/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / ERRORE O REALTA
Autore ERRORE O REALTA
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2022 alle ore 16:56
Mi sono imbattuto in questa intestazione in fabbricato con 7/8 sub.
Chi sa?
[img]Clicca sull'immagine per vederla intera
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2022 alle ore 11:07
Caro Roberto, mica per caso è il Comune di AFRAGOLA????
guarda questo mio intervento in un post del 2015 e troverai la risposta:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
** p.s. vatti a vedere l'elaborato planimetrico del 2007, anche la causale del protocollo di presentazione è strana.... "CASSONE"????
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2022 alle ore 18:56
Buonasera. Credo che tutto nasca dai famigerati fogli dell'urbano: quando si sono resi conto dei guai che hanno combinato questi ... non so come definirli ... esercizi, hanno iniziato l'operazione VAM perché di mappe dovevano esserci solo quelle per cui venne completato l'iter formazione-pubblicazione-attivazione-conservazione cioè quelle del catasto terreni. Il problema era che questi fogli dell'urbano, in alcuni uffici nati per far fare qualcosa ai giovani funzionari assunti con la 285, erano diventati magicamente "ufficiali" e ci avevano registrato pure aggiornamenti arrivando ad avere, per lo stesso comparto edilizio "cassoni", cioè in gergo blocchi di particelle nelle zone urbane delimitate da strade pubbliche, numeri diversi fra la vera mappa terreni e la mappina dell'urbano quindi si sono trovati con delle u.i.u. identificate con numeri che non riuscivano a sistemare e le hanno individuate con quel codice pieno di 9. È lo stessa prassi che usano quando ci sono intestati privi di data di nascita, per il calcolo del codice fiscale videro la luce quasi tutti il 09.09.1999.
Meno male che l'hanno inventato il 9, se no come avrebbero fatto?
