/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Plotter HP 500 24" e Autocad LT 2013 - Non Compati...
Autore Plotter HP 500 24" e Autocad LT 2013 - Non Compatibili???
macondo
29 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2012 alle ore 14:58
Salve a tutti, come prima cosa complimenti per il restyling del portale...molto fluido, dalla grafica sobria e ottimale per la consultazione.
Adesso spiego il problema: premetto che ho cercato sul forum con varie chiavi di ricerca, ma senza trovare nessun argomento simile... spero vivamente che qualcuno di voi possa darmi una risposta. Utilizzo un plotter HP 500 24", e con Autocad LT 2010 "stampavo" prima in formato .pdf o .eps per poi rielaborare il file e stampare da altri software. Da poco ho installato la verisone 2013 di Autocad LT e provando la stampa direttamente non mi riconosce il plotter, che selezionato nell'appostito menù a tendina, riporta la stampante sullo status "Nessuna".
Ho cercato in rete soluzioni in tal merito, ma vanamente. A questo punto mi sorge il dubbio che ci sia una sorta di incompatibilità (spero vivamente di sbagliarmi) e che il Plotter non sia "aggiornato" con i driver (quelli che ho scaricato e installato dal sito HP funzionano benissimo con tutti i programmi, eccetto Autocad LT 2010 e 2013). Windows è versione 7 pro 64bit. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa aiutarmi? Grazie del supporto.
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 12:06
Anche io ho lo stesso problema!!!!
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 15:10
rassegnatevi, a me è successa con HP100 passando da XP a Windows7
l'HP non "produce" più i drive per certi modelli ....
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 15:57
Risolto
bisogna scaricare i driver
DesignJet 500 PCL3GUI 64-bit Driver
e poi installare il driver del plotter a 42'
e funziona
macondo
29 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 16:39
"geopava" ha scritto:
Risolto
e funziona
Mi associo...ho RISOLTO anch'io!!! Il passaggio non è stato immediato, ma ho risolto scaricando il driver citato da geopava e comunque installando quello per HP 24".
grazie per la colaborazione,
Saluti...
Blumatica
