/ News / rassegna stampa / 2014 / 5 / 5 / DA PDF A DXF IN POCHI CLIC!
05 Maggio 2014 - DA PDF A DXF IN POCHI CLIC!
Quante volte vi è capitato di dover trasformare in dxf un documento disponibile solo in formato raster o addirittura cartaceo? Ogni volta è necessario eseguire tutta una serie di operazioni di scansione, trasformazione, inquadramento, rotazione, scalatura e quant'altro.
Per semplificare queste procedure si è pensato di mettere a disposizione un software (RasToDXF) che permette di trasformare in formato DXF una serie di documenti di uso comune:
1) estratti di mappa prelevati da SISTER (direttamente dal formato PDF), compresi quelli multipagina relativi all'intero foglio in scala originale. Viene ricostruita l'intera geometria e opzionalmente viene generato il mosaico delle immagini raster correttamente geoereferenziate e ritagliate.
2) Planimetrie catastali prelevate da SISTER (direttamente dal PDF). Viene generato il file già correttamente scalato in metri utilizzando il riquadro presente nella planimetria.
3) Elaborati planimetrici prelevati da SISTER (direttamente dal PDF). Viene richiesta solo la scala di rappresentazione delle singole pagine, dopodichè viene generato il file scalato in metri.
4) Documento DOCFA o altro documento PDF contenente immagini raster. Viene richiesta solo la scala di rappresentazione delle singole pagine, dopodichè viene generato il file scalato in metri.
5) Altri tipi di documenti sia in formato PDF che raster. in questo caso è possibile solo la scelta tra elaborazione in bianco e nero o a colori (i colori sono quelli di autocad).
Curiosi di provarlo? lo trovate in versione di valutazione completamente funzionate per 14 giorni sul sito www.studiomazzetti.com nella sezione "software".
06 Maggio 2014 alle ore 15:24 - stexons
Re: DA PDF A DXF IN POCHI CLIC!
l'ho scaricato ma non riesco ad attivare la versione di valutazione, dopo aver compilato i campi e premuto invia, mi reindirizza su una pagina web vuota......!!!!
06 Maggio 2014 alle ore 19:21 - numero
Re: Re: DA PDF A DXF IN POCHI CLIC!
in caso di problemi nell'invio automatico basta inviare una mail con il codice di richiesta al seguente indirizzo: alessio@studiomazzetti.com.
08 Maggio 2014 alle ore 12:12 - MaoMao
Per convertire i pdf (vettoriali) in dwg o dxf, il migliore che io abbia trovato (che estrae il vettoriale ORIGINALE dal pdf) è questo sito:
www.pdftodxf.com/
e che se si usa:
- opzione gratis (uso sempre questa) = attesa 30 minuti e si ottiene conversione in bianco e nero (disattivare piano retini H)
- Programma a pagamento = tutto perfetto e a colori quante copie vuoi senza limiti di tempo.
Mentre per convertire le immagini (non vettoriali) di mappe estratte dai pdf (con PDF Image Extraction Wizard free) uso questo programma free che ricrea la mappa: WinTopo Freeware (opzione "one touch" e dopo esporta vettoriale "save vector as..")
Edit: avevo dimenticato il link, sry
