/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / telematiko
Autore telematiko
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 15:36
Ho installato il programma telematiko sulla pennina seguendo per bene le istruzioni, ma il risultato è stato che la penna sostituisce il dischetto punto e basta, non mi funziona in altri computer e poi ha continuato a mantenere la vecchia password presente nel dischetto.
In pratica è come se avessi solo cambiato il percorso.
In cosa ho sbagliato?
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 08:18
Ciao,
sulla penna usb devi installare java 1.3, FirmaVerifica e TelematiKo 1.7.
Fatto ciò puoi inserire la penna usb in qualsiasi pc e firmare i tuoi documenti.
Naturalmente ogni PC può leggere la tua penna usb con una lettera diversa, ecco lo scopo di TelematiKo, ovvero quello di poterti creare più utenti assegnando drive diversi ad ogni utente; facciamo un esempio:
sul PC di studio la penna usb viene riconosciuta con la lettera H, sul portatile viene riconosciuta con la lettera F.
Allora dovrai creare due utenti, il nome lo puoi scegliere tu liberamente, un utente lo crei sul PC delle studio, assegnando i percorsi sulla lettera H, in modo che funzioni correttamente su quel PC, mentre quando lavorerai sul portatile ti creerai un nuovo utente assegnando i percorsi sulla lettera F.
Gli utenti vengono salvati sulla penna, quindi li avrai sempre con te; attenzione perchè se colleghi altre periferiche sulle porte usb ( esempio un HD rimovibile ) può essere che la lettera che utilizzavi venga impegnata da quella periferica, quindi dovrai crearti un nuovo utente.
Riguardo alla PW, TelematiKo non agisce in alcun modo sulle password o sulle chiavi: la password non viene cambiata in quanto fa parte della chiave, che viene solamente rinominata e salvata in una specifica cartella.
Sperando di essere stato chiaro, invito gli utenti di TelematiKo a postare eventuali domande sul blog di TelematiKo o inviare direttamente una mail a TelematiKo, poichè i messaggi su questo forum non sempre vengono letti.
_____________________
Lo staff di TelematiKo
Dioptra
