Ape stufa a pellet |
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Sto certificando un appartamento non dotato di impianto termico tradizionale ma solamente di una stufa a pellet e boiler elettrico per produzione acs. Premesso che: le modifiche apportate al 192/05 dalla legge 90/2013, tra l'altro, recita.... Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW..... Il mio caso è una stufa a pellet con tubo di uscita fumi all'esterno potenza termica nominale Kw min. 2,4 max 7,4 installata nell'ingresso dell'abitazione e l'unico sistema di distribuzione (se tale si può definire) è un tubo che, passando attraverso il muro divisorio, irradia il calore nel vano cucina confinante. Innanzi tutto vorrei dissipare ogni dubbio circa la definizione di impianto termico, per cui (correggetemi se sbaglio) rientra tra gli impianti termici anche la stufa a pellet poichè di potenza maggiore o uguale a 5 Kw. Nella redazione dell'ape quindi è corretto inserire la stufa a pellet come impianto termico, anzichè certificare l'appartamento privo di impianto e simulare il raggiungimento di confort attraverso apparecchi ad elettricità (come si faceva prima) . Se il mio ragionamento è giusto, a questo punto, dovrei inserire nelle note che l'impianto è privo di libretto ed assegnare al certificato 1 anno di validità. Siccome non vorrei penalizzare il mio cliente con qualche errata interpretazione chiedo conforto e confronto. .....
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
Salve Non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che con l'ultima normativa recentissima sugli apparecchi di riscaldamento rientri anche la stufa a pellet la quale dovrà essere dotata anch'essa di libretto (penso che vogliano paragonarla ad una caldaia). Saluti
uli
09 Luglio 2006
"ILLUMINATO" ha scritto: Salve Non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che con l'ultima normativa recentissima sugli apparecchi di riscaldamento rientri anche la stufa a pellet la quale dovrà essere dotata anch'essa di libretto (penso che vogliano paragonarla ad una caldaia). Saluti Ciao quindi dovrei chiedere al propietario di munirsi di libretto di impianto.....
"ILLUMINATO" ha scritto: (penso che vogliano paragonarla ad una caldaia). Saluti Dal punto di vista tassativo sicuramente,... come detto in questa discussione: IVA PER PELLET E E-BOOK: Sale al 22% l’aliquota IVA applicabile per il pellet di legno e scende al 4% l’aliquota per gli e-book. - See more at: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...
Ultime news
