazione.
Per regolarizzare la posizione bisognerebbe accatastarla all'urbano secondo l'utilizzo che se ne fa e della rendita potenzialmente producibile. L'F1 è una categoria provvisoria e temporanea essendo priva di rendita occorre aggiornarla e registrarla in una categoria ordinaria, oppure unirla come corte di una unità immobiliare già censita, oppure riportarla al terreni se la sua destinazione ritorna agricola.
angelica88
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 11:06
Buongiorno,
il terreno è già accastato all'urbano in qualità di F1. Vorrei solo graffarla all'u.i.u. A3 per questo chiedo se sia meglio fare una semplice variazione o una fusione.
E se è obbligatorio l'elaborato planimetrico.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 11:55
Scusami avevo capito la fusione di due aree urbane F1.
La variazione è fusione con soppressione dell'abitazione e dell'area urbana e costituzione della nuova abitazione con corte. In genere io ricostituisco lo stesso subalterno dell'abitazione ma va bene anche costituire un nuovo subalterno il primo disponibile dall'elenco dei subalterni presenti in banca dati su quel lotto edificato. Il classamento non dovrebbe cambiare, va confrontato comunque con le altre unità immobiliari del fabbricato ed in particolare con quelle che eventualmente già hanno una corte pertinenziale.
L'elaborato planimetrico è sempre obbligatorio.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 12:11
"angelica88" ha scritto:
Buongiorno,
causale da utilizzare: fusione - ampliamento
angelica88
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 12:20
angelica88
Grazie mille!!!
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 12:30
Ampliamento io non ce lo metterei.
angelica88
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 12:36
Io farei una fusione con soppressione dei due subalterni con la costituzione dello stesso subalterno dell'abitazione (stesso numero intendo),
poi inserisco l'elaborato planimetrico.
(non le planimetrie)
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 12:43
non puoi mantenere lo stesso subalterno, ti ripeto trattasi di fusione ed ampliamento, la sola causale di fusione non va bene in quanto stai annettendo la corte all'abitazione che di conseguenza si amplia.
angelica88
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 12:52
Va bene grazie
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 13:16
Perfetto.
La planimetria dell'abitazione va rifatta con la corte annessa nella consistenza.
La causale ampliamento non può essere perchè l'abitazione non si amplia.
Si ha ampliamento quando viene realizzato e costituito un volume o uno spazio edificato che viene annesso all'unità esistente (esempio terrazzo, sottotetto, ingrandimento di una stanza).
P.S. Qui siamo su un forum, non te la prendere se le risposte non sono congruenti tra i piu' esperti o tra chi si ritiene tale. E' normale. Devi avere te le conoscenze di base insieme ai documenti in mano che noi non abbiamo, per capire quale strada intraprendere tra quelle suggerite.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 13:25
Perfetto.
cioè secondo te, uno annette una corte ad una abitazione per te non costituisce un ampliamento? (magari aggiungerei ampliamento per annessione di corte).
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 13:27
Inserisco cosa si intende per ampliamento dal vedemecum nazionale:
Ampliamento
Da utilizzare nei casi in cui vi è un aumento di volumetria o di superficie rilevante ai fini catastali dell’unità, con o senza modifica del perimetro del fabbricato (72). Le operazioni previste sono di soppressione dell’unità originaria e di costituzione dell’unità derivata; all’unità derivata devono essere attribuiti identificativi catastali diversi rispetto all’unità originaria.
Nel caso in cui l’ampliamento comporti la modifica delle sagome dei fabbricati rappresentati nella mappa catastale, è necessario presentare preliminarmente il Tipo Mappale per l’aggiornamento del CT. In caso contrario occorre dichiarare nel Quadro D – Note relative al documento e relazione tecnica che l’ampliamento non comporta la variazione della sagoma del fabbricato rappresentata nella mappa catastale.
(72) A titolo esemplificativo, rientrano tra gli interventi di ampliamento anche: sopraelevazioni (ad esempio: per la realizzazione di un piano sottotetto collegato all’unità immobiliare sottostante), realizzazione di verande a chiusura di terrazzi o balconi esistenti; realizzazione di balconi a sbalzo; realizzazione di soppalchi praticabili. È da considerarsi, quindi, ampliamento ogni modifica di spazi originariamente aperti e/o scoperti in spazi chiusi, nonché ogni creazione o annessione di nuove superfici catastalmente rilevanti.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2023 alle ore 13:33
Ampliamento
Purtroppo gli Uffici la pensando diversamente (per loro trattasi di AMPLIAMENTO)!
">[img]https://i.ibb.co/SVcdvgY/sosp.jpg...
risaluti
