Curiosità Coordinate WGs84. Si muovono? |
vordcienpion
02 Giugno 2008
Salve, Vediamo che sciocchezza dico: Se oggi vado e batto un punto in campagna, e tra un anno ci ritorno e voglio metterci un picchetto senza orientare il gps come si farebbe tradizionalmente, ma mi sposto solamente cercando di avvicinarmi il piu' possibile al punto battuto lo scorso anno mediante le coordinate che visualizzo sul palmare, di quanto posso sbagliare? Ossia, le coordinate wgs84, variano a distanza di uno o piu' anni? E se variano, di quanto? PS: con questo sistema non mi interessa la precisione centimetrica ovviamente e nemmeno dei 20 cm!! Saluti
numero
30 Gennaio 2004
prato
Il fatto che il rilievo sia georeferenziato o meno non ha importanza in questo caso. Se utilizzi una rete e le coordinate (wgs84) della staz. di riferimento sono invariate puoi arrivare sullo stesso punto con la tolleranza solita di qualche cm., a seconda della configurazione dei satelliti più o meno buona in entrambe le sessioni. se la rete è in RDN può darsi che a distanza di un anno le coordinate della stazione siano leggermente variate, cosa comunque verificabile facilmente. Se utilizzi una configurazione master/rover devi posizionare il master sullo stesso punto, imporgli le stesse coordinate wgs84 del primo rilievo e poi tracci il punto in oggetto più o meno con le stesse tolleranze (anche in questo caso la geometria dei satelliti, l'attività ionosferica, ecc. possono incidere sulla ripetitività della misura). saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ciao numero in pratica devo mettere dei picchetti per una concessione demaniale in spiaggia (ombrelloni aimè) e quindi non mi interessa la precisione ne al centimetro nè di 20 cm. Quindi premesso che ho posizionato la concessione con angoli e distanze lo scorso anno, e avendo poi battuto il perimetro con il gps sempre lo scorso anno, ero curioso di sapere di quanto potevo sbagliare quest'anno se quest'anno vado col gps e ,senza georeferirlo come faccio sempre su 3 punti battuti in precedenza, traccio il perimetro della concessione avvicinandomi in base alle cordinate wgs84 rilevate lo scorso anno e che visualizzerò in tempo reale sul palmare Spero di esser stato chiaro. PS: Ho un gps solo rover. Ciaooooo
numero
30 Gennaio 2004
prato
secondo me per le tue necessità puoi andare tranquillo, la precisione sarà sufficente. per le prossime volte magari lasciati almeno un caposaldo da ribattere per controllo in seguito. saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ottima idea Domani mi faccio un po' di verifiche grazie mille
Ultimi termini
