/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / SISTER - Intestati - graffati
Autore SISTER - Intestati - graffati
hedorfer
19 Dicembre 2015 alle ore 09:50
Venezia-Mestre
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2021 alle ore 13:07
Cara community,
la mia è una domanda che per i veterani probabilmente è una bazzeccola.
Non riesco a richiedere una visura planimetrica di un immobile con immobile graffato.
Situazione: immobile (centro storico di Venezia, per cui tutto è un po' ingarbugliato) con una serie di subalterni, di cui alcuni con immobili graffati, come quello del mio cliente. Quando cerco di richiedere una visura planimetrica per il subalterno in questione (o anche utilizzando le coordinate dell'immobile graffato, che non ha subalterni) il sistema mi risponde sempre con il solito messaggio: "Il soggetto indicato non risulta intestatario dell'immobile".
Non serve dire che ho controllato tutto e che dalle visure sia dell'uiu con subalterno, sia di quello senza subalterno risulta ovviamente sempre l'intestatario che mi aspetto di trovare, con il codice fiscale giusto.
Quando interrogo le proprietà della persona in questione viene elencato soltanto l'immobile senza subalterni, ma non l'altro. Anche l'elaborato planimetrico — che non mi aspettavo nemmeno di trovare — non è come me l'aspettavo: indica solo 6, mentre la particella ha in tutto 25 subalterni, di cui 5 con immobili graffati. L'elenco dei subalterni (ottenuto assieme all'elaborato planimetrico) riporta 23 uiu, di cui 3 soppresse, vale a dire le 25 meno le 5 graffate più le 3 soppresse.
Dove può essere l'errore? O c'è qualcosa che devo sapere e che non so?
Vi ringrazio in anticipo!
Un caro saluto.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2021 alle ore 14:50
mandami i dati che ci provo io (che sono di Adria), ovviamente io non faccio alcuna richiesta ma eventualmente ti mando il file da firmare.
stefanostoppa53@gmail.com
cordiali saluti
hedorfer
Venezia-Mestre
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2021 alle ore 15:56
OK, poi mi spieghi però qual è la magia che hai applicato...
Adesso te li mando.
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2021 alle ore 18:07
no non si fanno magie, allora anche a me non riesce di chiedere la planimetria (generare il file eventualmente da inviarti), mi dice immobile soppresso o non trovato.
Il problema è sicuramente dovuto alla variazione territoriale che hanno fatto d'ufficio del 25/06/2015.
Ti consiglio di fare una mail all'ufficio di Venezia e spiegare la problematica e chiedere a loro come sbloccare il tutto.
Certo è che con le variazioni territoriali ne hanno combinato di casini.
cordiali saluti
hedorfer
Venezia-Mestre
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2021 alle ore 18:14
Grazie mille! Manderò una richiesta all'ufficio.
Sì, poi permangono nel menu a tendina ancora le due sezioni Venezia e Mestre, che però non si devono selezionare, perché sennò non funziona proprio niente. Invece occorre selezionare la voce vuota (la terza voce dall'alto, dopo "Venezia (Q)" e "Mestre (R)") e poi va, ma questo per qualunque richiesta, se non ricordo male.
Un caro saluto.
hedorfer
Venezia-Mestre
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2021 alle ore 10:25
Aggiornamento!
Avevo già scritto la mail all'ufficio di Venezia stamattina. Ma prima di mandarla ho per scrupolo voluto provare un'altra volta. Ed ecco che ha funzionato, utilizzando il mappale dell'immobile senza subalterno (come del resto anche già provato ieri).
Quindi, sarà vero che le magie non si fanno, ma i miracoli invece sì che esistono!
Che il sistema abbia lanciato un avviso a chi di dovere dopo aver registrato i vari tentativi andati a vuoto?
Grazie di nuovo e un caro saluto!
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2021 alle ore 11:06
Buongiorno
Io ieri avevo provato in tutti i modi possibili e non funzionava, probabilmente è un vero miracolo (fra l'altro ai quali io credo).
buona giornata, stefano
Dioptra
