/ Forum / Altro / ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE / Caricamento Archivi Provinciali DOCFA
Autore Caricamento Archivi Provinciali DOCFA
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2021 alle ore 17:25
Buon pomeriggio, dovrei predisporre un Docfa per un Comune istituito già 5 anni fa con la fusione di altri due Comuni e quindi quando si eseguono le visure esistono 2 sezioni.
Ho caricato in Docfa gli ultimi Archivi della Provincia interessata e a caricamento avvenuto compare la finestra "OPERAZIONE CORRETTAMENTE ESEGUITA" . Nella stessa finestra però c'è scritto:
SITUAZIONE ARCHIVI CARICATI:
TARIFFE SI
PROSPETTI SI
SEZIONI NO
ZONE CENSUARIE SI
STRADARIO SI
In Docfa infatti, quando si caricano le tariffe relative alla Provincia interessata risultano ancora i 2 Comuni separati con il loro vecchio nome e non il nuovo Comune con le due Sezioni.
Qualcuno sa darmi una spiegazione?
Grazie.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2021 alle ore 21:30
Devi aggiornare in DOCFA anche gli archivi dei comuni catasto fabbricati e terreni.
www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/gu...
Poi segui le istruzioni...
Beppe
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2021 alle ore 07:05
Grazie, appena ho un attimo di tempo ci provo.
Grazie per la collaborazione e Buon Ferragosto.
Luca
longhis
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2021 alle ore 15:19
GURU, APPENA FATTO QUANTO DA TE SUGGERITO. TUTTO OK.
GRAZIE MILLE
Luca
