/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Livellazione piano di posa per un capannone
Argomento: Livellazione piano di posa per un capannone
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 15:00
"enrico_p" ha scritto:
Per chiara:
... va bene anche se nella gomma mettiamo il Ramié ?
enrico
meglio il Barbera che ha più tannini (in proporzione se ne spreca meno ....)
Io ho poca esperienza di livellazioni di precisione su lunghe distanze però, tenendo conto che quando si parla di dislivelli e quote si intendono sempre delta o livelli energetici/forze del campo gravitazionale, penso che le livellazioni dal mezzo (per qualsiasi distanza e logicamente con battite inferiori a 100 m) siano le tecniche che meglio permettono la determinazione, con buona precisione, di dislivelli per il tracciamento di opere d'ingegneria.
La curvatura terrestre, con tali metodi, non dovrebbe entrare nel calcolo dei dislivelli, viste le battute molto corte e la conseguente continua disposizione dello strumento sulla verticale del punto dovuta alle livelle ed ai sistemi di compensazione degli strumenti. Inoltre con tale metodo si riducono parecchio gli errori dovuti alla rifrazione, sempre di difficile valutazione.
Altri metodi quali la livellazione trigonometrica sono affetti dagli errori che ben conosciamo (rifrazione, stima angolo zenitale, stima curvatura terrestre) e pertanto li escluderei per il tracciamento di opere di ingegneria su lunghe distanze.
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 15:28
Per chiara:
enrico
...ok vada per la barbera, che di ramié ce n'è già poco, meglio tenerselo da parte.
In effetti per il discorso livellazione sarebbe sufficiente studiarsi i capitolati delle RFI e prima ancora dell'IGMI per le livellazioni per capire di che si tratta. Resta il fatto che è possibile che nel calcolo finale, nonostante la distanza ridotta tra livello e stadie, alcuni programmi impiegati per le livellazioni del primi ordini tengano anche conto della curvatura terrestre.
enrico
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2010 alle ore 10:24
Per chiara:
...comunque con la livellazione è evidente che definiamo una spezzata i cui lati, coincidenti alla distanza tra stadia avanti e stadia indietro, meglio se inferiori a 80 metri, sono tangenti il geoide nel punto di stazione. Perciò viene descritto un'arco e dunque tracceremo lungo l'arco. Rimarrà da capire se, in base alla lunghezza della linea, si dovrà applicare una correzione per tener conto della curvatura.
enrico
...envedi che ci siamo arrivati !
"tangenti", appunto al "geoide" e non all'"elissoide"
E' chiaro che si parla di pura teoria e non di pratica che, credo, nessuno abbia mai fatto e nemmeno io.
Per concludere dando per corollario che la corda è una retta perfetta di cui si possono calcolare le posizioni in quota affinchè sia, appunto, retta e non curva, sempre in linea teorica, la questione è irrisolvibile per due motivi:
Il primo è che non si può tracciare direttamente da una stazione in quanto, oltre una certa distanza, la rifrazione che varia continuamente nel tempo, ci falserà la visuale in maniera aleatoria.
Il secondo è che, avendo portato lungo il percorso le quote con un livello, avremo costruito non una figura perfetta che è appunto un arco di ellissoide, ma una figura molto più difficile da determinare che sarà, come possiamo chiamarla, un "arco di geoide", più figurativamente un "arco di patata" ? dal quale ovviamente non possiamo tracciare quella retta perfetta che è la corda.
Amen
archingeo2000
17 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2010 alle ore 10:58
Comprendo la "serietà" dei vostri discorsi....ma, poveri noi...
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2010 alle ore 11:16
"cappe_46" ha scritto:
[quote].....più figurativamente un "arco di patata" ? dal quale ovviamente non possiamo tracciare quella retta perfetta che è la corda.
Amen[/quote]
Dipende dalla...." patata "...... alcune sono perfette!!! :wink:
Saluti, gaetano
vordcienpion
02 Giugno 2008
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2010 alle ore 13:01
Che significa?
archingeo2000
17 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2010 alle ore 17:26
Scusami, se ho usasto il plurale.
Povero "me" che sto a seguire certe ....ate!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2010 alle ore 18:23
Gentilissimo archingeo2000,
perchè invece di stare a criticare anche tu non dai il tuo contributo?
archingeo2000
17 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2010 alle ore 23:08
Contributo su cosa? sulle tue ....zate?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 07:21
Ragazzi giu' il cappello è arrivato sapientino
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 07:50
ritengo deleterio che, da una discussione, direi di routine, per una informazione su un picchettamento di un capannoncino e relativa fissazione delle quote di piano, si sia passati a degli scherzi veri e propri che hanno coinvolto i partecipanti su erudite dissertazioni scientifiiche, per passare poi a dei veri e propri insulti !!!!!!!
direi che è il caso di smetterla qui!
ciao
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 12:44
ciao
Vorrei solo ricordare che le discussioni fatte non sono poi così erudite, si trovano gli stessi argomenti nel programma di topografia della classe 4 degli istituti tecnici per geometri, o almeno era così fino agli anni '90. Che la prassi ci porti a dimenticare i principi tecnici sulla base dei quali si opera, che le operazioni ordinarie svolte dalla gran parte dei tecnici che si occupano di lavori topografici sia tale da non dover tenere in conto dei principi prima richiamati, non implica che questi ultimi non si debbano ricordare o che sia eccessivo discuterne. Indubbiamente si sarebbe potuta liquidare la domanda sul capannoncino con una risposta semplice, come è stato fatto da tutti quelli che hanno consigliato di prendere un semplice livello da cantiere, però proprio non capisco questa tendenza a ridicolizzare sempre chi cerca di comprendere e discutere della tecnica con serietà.
enrico
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 13:20
.................. però proprio non capisco questa tendenza a ridicolizzare sempre chi cerca di comprendere e discutere della tecnica con serietà.
enrico
Sai com'è.
In Toscana si dice "la Volpe che non arrivava all'uva diceva che era acerba".
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 15:28
enrico
Sai com'è.
Va bene che noi toscani siamo sempre avanti ma alla volpe ed all'uva ci aveva pensato qualcuno prima di noi.......
it.wikipedia.org/wiki/La_volpe_e_l%27uva
Scusate l'OT, ciao Carlo.
