/ News / Pregeo / 2013 / 10 / 12 / TOPOLAB
12 Ottobre 2013 - TOPOLAB
Oggi vi presentiamo TopoLab (www.topolab.biz), un software giovane e gratuito nato per agevolare il lavoro per il tecnico catastale e topografico attraverso una serie di strumenti raccolti in un unico programma dall’interfaccia semplice e funzionale.
PREGEO
  • Esplorazione ed esportazione dati  dai libretti Pregeo, sia direttamente dall’archivio arch2.mdb di Pregeo sia da file con possibilità di esportare la grafica in formato DXF;
  • Convertitore estratti da/a diversi formati (DXF, EMP, TIFF, PNG, PDF);
  • Scelta rapida tipologie Pregeo 10;
DOCFA
  • Preparazione automatica del file TIF e NTF per il Docfa a partire da file DXF o DWG;
  • Estrazione dati da file Docfa DC3;
  • Calcolo consistenza catastale;
  • Calcolo sanzioni per presentazione tardiva;
  • Consultazione tariffe catastali;
COORDINATE
  • Conversione coordinate;
  • Georeferenzazione estratti di mappa su Google Earth;
SISTER
  • Assistenza all’esportazione dei dati a video visualizzati dal portale Sister (formati PDF, CSV, JPEG, RTF)
PUNTI FIDUCIALI
  • Ricerca grafica punti fiduciali;
  • Creazione database con punti di posizione nota da riutilizzare;
  • Ricerca e download monografie;
  • Download e gestione TAF e Misurate;
VARIE
  • Conversioni formati grafici di tipo vettoriale e raster;
  •  Conversione, unione e divisione PDF;
  • Backup e ripristino database Pregeo (automatico o manuale);
  • Risoluzione del problema di visualizzazione Voltura su OS recenti;
  • Raccolta di informazioni utili (categorie catastali, poligoni docfa, …);
e molto altro ancora.
E' possibile scaricare il programma da www.topolab.biz (è richiesta registrazione gratuita per il download).
12 Ottobre 2013 alle ore 13:42 - PF0890
Re: TOPOLAB
L'ho appena testato. E' molto instabile e fuoriescono parecchi errori.
L'ho disinstallato suubito.
Su windows vista, per il momento non è affidabile.
12 Ottobre 2013 alle ore 14:51 - array81
Re: Re: TOPOLAB
Magari potresti segnalare questi errori in modo che siano corretti. Ad ogni modo su Windows Vista non è stato testato dato che come OS ha già di suo qualche problema
Lo utilizzo su Windows 7 ed XP e sebbene ci siano qualche problema di "gioventù" questo non inficia il funzionamento delle principali funzioni.
12 Ottobre 2013 alle ore 16:42 - eziomil
Re: Re: TOPOLAB
Puoi sempre indirizzare al programmatore le tue problematiche sarà felice se riuscirà a risolverle.
14 Ottobre 2013 alle ore 13:44 - PF0890
Re: Re: TOPOLAB
Ho contattato il programmatore e ho fatto presente il problema, che in parte ho risolto installando il software in una directory diversa da quella che viene consigliata in fase di installazione.
Per il resto, essendo un software gratuito, fa molte cose a livelli da fare invidia al migliore a pagamento.
Quualche miglioria è sempre ben accetta, specie su questi piccoli bug che lo rendono instabile in alcuni casi.
Ottimo, veramente ottimo!
12 Ottobre 2013 alle ore 18:24 - StefanoDeidda
Re: TOPOLAB
Bel programma, complimenti.
Ancora acerbo, ma ha delle potenzialità notevoli.
13 Ottobre 2013 alle ore 06:02 - ike
Re: TOPOLAB
Un buon inizio ci sono le basi per prodotto.
14 Ottobre 2013 alle ore 07:42 - geoalfa
Re: TOPOLAB
Ezio,
personalmente diffido di tutti quegli applicativi che dipendono eclusivamente da altri software, e questo per ovvie ragioni!
ho tentato di utilizzare questo che concettualmente potrebbe anche essere gestito, ma ha una pecca: lavorerebbe solo in supporto di una noto CAD..... e questo personalmente non lo tollero!
a meno che mi dimostrino di sbagliarmi di grosso, fino a che non consentiranno di utilizzare qualsiasi CAD e non solo quello, non lo considerò più!
14 Ottobre 2013 alle ore 09:02 - array81
Re: Re: TOPOLAB
Mi permetta di ribattere a quanto da lei affermato. Senza fare nomi immagino che lei si riferisca alla gestione dei formati vettoriali DXF e DWG. Prima di tutto il formato DXF è un formato di intercambio come suggerisce il nome stesso con specifiche liberemente accessibili e per questo supportato sulla quasi totalità delle applicazioni che trattano immagini vettoriali. Il formato DWG invece è un formato proprietario fino ad un certo punto dato che attraverso tecniche di reverse engineering di fatto è stato "liberato".
Ad ogni modo il software gestisce nativamente il formato DXF con un "engine" sviluppato da zero e per questo ancora non perfetto (supporta solo alcuni tipi di entità anche se tutte le più comuni). Il formato DWG è stato aggiunto solo per dare un possibilità in più all'utente: tramite un software gratuito fatto da una piccola software house il file DWG viene convertiro in DXF prima di essere gestitito in autonomia. Ad ogni modo questa ultima funzione riguarda esclusivamente l'importazione di planimetrie per i DOCFA. Dopo la stessa Agenzia delle Entrate fornisce i "cartigli" per il DOCFA in formato DXF.
Sinceramente quindi non capisco il suo commento? Pensava forse che utilizzazze qualche ActiveX di un noto CAD (e sappiamo entrambi di quale sto parlando) per gestire i DXF?
Il programma non dipende da alcun software a pagamento, alcune (pochissime) funzioni fanno uso di software esterni gratuiti e forniti con l'installazione.
14 Ottobre 2013 alle ore 12:35 - uli
Re: Re: Re: TOPOLAB
E' interessante e ha molte funzioni utili. In effetti non mi sembra che debba funzionare tipo utility di Autocad.
14 Ottobre 2013 alle ore 13:03 - EFFEGI
Re:TOPOLAB
Peccato non funzaiona su windows 8 a 64 bit.
Inoltre l'ho testato su windows seven ultimate ed ho riscontrato che quando si modifica il titolo del tecnico nella riga 0 di pregeo bisogna selezionale "ingegnere" per avere "geometra" e così per gli altri titoli. Credo che vada verificato.
Comunque le potenzialità sono buone.
15 Ottobre 2013 alle ore 00:31 - array81
Re: Re:TOPOLAB
Funziona su Windows XP/Vista/7/8 sia 32 che 64 bit. La quasi totalità di coloro che hanno problemi è perchè il software non viene installato ed eseguito come AMMINISTRATORE. La prossima versione sarà dotata di un file di installazione che informerà l'utente, la versione attuale purtroppo non informa l'utente.
Se Windows 8 (in qualche raro caso) è possibile che sia necessario installare una libreria di supporto della Microsoft. Sul sito di TopoLab verrà allestita un'apposita pagina FAQ in settimana, per il momento se avete bisogno contattatemi attraverso il forum ufficiale.
16 Ottobre 2013 alle ore 08:12 - geoalfa
Re: Re: Re: TOPOLAB
Bene!
Stando così le cose, prometto di scaricare il SW, quanto prima e per scusarmi delle mie drastiche decisioni di cui sopra, prometto di fare tutte le prove possibili e commentare le mie esperienze ed eventuali richieste di modifica e/o integrazioni, ove ve ne fosse necessità!
Però lo farò fra qualche giorno, appena risolti alcuni problemi personali, che questi giorni mi stanno assillando.
A proposito, è gradito il tu in segno di amicizia, grazie!
16 Ottobre 2013 alle ore 09:44 - array81
Re: Re: Re: Re: TOPOLAB
Mi dispiace per il toni della precedente risposta ma solo per scrivere l'interprete dei files DXF, in modo da svincolare il programma da applicativi CAD, ho impiegato quasi 2 mesi e mezzo vesto che il tempo libero è quello che è.
Ad ogni modo non ci sono problemi a mio avviso, ci siamo chiariti.
Se hai tempo e modo di provarlo mi fa piacere dato che per gli stessi motivi di cui sopra non ho modo di testare il programma in maniera approfondita e su tutti gli OS. Consigli, suggerimenti, bugs e critiche costruttive sono ad ogni modo molto gradite soprattutto se effuate sull'appostito forum del sito.
Mi raccomando l'eventuale installazione ed esecuzione come amministratore altrimenti sarà inutilizzabile.
14 Ottobre 2013 alle ore 14:44 - andreabag
Re: TOPOLAB
Programma con qualche pecca di gioventù ma con grandi potenzialità!
Invito chi lo installasse ed avesse problemi a contattare lo sviluppatore che è sempre disponibile a risolvere i problemi, tra le altre cose esiste anche un forum di supporto dedicato al programma raggiungibile a questo indirizzo.
In definitiva consiglio caldamente di provarlo e inviare il Vs. feedback allo sviluppatore.
Andrea
16 Ottobre 2013 alle ore 09:53 - cattini
Re: TOPOLAB
su window xp funziona bene, su window 7 la funzione disponibilità satelli by trimble richiede il download di window silvelight, proseguendo il programma si blocca
saluti geom cattini
16 Ottobre 2013 alle ore 10:25 - array81
Re: Re: TOPOLAB
Trova la risposta sul forum
16 Ottobre 2013 alle ore 23:54 - array81
In effetti è il caso di usare caratteri leggibili, se usa il classico TXT non si legge nell'immagine risultante. Cambiare i colori dei poligoni in che senso? Vuoi dire nel caso sbagli nel file vettoriale vorresti cambiare il colore attraverso TopoLab invece che sul file vettoriale per poi rimportarlo?
17 Ottobre 2013 alle ore 10:03 - array81
Re: Re: Re: Re: Re: Re: TOPOLAB
Sono tutte cose dovute a come sono abituato a lavorare io. In precedenza usavo un noto programma per fare queste cose ed ero abituato a selezionare i colori dei poligoni sul DXF e di rendere il piano acceso prima di importarlo nel noto programma. In TopoLab è concepito per fare le stesse cose. Ad ogni modo sono tutte modifiche minori alle quali si può pensare dopo il rilascio della versione in corso. Grazie dei suggerimenti.
18 Ottobre 2013 alle ore 17:32 - alfalimapapa
Re: TOPOLAB
non riesco a scaricarlo!
mi sono registrato con due diversi indirizzi mail ma a questi indirizzi non mi arriva nessuna password e cercando di cambiare questa ultima non riconosce la mail pur essendo andata a buon fine la procedura di iscrizione
18 Ottobre 2013 alle ore 18:11 - alfalimapapa
Re: Re: TOPOLAB
forse risolto....
18 Ottobre 2013 alle ore 19:45 - alfalimapapa
Re: Re: Re: TOPOLAB
risolto e pare funzionare anche su Vista
20 Ottobre 2013 alle ore 12:10 - array81
Su Vista funziona, l'utente che si lamentava molto probabilmente non l'aveva avviato come amministratore.
21 Ottobre 2013 alle ore 08:40 - grafos
Re: Re: TOPOLAB
anch'io ho lo stesso problema.Come hai risolto?Grazie per la risposta se arriva
21 Ottobre 2013 alle ore 11:05 - array81
Re: Re: Re: TOPOLAB
Utilizzi il menu "Supporto"->"Contatti" per mandarmi una mail vedrò di aiutarla.
01 Novembre 2013 alle ore 14:49 - array81
Re: TOPOLAB
Rilasciata la nuova versione 2.2.0.0
In questa versione tra le numerose novità troviamo il funzionamento del programma anche se avviato come utente semplice. Per tutte le novità vi rimando alla sezione "storia" dl sito.
11 Novembre 2013 alle ore 10:32 - sarosalv
Re: TOPOLAB
Volevo scaricare il software topolab ma non mi fa registrare. Qual'è il proplema?
11 Novembre 2013 alle ore 11:12 - array81
Re: Re: TOPOLAB
A qualche utente capita, credo sia un problema del sistema di gestione dello spam del sito.
Ad ogni modo inviami una mail uilizzando la funzione Supporto->Contatti del sito ed indicami la username e la mail che vuoi usare. Provvederò io a creare l'account ed a inviarti tutti i dati per email.
11 Novembre 2013 alle ore 11:48 - sarosalv
Re: Re: Re: TOPOLAB
Non riesco a mandarle. Mi dice valore vuoto non consentito. Credo che il problema sia nel Captcha che non è abilitata.
11 Novembre 2013 alle ore 18:37 - sarosalv
Ti ringrazio lo stesso. Ma dopo numerose prove ho deciso di rinunciare.
11 Novembre 2013 alle ore 22:01 - array81
Ho scoperto che Google una qualche giorno fa ha cambaito l'url di recaptcha e che per questo non veniva visualizzato sulle pagine del sito.
Ho appena provveduto a sistemare il sito. Ho provato la funzione contattami e funziona, dovrebbe funzionare anche quella per la creazione di un account.
Per favore riprova e fammi sapere.
12 Novembre 2013 alle ore 11:59 - sarosalv
Intanto grazie per l'aiuto. Finalmente mi sono registrato. Comunque ho iniziato a fare delle prove e credo sia interessante, però ho gia due domande da porti: 1) è normale vedere su google solo il perimetro dell'estratto senza vedere le linee di mappa. 2)- a meno che non sbagli ad inserire le coordinate, sempre su google l'estratto risulta spostato di circa 100 metri.
Gazie anticipatamente per le risposte.
12 Novembre 2013 alle ore 12:09 - array81
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TOPOLAB
Usa il forum per domande di questo tipo, comunque alla prima domanda la risposta è NO alla seconda dovrei approfondire. Apri una discussione sul forum ufficiale descrivendo con dettaglio le operazioni che compi e magari allegando il PDF dell'estratto in modo che possa provare sul mio computer.
12 Novembre 2013 alle ore 12:13 - sarosalv
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TOPOLAB
Scusami ma ero preso dal capire il funzionamento che non ci ho pensato.
27 Dicembre 2013 alle ore 00:12 - cosimopetrolo
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TOPOLAB
Scusate l'intrusione dovevo solo fare una prova....scusate ancora
12 Ottobre 2018 alle ore 09:52 - tigers
Re: TOPOLAB
Sono un acquirente di TOPOLAB ed oggi ho notato che ha smesso di funzionare l'attivazione licenza, che purtroppo mi viene richiesta ad ogni avvio del software. Vorrei risolvere il problema ma il sito non esiste più e l'unico contatto credo sia attraverso il forum. Se l'autore mi legge e vuole contattarmi...
