/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / MOZILLA FIREFOX O INTERNET EXPLORER?
Autore MOZILLA FIREFOX O INTERNET EXPLORER?
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2008 alle ore 17:59
L'altro giorno geoalfa nell'intervento sul download della normativa catastale consigliava l'utilizzo di mozilla firefox...
Ho aperto questo topic per sentire alcuni pareri visto quello che mi è successo ieri:
nel pomeriggio stavo lavorando e contemporaneamente seguivo il forum come tutti i giorni, ad un certo punto volevo intervenire in una discussione e mi sono ritrovata "disconnessa"..Ho provato ad effettuare il Login ma niente da fare...ero offline...a quel punto (ignorante in materia) ho pensato di contattare eziomil credendo ci fosse un problema nel sito il quale mi ha confermato che probabilmente era un problema mio..
Oggi stesso problema, inoltre anche su Sister non riuscivo ad effettuare operazioni nonostante lì mi riconosceva come utente, allora ho contattato il tecnico del pc che mi ha consigliato di installare mozilla firefox..
..fatto questo vedo subito che pregeo.it mi riconosce (ed infatti vi sto scrivendo) solo che su Sister mi esce il seguente messaggio:
Connessione sicura fallita
sister.agenziaterritorio.it utilizza un certificato di sicurezza non valido.
Il certificato non è affidabile in quanto il certificato dell'autorità emittente non è affidabile.
(Codice di errore: sec_error_untrusted_issuer)
* Potrebbe trattarsi di un problema nella configurazione del server oppure di un tentativo da parte di qualcuno di sostituirsi al server stesso.
* Se è stato possibile connettersi a questo server in passato, il problema potrebbe essere solo temporaneo. Si consiglia di riprovare più tardi.
Oppure è possibile aggiungere un'eccezione
senza neppure chiedermi il nome utente e la password...
A questo punto sto scaricando un po' di aggiornamenti vari e farò una bella pulizia generale ma.....qualcuno mi commenta la cosa dandomi anche dei pareri sull'utilizzo dei due browser per internet?
8) Grazie
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2008 alle ore 18:17
salve, anche io utilizzo firefox, è devo dire che mi ci trovo davvero bene, per il semplice motivo che è molto più veloce di explorer, e lo si può personalizzare come si vuole, in base alle esigenze, infatti vi sono più di 15000 applicativi.
purtroppo, però, si sà che la microsoft rimane sovrana, infatti molti siti sono basati su explorer, semplicemente perchè è il browser più utilizzato.
se provi per esempio con firefox ad andare sul sito di acca, vedrai le pagine con le scritte tutte distorte, quale sotto quale sopra, è nel sito c'è esplicitamente scritto che per visualizzare al meglio il sito stesso, bisogna andarci con explorer, fai pure questa prova se ti và.
la stessa cosa con sister anche a me a volte dà problemi con firefox, cioè mi si blocca tutto, poi ci entro con explorer è tutto va bene.
Quindi ti consiglio di fare come faccio io, tengo cmq installati tutti è due i browser, lascia perdere quelli che dicono che entrano in conflitto, addirittura io li riesco ad aprire contemporaneamente e non succede niente, ognuno và per conto suo.
quindi quando hai necessità di entrare in internet con explorer usi explorer e quando hai necessità di usare firefox usi firefox.
se qualcun altro è a conoscenza di un sistema migliore o di un applicativo capace di migliorare firefox, per renderlo più simile possibile ad explorer lo faccia presente in questo post. grazie.
ciao :!: :!: :!:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2008 alle ore 19:02
Firefox per un sacco di motivi.
Anche se IE devi tenerlo come suggerito da lorenzo8125.
Provalo e poi valuta.
Ciao.
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Firefox:
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2008 alle ore 19:03
Uso firefox da molto tempo e utilizzo explorer solo per i casi di emergenza, tipo il sito della Acca, quello di Areta Toscana ecc. che sono nati per explorer e quindi con firefox ci sono alcuni problemi, per il resto è ottimo e lo consiglio sicuramente.
Per il problema con sister segnalato da miry riguarda la versione 3 di firefox, per risolverlo è sufficiente scaricare il certificato di autenticità dal sito della sister cliccando nella prima pagina su "certificato del sito" nella lista dei menu a sx, dopo l'installazione del certificato tutto funziona normalmente.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2008 alle ore 20:10
quoto geosim, in toto
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2008 alle ore 21:29
[size=18]FIREFOX e tutto l'open source senza ombra di dubbio !!![/size]
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 00:19
Uso firefox da molto tempo e utilizzo explorer solo per i casi di emergenza, tipo il sito della Acca, quello di Areta Toscana ecc. che sono nati per explorer e quindi con firefox ci sono alcuni problemi, per il resto è ottimo e lo consiglio sicuramente......
A tal proposito vi consiglio questo componente aggiuntivo per firefox IE Tab che consente di utilizzare il motore di Internet Explorer dentro Firefox.
scusate mancava il link: addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1419
Andrea
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 07:49
Io utilizzo Firefox 2.00.14 (e da stamattina 2.00.15) addirittura su win 98 istallato in rete e usato per il solo collegamento a Internet e non ho mai trovato una pagina web non visualizzabile.
PS Ho appena provato ad accede al sito della Acca Tutto Ok.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 08:03
Firefox da sempre!!!!!
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 08:50
Grazie a tutti per le risposte ed in particolare a geosim che mi hai risolto il problema con Sister..
continuerò con l'uso di firefox e vedremo...
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 09:16
Ciao.
Fino a due o tre anni fa la maggior parte dei siti veniva realizzata quasi esclusivamente per Internet Explorer e qualcuno per Netscape. Poi Firefox ha cominciato ad avere sempre più diffusione, ed i webmaster si sono adeguati alla nuova situazione, creando siti visualizzabili (tra mille difficoltà e sotterfugi) da entrambi i browser.
Questo accade perchè Explorer oltre a supportare il linguaggio HTML standard, supporta molte funzionalità e comandi proprietari, e che quindi non possono essere utilizzati dagli altri browser concorrenti.
Io, personalmente, preferisco Firefox perchè lo trovo più pratico, affidabile e soprattutto a livello di sicurezza e privacy è decisamente più solido. Inoltre interpreta il linguaggio HTML in maniera più precisa e corretta: se un sito è visibile correttamente da tutti i browser, vuol dire che chi l'ha fatto è un Webmaster che sa il fatto suo.
Inoltre, chi fa i virus, li sviluppa principalmente sfruttando le falle dell'Explorer: forse perchè essendo il più diffuso, con il minimo sforzo si provoca il massimo danno.
Però scordati di buttare a mare IExplorer. Tantissimi siti, specie quelli amatoriali realizzati da principianti, sono fatti con FrontPage (Microsoft) e la visualizzazione con altri browswer molto spesso è a dir poco bizzarra. Senza contare che gli aggiornamenti di Windows Update puoi farli SOLO con Explorer.
Quindi il mio consiglio è di provarli un po' tutti e di usare il browser con cui ti trovi meglio: quando poi hai problemi con uno passi all'altro.
Comunque, per la cronaca, oltre a FireFox e IExplorer ci sono anche altri browser, meno diffusi ma altrettanto validi: ad es. Opera e Safari.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 14:39
indubbiamente firefox.
istalla, come componente aggiuntivo, lo trovi in strumenti, le estensioni IE Tab e IE Wiew.
sono programmini che potenziano e ti fanno utilizzare firefox anche su quei siti che utilizzano programmi proprietari di windows,........
Dane
06 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2008 alle ore 17:40
konqueror :lol:
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2008 alle ore 08:37
FIREFOX
