/ News / Pregeo / 2008 / 11 / 17 / SOGEI ci ascolta
17 Novembre 2008 - SOGEI ci ascolta
Questo di seguito è il testo dell'e-mail che ho inviato alla SOGEI alla cortese attenzione dell'Ing. Tufillaro.
L'e-mail è la raccolta delle perplessità-suggerimenti che mi sono pervenuti dalla Community e di cui mi sono fatto portavoce.
Devo dire comunque, che l'Ing. Tufillaro è stato, anche in passato, attento a questo BLOG e ai consigli che possono venir fuori da veri addetti ai lavori, come sono tutti coloro che fanno parte di questa Community.
Proponiamo anche nuovi comandi
Taglia-Allunga
Un
suggerimento che si ritiene molto utile da inserire in Pregeo riguarda la mancanza
di alcuni comandi molto utili nella predisposizione della Proposta di
aggiornamento.
Dopo
aver utilizzato il comando ADATTA, si può presentare il caso in cui alcune
linee rosse NON siano state agganciate al contorno Nero della Mappa.
In
questo caso Pregeo mostra un cerchietto attorno ai vertici che non sono stati
“chiusi” automaticamente sulla Mappa.
Dopo
questa segnalazione sarà necessario spostare “a mano”, mediante il mouse, i
vertici delle linee Rosse sul contorno della Mappa stessa.
E’
questa una operazione che abbisogna di perizia, e che può presentare degli
inconvenienti in quanto non può essere ripetuta con uguale risultato.
Il
problema sta soprattutto nel caso in cui la linea rossa NON arrivi fino alla
linea Nera.
Nel
caso in cui la linea rossa vada oltre la linea nera, cioè nel caso che si
verifichi una intersezione reale, l’utente sarà aiutato dalla visualizzazione
reale dell’incrocio tra linea rossa e linea nera, ma nel caso in cui la linea
rossa non arrivi ad intersecare la linea nera si dovrà “immaginare” l’incrocio
tra le stesse, con possibilità di errore notevole, in quanto non viene
visualizzata nessuna line “virtuale” di aiuto.
A
questo punto si possono proporre i nuovi comandi per Pregeo 10.
  • Comando Taglia: per eliminare il pezzettino che
    va oltre la linea nera indicare la linea nera di riferimento e,
    successivamente, il pezzo di estremo da eliminare. In questo modo l’incrocio
    tra linea rossa e nera sarà calcolato da Pregeo e non ci sarà possibilità
    di interpretazione personale;
  • Comando Allunga: per portare la linea rossa fino
    al contorno nero dell’estratto indicare il contorno dell’estratto e
    successivamente la linea rossa da allungare. In questo modo la linea rossa
    sarà “chiusa” sulla linea nera dell’estratto.
    Sembrano
    questi due comandi abbastanza semplici da realizzare ma sono molto utili per
    realizzare una univocità di comportamenti nella realizzazione della Proposta di
    aggiornamentoEzio Milazzo---------------------------------------------------------------------------------------
    La ringraziamo per le puntuali segnalazioni, e le inoltriamo senz'altro al gruppo che produce il framework grafico.
    cercheremo di migliorare, con le prossime versioni, le funzionalità richieste
    Cordiali saluti
    D.Tufillaro
    -----Messaggio originale-----
    Da: ezio [mailto:eziomil@libero.it]
    Inserito: venerdì 14 novembre 2008 10.32
    Inserito in: Vecchi_messaggi_SitoSogei
    Conversazione: Pregeo 10
    Oggetto: Pregeo 10
    Alla cortese attenzione dell'*Ing. Donato Tufillaro*    responsabile
    dello sviluppo della procedura PREGEO
    Facendomi sempre carico delle perplessità riscontrate dalla Community di Pregeo.it sulla nuova versione di Pregeo 10 le invio di seguito una serie, secondo noi, di difetti riscontrati.
    Resto in'attesa di sua sicura risposta.
    Ezio Milazzo
    Problemi autoallestito.
       1. E' sparito il cursore a croce a tutto schermo che era
          indispensabile per cliccare in un colpo solo i parametri dei bordi
          dell'Estratto.
       2. Durante la digitazione, per effetto del problema precedente il
          cursore del mouse, nero e piccolino, sparisce dentro le righe
          dell'estratto, nere, se ingrandite di molto per aumentare la
          precisione di digitazione.
       3. Dopo aver inserito le coordinate del punto digitato per
          l'inquadramento, se si chiude la finestra di input, il mouse
          diventa invisibile sulla schermata grafica. Ma resta visibile
          all'esterno di essa. E' necessario uscire dalla modalità di
          georeferenziazione e rientrare. Bisogna tenere aperta la finestra
          di input delle coordinate ma questo disturba molto.
       4. Per uscire da alcune modalità esclusive di zoom bisogna cliccare
          con il tasto destro del mouse ma in alcuni PC bisogna cliccare con
          la rotellina del mouse. Perché non attivare questo comando ANCHE
          con il tasto ESC della tastiera?
       5. Sono spariti i comandi di zoom + e zoom -- che si ottenevano con i
          tasti F8 ed F9, molto utili e pratici.
       6. Perché non introdurre ANCHE i comandi + e meno per zummare con i
          relativi tasti + e meno e lo spostamento nelle 4 direzioni con i
          tasti freccia della tastiera?
       7. Perché per uscire da alcuni comandi di zoom, esempio pan, quello
          con la manina, si deve per forza utilizzare un comando per
          disattivare il comando attivo? Non sarebbe più umano fare in modo
          che il programma uscisse dal comando in automatico nel momento
          stesso in cui si clicca su un bottone della toolbar?
       8. Data la potenza grafica e la velocità di rigenerazione attuale
          sarebbe indispensabile attivare anche lo zoom + e meno, avanti e
          indietro, ANCHE con la rotellina del mouse, zoom--scroll, rispetto
          alla posizione del mouse nel momento di zoom, come i programmi
          grafici di uso comune.
       9. Inoltre si potrebbe attivare il PAN-Dinamico nel momento in cui si
          tiene premuta la rotellina del mouse.
      10. Quando si confermano le coordinate nella finestra di input è
          necessario confermare su OK solo con il mouse. Non si potrebbe
          attivare l'OK anche con il tasto invio della tastiera?
      11. Considerazione finale: L'interfaccia grafica pensata per la
          georeferenziazione dell'estratto autoallestito e anche per le
          altre funzioni di Pregeo10 è molto bellina, si adegua ad uno
          standard più evoluto nell'uso dell'interfaccia ma lo fa in modo
          assolutamente INADEGUATO per un programma di caratura quale
          dovrebbe essere Pregeo 10. Mi chiedo chi abbia frenato
          l'implementazione più umana di comandi standard e di comandi
          grafici che sono oramai nell'uso comune a tutti i software cad
          attualmente in commercio. Mi rifiuto di pensare che non si sia in
          grado di implementare alcuni elementarissimi comandi come lo
          zoom-scroll che annullerebbe la necessità dell'80% dei comandi
          zoom implementati. E non è giustificabile neppure il fatto che
          pregeo10 è distribuito gratuitamente. A mio avviso abbiamo un
          confronto in atto ed è quello con la Comunità Europea. Pregeo 10,
          il telematico, potrebbe veramente diventare un punto di
          riferimento per la Comunità Europea tutta ma se al lato pratico
          l'utilizzo di esso è frenato dalla mancanza dei più elementari
          comandi grafici la competizione è persa.
    18 Novembre 2008 alle ore 11:15 - dioptra
    Re: SOGEI ci ascolta
    Per quanto riguarda i primi due nuovi comandi proposti (Taglia e Allunga) la proposta sarebbe più trasparente se i Punti "spostati" fossero numerati con nuovi numeri diversi o simili ma con desinenza personalizzata in modo da poter apprezzare il grado di adattamento che ha avuto la proposta di aggiornamento rispetto al rilievo reale. A colpo d'occhio si potrebbe subito apprezzare e anche giustificare al cliente una qualsivoglia schifezza che si è dovuto fare e che è scaturita dalla obbligatorietà di utilizzo della procedura Pregeo.
    Geom. Udino Ranzato
    18 Novembre 2008 alle ore 18:08 - lorenzo8125
    salve un altra cosa che manca in pregeo? il codice fiscale in automatico, ogni volta bisogna scriverlo a mano, ed è un operazione alquanto noiosa, non potrebbe essere come quella del docfa? immetto il proprietario con tutti i suoi dati anagrafici ed in automatico mi esce il codice fiscale, non sono un programmatore, solo un semplicissimo utente, risulta tanto difficile immettere questo comando?
    saluti.
    18 Novembre 2008 alle ore 23:04 - dioptra
    Negli Estratti P10 il CF degli intestatari è presente, speriamo che il prossimo aggiornamento di P10 li carichi in automatico. Altrimenti dovrò fare una nuova OK_Utility.
    19 Novembre 2008 alle ore 15:05 - numero
    mi aggiungo al coro chiedendo che pregeo consenta la memorizzazione dei tecnici in modo da facilitare il compito di chi come me lavora prevalentemente per altri studi professionali.
    21 Novembre 2008 alle ore 11:25 - seza
    Non ho ancora provato il Pregeo 10 ma se l'interfaccia di inserimento dati dei proprietari è rimasta la stessa chiederei di potere modificare il nome senza dover cancellare e ripetere l'operazione, sarebbe possibile poi pescare i proprietari dall'estratto mappa?
