/ News / rassegna stampa / 2005 / 6 / 14 / Nuove funzioni Sister. Verifica stato pratica
14 Giugno 2005 - Nuove funzioni Sister. Verifica stato pratica
Territoriale n. 41669 del 13 giugno 2005:
Nuove funzioni Sister – Verifica stato pratica
1.
E’ in fase di definizione una nuova procedura la quale consentirà
all'utente professionista di verificare, attraverso Sister, lo stato
della pratica catastale presentata, al fine di controllarne il grado di
trattazione secondo quanto riportato nel protocollo (assegnato,
sospeso, annullato, scaricato ecc.) e di conoscere il nominativo del
dipendente assegnatario.
2.Le pratiche per le quali sarà attuata tale funzionalità sono:
Tipo
Frazionamento, Tipo Mappale, Tipo Particellare, Tipo Mappale per
condono, Tipo Mappale in deroga, Variazioni colturali Doc.Te,
Variazione Terreni Cartacea, Voltura Fabbricati Cartacea, Voltura
Terreni Cartacea, Variazioni Colturali (Mod. 26 Cartaceo), Istanza di
rettifica Fabbricati, Istanza di correzione, Istanza di revisione
Terreni e Fabbricati, Istanza di rettifica Terreni, Voltura da
Pacchetto Preallineamento, Voltura da Pacchetto Afflusso, Voltura da
Pacchetto Recupero Voltura Automatica.
3. Per garantire un
corretto uso della funzionalità, limitando l'accesso alle informazioni
sullo stato della pratica solo ai soggetti direttamente interessati, è
stato istituito un apposito codice di sicurezza in aggiunta al numero
di protocollo (codice di assegnazione) che è necessario inserire
insieme al numero di protocollo per la richiesta di informazioni
tramite il servizio SISTER.
Pertanto I'utente, dopo aver scelto
l'Ufficio provinciale interessato, dovrà digitare in un'apposita
finestra di dialogo i seguenti dati:
- il numero di protocollo e l'anno;
- il codice di assegnazione o di riscontro.
4.La
fase di generazione automatica di detto codice, di quattro cifre
numeriche, avviene contestualmente all'assegnazione dei protocollo
catastale. Il codice è riportato sia sulla ricevuta di protocollo ché
sulla ricevuta di cassa. In quest'ultimo caso appare in successione al
n. di protocollo e diviso da esso da una barra. Di tale fatto dovrà
essere portato a conoscenza l'utente all'atto della presentazione.
Si
precisa che la presenza di tale codice non comporta alcuna modifica
alle attuali funzionalità d'ufficio per la ricerca per protocollo che
continueranno ad avvenire come di consueto con il solo numero di
protocollo.
La procedura in oggetto consente solo la verifica dello
stato della pratica, essendo precluso all'utente l'intervento per
modifiche o correzioni, per le quali restano invariate tutte le
modalità esistenti.
