21 Marzo 2010 - Pregeo 10 primo aggiornamento
In sordina senza nessuno avviso preventivo la SOGEI pubblica sul sito istituzionale dell'ADT il primo aggiornamento della versione di Pregeo 10.
E' poco importante ma mi soffermo un'attimo a considerare"il perchè" la versione sul software viene datata 25/02/2010 viene pubblicata sul sito il 17/03/2010 e sul sito stesso datato 01/03/2010
Nuova toolbar
La procedura è stata aggiornata, con le seguenti novità:
1 - Altimetria con rilievo GPS corretto il segno del dislivello nelle zone in depressione ortometrica (quota negativa);
2 - corretto il controllo sulle tipologie 30 e 31 in presenza di n>2 particelle originali;
3 - corretta la generazione automatica del modello nelle tipologie 28, 33 e 34;
4 - corretta la generazione del modello in tutte le tipologie in presenza di linee varie da estratto di mappa;
5 - corretta la procedura di prima installazione (PC sui quali non è presente una versione di Pregeo);
6 - corretto il controllo della superficie inferiore a 2000 mq ai fini dell’emissione della relativa dichiarazione automatica;
7 - inserito il controllo della presenza del corretto archivio delle mutue distanze;
8 - corretta la descrizione relativa alla tipologia 4;
9 - inibita la cancellazione della riga 6 associata alla riga 9 contenente la descrizione estesa della tipologia;
10 - estesa la toolbar di Pregeo con le icone delle operazioni più frequenti;
11 - corretta la funzione di cancellazione selettiva delle righe varie di estratto nella procedura Stand-Alone;
12 - Ridimensionate le maschere della procedura per la dematerializzazione dell’atto in modo che siano utilizzabili anche sui netbook.
Mi raccomando, collaudatela bene, il primo giugno, giorno di obbligatorietà del Pregeo 10, è molto più vicino di quanto pensiate.
Ezio Milazzo
Ultimi termini
