/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Valutazione misure con GPS vs Stzione Totale
Autore Valutazione misure con GPS vs Stzione Totale
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 22:18
Salve, oggi, nella pausa pranzo, mi è venuto in mente di fare una prova.
In una zona un po' coperta, ossia un centro abitato, ho battuto uno spigolo di fabbricato sia con il gps che con la ST.
Mentre battevo con il gps, monitoravo l'andamento dei GDOp, PDOp e compagnia cantante, nonchè gli sqm, la presenza di satelliti in disturbo etc. Sono riuscito a fissare con un PDOP di 5.164 (alto) ed un GDOP di 6.606 (mui alto). gli sqm si attestano sull'ordine di 5 cm(alti)
Ho battuto anche il PF con la stazione totale.
Ho un libretto pregeo misto , ed ho preferito, tramite il programma topografico trasformare tutto in punti GPS, altrimenti pregeo và in tilt (almeno la vs 9).
ora, voi mi consigliate, di andare avanti con il dato della stazione totale, o è piu affidabile quello del gps?
le distanze sulle misurate, dell'uno e dell'altro metodo, si attestano su differenze di 1 cm a favore della stazione.
inoltre, quando traformo i punti battuti a ST in gps, immagino che non devo mettere ne data ne ora, nemmeno il numero dei satelliti, perchè sarebbe come dichiarare il falso no?
saluti e grazie
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 16:20
xchè dici che il pregeo 9 va in tilt?
io lavoro abitualmente con rilievi misti e non ho MAI dovuto trasformare nulla. l'unico accorgimento che devi avere è quello di mettere come p.to di partenza un punto interno al triangolo fiduciale e non 1 eventuale stazione permanente a km di distanza (ovviamente parlando di rtk ma vale lo stesso discorso x lo statico).
Saluti e cordialità
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2008 alle ore 20:43
ciao alfa,
nemmeno a me ha mai dato problemi, a parte in quest'ultimo caso che avevo anche degli allineamenti e squadri.
alla fine poi, viste le differenze irrisorie tra l'una metodologia e l'altra ho optato per l'inserimento del punto preso con gps.
